Oh, Tschuldigung, ich habe mich verlesen.
300 Qubikmeter, nicht Quadratmeter...
Problem 1 ist schonmal dass eine Solarthermieanlage das
Wasser im Winter nicht erwärmen kann, weil dann keine Sonne scheint.
Problem 2 Hast du mal überlegt wie groß die Wärmetauscherfläche sein muss, um 35KWH Heizenergie in so kurzer Zeit um zu setzen?
Wenn du da ne 25KW Wärmepumpe dran hängst, dann musst du auch ne Wärmetauscherfläche haben damit die 25KW umgesetzt werden, sonst geht die WP sofort auf Störung...
Die 7KW Wärmepumpe funktioniert nur, wenn du durchgehend heizt. Das ist für ne gelegentlich zu beheizende Werkstatt einfach ne Fehlplanung...
Ich hab ne ähnliche Größe immerhin mittelmäßig isoliert und da eine 4,5 KW Splitklimaanlage drinnen und das funktioniert bestens. Im Winter wenn ich die kleine Halle (90m2, 3,60 Deckenhöhe) warm haben will, dann mache ich die vorm Frühstück auf Boost und dann hat die nach dem Frühstück genug
Temperatur drinnen. Allerdings ist die am Hause und erreicht daher keine Minusgrade. Wenn das bei dir frei steht, würde ich so in den Bereich 6-7KW gehen, das gibts günstig als Splitgerät und ist Ideal für deine Anwendung.
