| | | | Zeit:
13.09.2025 19:09:08 |
Hat jemand die wpl 8ik mit der PV Anlage kombiniert und wenn ja wie?
Anscheinend hat die Wärme einen Eingang? Wenn ja wie und wo? Installations Termin für die PV Anlage ist nächste Woche.
Oder einen Zusatz Heizstab für das Warmwasser besorgen und den ansteuern bei Überschuss?
Danke euch
13.09.2025 20:08:26 |
Mach dir keine allzugroßen Illusionen. Die WP zieht am meisten Strom, wenn es draußen dunkel und kalt ist, und dann rund um die Uhr läuft. Dann liefert die WP auch tagsüber gerade mal so viel Strom, wie die WP braucht. Aber Überschuß hast du allenfalls, wenn 30kWp auf dem Dach liegen. Im Sommer kann die PV das Wasser zum Duschen warm machen. Aber das sind gerade mal 1kWh Strombedarf am Tag. Da reicht es das Zeitfenster zur Erwärmung auf die Mittagszeit zu legen. Der Heizstab bringt nur 1/3 der Wärmeleistung der WP, ist also auch keine Alternative. Und um ernsthaft Wärme in Wasser im Puffer zu speichern, brauchst du etliche Kubikmeter Inhalt, die dann nach dem Aufheizen im Standby wiederum Wärme verlieren.
13.09.2025 20:24:25 |
nutze einen Akku, das ist viel sinnvoller - sofern man ihn selber baut und zu vernünftigen Preisen bekommt
13.09.2025 20:44:22 |
Danke euch beiden, mir ist das klar. Aber wenn vorhanden wieso nicht nutzen wenn es im Überschuss da ist. Und es gibt definitiv Tage wo der Speicher auch im Winter voll sein wird.
13.09.2025 20:46:38 |
wie groß wird denn die PV-Anlage? Wie groß ist der WW-Speicher? Erfolgt die Hausbeheizung über FBH oder Heizkärper?
14.09.2025 05:58:18 |
Die PV Anlage hat 13.6kwp, Warmwasspeicher hat 300 Liter. Und Fbh Heizung, thermischer Abgleich und Optimierung habe ich vor 5 Jahre mit Hilfe des Forums durchgeführt. Wobei sie vorher auch schon "gut" lief da ich hier mitgelesen hatte. Verdichterstart nach 10 Jahren immer noch im 4 stelligen Bereich. Und seit dem rennt sie top unter unseren Bedingungen.
14.09.2025 06:28:01 |
Was du nicht selbst verbrauchst, wird doch für 7,x ct eingespeist - oder wird das eine Nulleinspeiseanlage?Mit der WP machst du aus 1kWh Strom 3kWh Wärme (etwa) und kannst 2kWh einspeisen: 15ct (ca) Gewinn ggü. dem direktelektrischen Heizstab.
Ich habe 18kWp PV, 12kWh Batterie, eine WP (ca 4,5kW Wärmebedarf bei -10grad) und meine Frau ein Kurzstrecken-BEV -> vergangenen Nov/Dez habe ich gerade mal 20kWh einspeisen können. SGready fand ich auch ganz toll, bis ich es ausprobiert habe. Dann nicht mehr, ist deaktiviert und WW per Zeitprogramm auf den Mittag gelegt.
Es gab auch einzelne Tage, an denen die Batterie abends voll war. Und durch die WP gegen 2/3Uhr auch schon wieder leer.
14.09.2025 08:04:09 |
Zitat von tomtom79istvergeben  Die PV Anlage hat 13.6kwp, Warmwasspeicher hat 300 Liter. Und Fbh Heizung, Dann würde eine FBH Überheizung Sinn machen. Denn der Estrich speichert mehr und besser die Wärme als der 300-Liter-Tank.
14.09.2025 11:02:50 |
Und das geht auch nur minimal und ohne Hilfsmittel. Bei mir ist bei +0,5 Grad schluss. Sonst Sauna. Oder man möchte lieber generell kalt wohnen. Dann ist der Unterschied aber zu groß. SG Ready, als zusätzliche selbst programmierbare Option ist jedoch nicht verkehrt. Dann hat man neben der Absenkung noch die Option eine Überhitzung zu aktivieren.
