Wolf Brauchwasserwärmepumpe Problem
John61
Zeit: 03.10.2025 06:14:56
3881950
guten morgen,
Unsere neue Wolf Brauchwasserwärmepumpe funktioniert nicht richtig,der Ventilator läuft plötzlich tag und nacht. Sonst hat er immer ausgeschaltet bei der erreichten Temperatur des Wassers.
So, der Installateur weiß vorerst keinen Rat, vom Wolf Support (Kundendienst) bekommt
man keine Antwort! Höchstwahrscheinlich liegt ein technisches Problem vor.
Finde das nicht in Ordnung :( Nachher ist das Ding kaputt und dann muss ich wohl eine teure Reparatur bezahlen..
was meint ihr dazu?
godek
Zeit: 03.10.2025 06:30:22
3881951
Modell? Alter? Habt ihr was geändert?
Mark1234
Zeit: 03.10.2025 09:55:12
3882003
Super Beitrag, so ohne Modellbezeichnung ist das ne sinnfreie Frage...
Bubaer
Zeit: 06.11.2025 06:19:43
3894040
ich habe das selbe Problem mit meiner Brauchwasser Wärmepumpe.
Model: Wolf fhs 180-s-230V
Mark1234
Zeit: 06.11.2025 11:08:06
3894130
Guck erst einmal das Display durch, was da an Werten angezeigt wird, ob da irgend welche Auffälligkeiten drinnen sind.
Vielleicht kannst du da schon raus kriegen, ob evtl. z.B. der Speichertemperaturfühler defekt ist und das Gerät deshalb nicht abschaltet.
Ansonsten wirds gebastel, Deckel abschrauben und durchgehen. Gucken ob das Gerät im Ganzen läuft (Lüfter und Verdichter) oder wirklich nur der Lüfter und dann durchmessen ob es am Relais liegt, die Kondensatoren in Ordnung sind und dann bleibt sonst nur die Hauptplatine übrig...
Da wirst du wahrscheinlich einen Techniker für brauchen. Entweder fähigen Heizungsbauer oder einen Elektriker oder den Werkskundendienst.
Wolf Support hat zur Zeit lange Antwortzeiten, und als Privatmann wirst du da nur die Antwort bekommen, dass du dich an deinen Installateur wenden darfst.
Die Ersatzteilpreise bei Wolf sind von nem anderen Stern, die Regelplatine alleine kostet Liste 576€ Brutto, als Set mit Display 691€, das Startrelais kommt auf 102,55€, der Temperaturfühler n 50er... Ersatzteile bekommst du bei Wolf als Privatmann überhaupt nicht, kannst du nur über den Fachhandel beziehen...
War übrigens mein drittes und mein letztes Wolf Produkt welches ich gekauft habe.
Du kannst den Ersatzteilkatalog bei Wolf kostenlos und ohne Voranmeldung einsehen...
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
