Anschluss an Abwasserleitung statt Sickergrube
Alec
Zeit: 26.09.2025 22:29:37
3879857
ich weiß nicht ob ich in diesem Forum richtig bin, aber ich versuchs einfach mal.
Mein Haus aus den 60ern hat vier Fallrohre an allen vier Ecken. Ich war bislang davon ausgegangen das hier in die Kanalisation abgeleitet wird. Nachdem eine Ecke zu war bin ich da mal dem Rohr mit ner Sonde gefolgt und offensichtlich endet das in einer Sickergrube mitten auf dem Rasen, welche ich bis dato noch gar nicht kannte. (Jetzt macht zwar der Eintrag im Grundbuch auch Sinn ;) )
Die Grube ist aber total verlandet. Da ich wegen Isolierung der Fassade und erneuern der Dachrinnen eh da ran geh stellt sich mir die Frage ob es nicht Sinn machen würde statt die Sickergrube auszuheben (und irgendwann wieder das Problem zu haben) das Niederschlagswasser an die Abwasserleitung anzuschließen.
Dürfte man das überhaupt so einfach? Oder würdet ihr einfach die Grube wieder ausheben und gut ist?
Die Grube ist ca. 3m von der Hauswand entfernt. Mein Gedanke war auch noch das ohne die Sickergrube eventuell weniger Wasser an den Keller gelangt, oder versickert das so schnell und eh nur senkrecht (sehr sandiger Boden) das das in der Hinsicht eh keinen Unterschied machen würde?
Dnake für euren input.
Alec
TimoB
Zeit: 27.09.2025 06:53:49
3879893
Ich weiß nicht, ob es da kommunale Unterschiede gibt, aber man darf kein Niederschlagswasser in das Abwasser leiten!
Bei uns macht dafür der Wasserverband Nebeltests und testet so,ob es da Verbindungen gibt. War bei uns der Fall - wusste ich bis dahn auch nicht - und musste ich dann ändern.
Ich denke die Wassermengen sind dann einfach zu groß für die Klärwerke und das kostet Geld.
Ich persönlich würde die nahe Versickerung immer bevorzugen, da wir als Gesellschaft viel zu viel (Niederschlags)wasser ableiten. Allerdings sollte man zukünftige Starkregenereignisse berücksichtigen; die werden sicher nicht seltener.
Möglicherweise kann deine Kommune oder dein LK dir da eine planerische Hilfestellung geben.
Peter 888
Zeit: 27.09.2025 08:17:19
3879908
kann Dir Deine Kommune sagen.
Bei mir ist es so, dass es ein Trennsystem gibt das das Regenwasser in den nächsten BAch (Vorfluter) ableitet. Aber es werden Ableitgebühren nach befestigter Fläche erhoben, derzeit 30 cent pro m". Hier ist keinesfalls Regenwasser im Schmutzwasserkanal erlaubt.
Es gibt auch das Mischsystem, das Regenwasser und Schmutzwasser im gleichen Rohr abgeleitet wird. Dabei sind aber i.d.R. Regenrückhaltebecken für stärkere Regenereignisse nötig. Die Kosten dafür werden i.d.R. auch von der Kommune umgelegt.
ciao Peter
ajokr
Zeit: 27.09.2025 08:47:59
3879918
Unterm Strich dürfte es billiger sein, die Grube freizulegen, als Jahrzehnte lang erhöhte Abwassergebühren zu zahlen. Sofern der Abwasserbetrieb überhaupt erlaubt.
Bei Starkregen hast du damit auch noch eine Ausweichgelegenheit, bevor das Wasser in den Keller läuft, oder aus der überforderten Kanalisation hochdrückt.
Und nebenbei könntest du die Grube zur kostengünstgen Gartenbewässerung nutzen. Das ist ja das Thema dieses Unterforums ;-)
Chris_xyzhue
Zeit: 27.09.2025 10:22:55
3879957
Wir sparen mit Umstellung auf Versickerung über 250€ im Jahr...
Wenn du einfach an den Kanal anschließt, kann es die passieren, dass das Regenwasser viel schneller im Keller landet als dir das lieb ist 😉
Mir ist bei Extremwasserereignissen lieber, dass Wasser läuft irgendwo Oberflächig, als dass es durch irgendeinen Kanal rausschießt...
Bei starker Versandung der Grube würde ich ein Iglu mit Revisionsschacht vergraben. Alle 10 Jahre mal ausschaufeln und gut ist.
Brendler
Zeit: 27.09.2025 11:17:48
3879981
Was auch immer das heißen mag bzw was Du da gesehen hast. Entscheidend ist, wie gut die Versickerungsfähigkeit ist.
Wenn Du bisher nie ein Problem zB damit hattest, dass bei einem Starkregen sich das Wasser in die Regenfallleitungen zurückgestaut hat oder dass eine Kellerwand feucht wurd, könnte eigentlich alles im grünen Bereich sein.
Wenn man eine Versickerung baut sorgt man normalerweise dafür, dass dort keine Feststoffe wie Blätter usw reinkommen. Sowas lässt sich bei Bedarf auch nachrüsten.
Eventuell bist Du ja auch mit der Kamera in so einem Vorfilterschacht gelandet.
Ein Anschluss der 4 Fallrohre an einen Kanal in der Straße jedenfalls dürfte sehr aufwendig werden. Und nur Deine Gemeinde kann Dir sagen, ob Du das auch darfst.
Peter
Alec
Zeit: 28.09.2025 13:16:24
3880392
OK, super, wieder einiges gelernt. Vielen Dank für die vielen Infos. Dann bleibt es bei der Sickergrube und ich werd mit die Grube mal genauer anschauen und ggf. überarbeiten.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