14.09.2025 19:25:24 |
Also Bestätigt ihr es mir das es nicht sinnvoll ist und der Überschuss lieber in die Einspeisevergütung laufen soll. Fragt sich halt nur wie lange es das noch so gibt, bevor die Lobby Netzentgelte steuern und Nutzungsgebühren fürs einspeisen verlangt.
14.09.2025 19:49:52 |
mit 30 kWp und z.Z. noch 17 kWh Akku wird ein Schuh draus aus WP und PV. Außer im Dezember und Januar kommt gut was rüber. Letzten Winter über die Heizsaison konnten 50% aus PV und Batterie gedeckt werden. Mit 18kWp und Speicher würde ich das eher bei 20-30% ansetzen, ohne Speicher vielleicht 10%. Ist aber immer noch was.
14.09.2025 21:04:13 |
Zitat von tomtom79istvergeben  Also Bestätigt ihr es mir das es nicht sinnvoll ist und der Überschuss lieber in die Einspeisevergütung laufen soll. Fragt sich halt nur wie lange es das noch so gibt, bevor die Lobby Netzentgelte steuern und Nutzungsgebühren fürs einspeisen verlangt. Wenn das kommt - und keiner weiß, ob - dann kannst du immer noch reagieren. Aber sich deswegen heute schon Gedanken zu machen?
15.09.2025 07:53:29 |
Zitat von tomtom79istvergeben  Also Bestätigt ihr es mir das es nicht sinnvoll ist und der Überschuss lieber in die Einspeisevergütung laufen soll. Oder in einen Batteriespeicher. Ist vom Volumen, Preis und der Kapazität einer Wärmespeicherung überlegen. 1000 Liter Wasser in einer Stunde um ein Grad zu erwärmen speichert 1,16 kWh.
03.10.2025 13:37:11 |
Also Anlage läuft seit ca.12 Tagen 300kwh haben wir benötigt, für Heizung, ELW und unser Haushalt. Produziert haben wird 286kwp, davon wurden leider 103 kwp eingespeist. 132 hwh haben wir gekauft ergibt grob 167kwh und in Prozent 56% Selbstverbrauch. Die Wärmepumpe mit Warmwasser hat nachts paarmal den Akku leer gezogen, Schwiegermutter in der ele hat nachts gewaschen 🙈 usw. Umwälzpumpe ist jetzt aus, muss unbedingt da eine Zeitschaltuhr montieren, Pumpe hat eine eigene Sicherung, also kann ich eine für den Sicherungskasten nehmen. Sperrzeit für warm Wasser vom 20:00- 6:00 hoffe das das reicht wenn die Umwälzpumpe nicht den Speicher abkühlt. Sperrzeit für Fbh ist jetzt von 7:45-17:00 Uhr auch da beobachte ich ob es reicht. Kfw70 Fertihaus mit sehr guter Wärmedämmung. Jetzt in der Übergangszeit denke geht es. Ein paar Prozentpunkte bei der selbst Nutzung wird es bringen.
03.11.2025 12:19:18 |
Hallo Erster Monat ist vorbei, die Zahlen habe mich doch positiv überrascht. Trotz Regen Nebel und trüben Wetter, sind über 725kwh produziert worden. Ich habe mittlerweile eine Zeitschaltuhr in der Umwälzpumpe verbaut Die läuft morgens um 8 Uhr für 1h und abends gegen 17-18uhr. Jetzt zu meinem Problem oft reicht 1 Ladung für Warmwasser nicht aus und meine Frau oder die Kunden haben kalt geduscht, 🙈😁😭😂 das gab Ärger, also muss zweimal aufgeladen werden. Hier Versuche ich jetzt noch ein Weg zu finden. Temperatur sind 48 Grad mit 6 grad Hysterese im 300 Liter Warmwasserspeicher. Gefühlt wäre es jetzt, solange es Hell ist draußen zwischen 15-16 Uhr den Warmwasserspeicher nochmal zu laden. Und frühestens um 7-8uhr morgens noch 1x. Wenn der Warmwasserspeicher aber morgens geladen wird, ist er mittags noch immer bei mindestens über 43grad. Also Lädt er Mittags um 15 Uhr nicht nach. Erst dann Abends beim Duschen oder Baden und dann zieht er mein Strom Speicher leer. Meine Überlegung ist es jetzt wieder auf 3 Grad Hysterese zu gehen und mehr Sperrzeit einzustellen. Oder was für Möglichkeiten oder Ideen hättet ihr noch? Heizung muss ich auch noch Sperren, das sie nur tagsüber läuft.
