Schmoddriger Film auf dem Heizungswasser
Oelwechsler
Zeit: 17.09.2025 07:41:17
3877355
Hallo in die Runde,
mein Heizungswasser sieht irgendwie eigenartig aus und frage hier mal rum, ob das ein Problem ist.
Anlage:
LWWP Arotherm plus, seit 1 Jahr
Vorher knapp 20 Jahre Öler in komplett neuer Hydraulik (Heizkörper, Kupferrohre)
Abgelassenes Wasser aus der Ölheizung vor Einbau der WP war sehr klar und sauber, deshalb keine extra Spülung
Zusätzliche Verrohrung für die WP in Edelstahl
Wasseraufbereitung mit AQA therm SRC (Entsalzungs-Kartusche)
Wasserschnelltest nach den ersten 4 Wochen durch Werkskundendienst war ok.
Problem:
Wenn ich Wasser ablasse, dann bildet sich auf der Oberfläche so ein schmoddriger Film, der sich zu kleinen Inselchen zusammenzieht, also quasi durch einen Kohäsionseffekt.
Mehr oder weniger denselben Effekt hatte ich schon mal festgestellt, als ich in den ersten Wochen Wasser/Luft aus einem nicht entlüfteten Heizkörper am HK-Entlüfter abgelassen hatte (im HK gluckerte es heftig..) .
Auch hier sah ich einen gräulich/weißen Film auf dem Wasser im Glas, der sich zu kleinen Inseln zusammenzog.
Hier mal paar Fotos:
Oben:
Kürzlich abgelassenes Wasser aus dem Magnetitabscheider (zweite Nachspülung ohne feste Partikel), Blick von oben auf die Wasseroberfläche, nach der Inselbildung
Unten:
Wasser aus dem HK: Sequenz der beschriebenen Inselbildung, Blick von unten durch den Glasboden gegen das Wasser (im Gegenlicht).
Kann das mit der Entsalzung zusammenhängen? Mit Belag von den neuen Edelstahlrohren?
Wie gesagt - der HB hat keine Spülung vor der Installation der WP vorgenommen, da das alte Heizungswasser beim Ablassen glasklar war und nur ganz zum Schluss etwas dunkleres Wasser kam.
Aber mglw. hätte man die neue Verrohrung spülen müssen.
Nächste Woche kommt die Wartung - da werde ich das mal ansprechen.
Grüße und Danke schon mal fürs Feedback.
Oelwechsler
Zeit: 28.09.2025 18:54:59
3880521
Nochmal zu dem festgestellten schmoddrigen Film auf dem abgelassenen Wasser:
Ich hatte das Glas (oberes Foto) nun eine Woche rumstehen und die damals durch Kohäsion entstandenen Inselchen haben sich zu schwimmenden, etwa gleich großen Partikeln zusammengezogen.
Auch wenn man das Wasser umrührt, bleiben die Partikel zusammen und bilden sich nicht wieder als Film zurück.
Einen starken Magnet an den Glasrand gehalten zeigt, dass die Teilchen magnetisch sind. Es müssen also eisenhaltige Partikel sein.
Allerdings sind diese unmittelbar nach dem Ablassen so winzig, dass sie zuerst einen homogen erscheinenden Film bilden und erst in wenigen Sekunden danach beginnen, sich durch Kohäsion zu Inseln zusammenzuziehen.
Ein anderes Glas habe ich austrocknen lassen: die am Glasboden haftenden Partikeln wirken fein wie Ruß, wenn man mit dem Finger drüberstreicht.
Es ist also wohl kein Trennmittel oder Fettbelag o.ä. aus den neuen Edelstahlrohren.
Was tun? Regelmäßig den Magnetitabscheider ablassen, um den Gehalt an Eisenpartikel zu reduzieren?
Und wo kommt das Zeugs her?
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
