Erfahrungen Zehnder ComfoClime 36
VMCDFA
Zeit: 16.08.2025 12:29:13
3870249
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
Die Bauart des Hauses hat so gut wie keinen Einfluss auf die Luftfeuchtewerte, wenn es sich um längere Phasen mit extremer Luftfeuchte handelt. Bei kurzen Extremen hat natürlich ein Haus mit großen diffusionsoffenen Oberflächen Vorteile gegenüber einem mit Glas, Fliesen und Stein ausgestattetem Haus.
hallo,
nein, diese Antwort ist ein großer Trol (eine Hutopie). Wie viele andere Antworten von Leitwolf.
Es tut mir leid, aber man muss ein paar Wahrheiten sagen (ausdrücken)!
Grüß, Pierre
thangorodrim
Zeit: 28.09.2025 10:03:23
3880289
So wie ich (als Laie) Kühlung durch Klimasplit oder zentrale LLWP verstanden habe, fällt dabei immer im Haus Kondensat an. Das kann zwar abgeleitet werden, aber es ist immer etwas feucht und wenn das nicht richtig gewartet wird, entsteht Schimmel, der dann vielleicht im Fall von einer nicht gewarteten Klimaanlage sogar noch super in der Luft verteilt wird.
Konnte da schon jemand Erfahrung mit der ComfoClime sammeln, wie die zu warten ist, damit in der drin nix schimmelt?
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
