Keller Luftqualität
SwenR
Zeit: 03.10.2025 17:12:43
3882135
Hallo zusammen.
Ich plane einen Kellerraum zum gelegentlichen Spielekeller umzufunktionieren. Der Raum ist ca. 6,5m x 3,3m groß, 2,2m hoch und hat leider nur an der Strinseite zwei Oberlichter. Da wir uns hier dann hin und wieder für mehrere Stunden mit ca. 6-8 Leuten aufhalten, frage ich mich, was ich zum Thema Luftqualität tun kann. Die Tür zum Flur sollte aus Lärmschutzgründen geschlossen bleiben. Die kleinen Fenster öffnen, ohne wirklich querlüften zu können, wird sicher nicht viel bringen.
Macht es Sinn irgendeine Form der Lüftungsanlage einzubauen? Oder Ventilator ins Fenster stellen?!
Carsten Kurz
Zeit: 03.10.2025 17:24:50
3882141
Wie weit sind die beiden Oberlichter voneinander entfernt? Wie sieht es mit der Beheizbarkeit aus? Grundsätzlich sehe ich kein Problem damit, einen einfachen Ventilator in eines der Fenster einzubauen bzw. einzusetzen. Das kostet fast nichts. Würde mal bei Gelegenheit bei Aldi, Lidl & Co eins dieser einfachen kombinierten digitalen Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgeräte für ein paar Euro kaufen.
ThomasShmitt
Zeit: 03.10.2025 18:17:06
3882158
Also wenn man in ca 21,5 m² mit 6-8 Leuten sitzt (ich habe jetzt mal diese Art von Spielen angenommen), wird es ja schon was wärmer (zusätzlich zur Heizung).
Ich würde da auch mit einem Lüfter arbeiten.
Die Oberlichter sich dann aber über der Erde, also kann dort ungehindert rausgeblasen/eingesaugt werden?
Aber folgende Dinge beachten:
1. Der Lüfter darf nicht zu laut werden, also ordentlicher Querschnitt - Schätze mal mind. 120mm.
2. Wärmerückgewinnung wäre wohl bei nur gelegentlicher Nutzung eher ein Overkill, insbesondere da man ja preislich auch noch irgendwie im Rahmen bleiben sollte.
3. Meisten kann man diese Oberlichter "aushängen". Also ganz aufmachen (evt mit Draht oder Kabel befestigen, dass es nicht runterfällt.
Dann würde ich eine XPS-Platte nehmen und in den Rahmen einsetzen. Da kannst dann die Öffnung für den Lüfter reinschneiden.
Sieht natürlich bescheiden aus (okay kannst die Platte auch anmalen), aber es funktioniert evt gut für den Test.
4. Ich würde wohl die Luft rauspusten und dann vom Haus aus ansaugen, da diese vorgewärmt ist bzw. wahrscheinlich angenehmer als Außenluft (auch im Sommer). Kann man aber evt auch spontan entscheiden, je nachdem wie man es bastelt.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
