| | | | Zeit:
07.04.2024 10:17:24 |
Hallo zusammen und vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung vorab! Ich habe ein Problem mit meiner Jung Pumpe U3KS. Sie ist in einen Hebefix Pumpensumpf eingebaut und löst seit gestern bei Erreichen der Förderhöhe nicht mehr aus. Dabei ist es so, dass ich das Klacken des Relais (?) höre, wenn der Schwimmer die Höhe erreicht, aber die Pumpe fängt nicht an zu pumpen. Wenn den Schwimmer dann von Hand ein bißchen nach unten drücke, fängt die Pumpe an und hört auch wieder von selbst auf, wenn Sie die entsprechende Höhe erreicht hat. Das Problem scheint also beim Schwimmer bzw. den Elementen rund um den Mikroschalter zu liegen, oder? Hat jemand von der Beschreibung her vielleicht eine Idee, welches Teil ersetzt (oder vielleicht nur gesäubert?) werden muss? Vielleicht noch als zusätzliche Info: es ist ein Schwimmer für niedrige Schalthöhen verbaut. Vielen Dank! Henrik
07.04.2024 10:22:37 |
Das Klacken ist kein Relais sondern direkt der Mikroschalter, der da betätigt wird. Wenn der Klackt, aber nciht die Pumpe einschaltet, aber einschaltet wenn man ihn danach bewegt, dann ist der Mikroschalter defekt. Wie alt ist die Pumpe? Man kann die öffnen und wahrscheinlich auch reparieren, aber ob man sie danach wieder 100% dicht bekommt ist eine andere Frage. Ich würde sie danach nicht an einer Stelle einsetzen wollen, wo ein Ausfall zur Überschwemmung führt. Ggf. einfach auch mal Jung kontaktieren, ich habe da schon sehr hilfreiche und kulante Antworten bekommen. Grüße Martin
07.04.2024 10:31:05 |
Hi Martin, vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Pumpe ist ziemlich genau 5 Jahre alt. Finde ich jetzt noch nicht so alt. Danke für den Hinweis auf den Mikroschalter. Ich denke, das werde ich versuchen, aber auch nochmal Jung Pumpen kontaktieren, wie Du vorgeschlagen hast. Ich hatte das Problem vor ein paar Wochen schon einmal und nach einigen Malen Auf- und Abbewegen des Schwimmers, hat die Pumpe es dann wieder getan. Wahrscheinlich ist der Mikroschalter aber einfach nicht mehr in Ordnung und wird dann nach und nach komplett den Geist aufgeben, wenn er es nicht schon getan hat. Nach Deiner Erfahrung ist es also schwierig, den Schalter auszutauschen und die Pumpe wieder dicht zu bekommen? Ich hätte jetzt gedacht, dass dasein Standard-Prozedere ist, weil es den Mikroschalter auch als Ersatzteil zu kaufen gibt. Nochmal Danke! Henrik
07.04.2024 10:57:40 |
das wird schon gehen, aber man muss halt absolut sauber arbeiten und vermutlich auch noch die Dichtungen ersetzen, die einem auf dem Weg zum Schalter begegnen
MfG
07.04.2024 18:34:15 |
Das "klacken" das man hört wird die Kugel sein, welche dem Mikroschalter betätigen sollte, entweder ist der Schalter im Schwimmer defekt, oder was ich vermute das Kabel an dem die Birne hängt ist am Knickpunkt hinüber! Einfach einmal die Birne anheben und dann das Kabel wo es in die Pumpe hineingeht etwas hin und her bewegen (Birne oben halten), dann siht man gleich ob es der Schalter oder das Kabel ist. Das Zerlegen der Pumpe und wieder "dicht" Zusammenbauen ist nicht ganz einfach und zahlt sich bei Billigpumpen nicht aus, Jung ist ein etwas "besserer" Hersteller, vielleicht geht es da auch besser!
07.04.2024 18:48:28 |
Zitat von Henneb  Nach Deiner Erfahrung ist es also schwierig, den Schalter auszutauschen und die Pumpe wieder dicht zu bekommen? Ich hätte jetzt gedacht, dass dasein Standard-Prozedere ist, weil es den Mikroschalter auch als Ersatzteil zu kaufen gibt. Nein, ich habe da keine Erfahrung. Ich hatte mal eine U3KS, die beim Nachbarn zu lange im sonnenbeschienenen fast leeren "Schacht" stand und bei der die Kabeltülle dadurch rissig wurde. Jung hat mir beschrieben, dass das eigentlich kein Problem ist, weil die nicht zur Dichtung beiträgt, hat aber die knapp 2 Jahre alte Pumpe trotzdem kostenlos ausgetauscht. Ich habe 2 U3KS spezial und eine normale U3KS jetzt seit über 10 Jahren im Einsatz, ohne jegliche Probleme. Aber grundsätzlich ist es nicht trivial, eine Pumpe, die dauerhaft untergetaucht sein kann so dicht zu bekommen, dass die auch bei Druckschwankungen (auch z.B. durch Temperaturunterschiede) nicht undicht wird. Ist wieder die Frage wofür man sie benutzt. Als Zisternenpumpe, bei der es nichts ausmacht, wenn sie mal nicht funktioniert, alles kein Problem. Für eine Drainagepumpen, die den Keller vor dem Volllaufen bewahren, mache ich aber keine Expperimente.
07.04.2024 18:48:54 |
Zitat von Hannes/esbg  Das "klacken" das man hört wird die Kugel sein, welche dem Mikroschalter betätigen sollte, entweder ist der Schalter im Schwimmer defekt, oder was ich vermute das Kabel an dem die Birne hängt ist am Knickpunkt hinüber!
Einfach einmal die Birne anheben und dann das Kabel wo es in die[...] Das passt alles gar nicht zur U3KS. Die hat keine "Birne" am Kabel.
02.10.2025 13:24:32 |
02.10.2025 Jung Pumpe U 3K-KS Moin ! Die P. ist mir trocken gelaufen + springt nicht mehr an. Wie bekomme ich sie wieder zum Laufen ? Besten Gruß SOK (Oliver)
02.10.2025 17:20:06 |
Fehler durch Spannungmessung suchen?
02.10.2025 19:41:43 |
Wie lange ist sie denn trocken gelaufen? Tauchpumpen mögen das nun einmal gar nicht, die brauchen das Wasser zur Kühlung und ggf. Schmierung. Grüße Martin
02.10.2025 20:32:33 |
Dann würde sie aber doch trotzdem anspringen, oder?
MfG
02.10.2025 22:41:18 |
Die gelbe Kunststoff-Abdeckung oben lösen (vier Schrauben & dann nach dem Abheben dieser Abdeckung kann schon Ihre > Nase & Augen das Hitze-Unheil schon sehen bz riechen. Im Normalfall ist das ein Totalschaden..meist verursacht durch einen defekten Mikroschalter von der Schwimmersteuerung. |
02.10.2025 23:39:27 |
MfG Nicht wenn z. B. eine Thermosicherung angesprochen hat. Oder schlichtweg durch Überhitzung etwas defekt wurde.
