Viessmann VitoCell
Stephan 1970
Zeit: 03.10.2025 16:52:42
3882127
ich habe folgendes vor. Im Bad möchte ich den Heizkörper austauschen, löten ist kein Problem, dass sollte ich schaffen.
Meine Frage ist, wie bekomme ich die Anlage Drucklos und verhindere, dass das Wasser herausläuft?
Ich habe eine Viessmann Vitocell, Biferralkessel steht unten, dadrauf der Speicher, das Ganze ist verkleidet.
Stephan
ajokr
Zeit: 03.10.2025 17:04:34
3882132
Zunächst mal die Anlage abschalten, damit sollte auch die Umwälzpumpe stehenbleiben. Dann sollte es am tiefsten Punkt der Heizrohrleitungen einen Entwässerungsanschluß geben, und irgendwo auch ein Manometer zur Druckanzeige.
Dann einen Schlauch vom Entwässerungsanschluß zum nächsten Ausguss legen und den Hahn öffnen.
Nach Austausch des Heizkörpers musst du natürlich wieder Wasser nachfüllen, bis der Druck am Manometer zwischen 1,5 und 2 bar ist.
Die Vitocell ist nur für Warmwasser, hat also mit dem Heizkreis nichts zu tun und bleibt mit Trinkwasser befüllt.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
