05.10.2025 00:16:09 |
Es geht überall um's Geld. Geh als Patient von Krankenkasse XX mit 80 zum Dok, Diagnose Knie defekt, sehr wahrscheinlich gibt es kein neues, kostet ja nur. Zur BG kann ich sagen das die bisher Prothesen Rollstühle + Rente usw. bezahlt haben, aber zuerst muss die Baustelle besichtigt werden, teilweise mit Polizei. Nur wenn du nach Verbrennungen was kosmetisches willst, da wird es eng. Aber ich bin da auch kein Freund davon, deswegen wir ja alles outgesoured, wenn ein Mitarbeiter eine LED Röhre wechselt braucht es ein Gerüst bei eine Höhe von 2,4m+. Er muss ja immer eine Hand an der Leiter haben wenn er mit Leiter Arbeitet, nicht praktikabel. Ende vom Lied Sub kommt, wie der Arbeitet interessiert nur wenn es tödliche Unfälle gibt, dann kommt Staatsanwalt und Co, wie konnte das passieren? Kostet natürlich Arbeitsplätze da alles unbequeme outgesourced wird.
05.10.2025 00:19:17 |
@bricolaje
Hast recht, aber es geht auch etwas um auf die Gefahren hinzuweisen. Hier lesen auch Laien mit und schrauben wenn es dumm Läuft auch am HAK wegen PV & Co.
05.10.2025 00:27:36 |
das hat nix mit Laien zu tun Ich habe hier im Haus auch schon 2 x NH-Sicherungen ausgelöst - Vor 20 Jahren, Umbau, noch schnell die Sockelleisten dran - 5mm-Dübel - direkt in die Hauptzuleitung vom Dachständer gebohrt, 80A NH ausgelöst - Für die Wallbox einen Unterzähler eingebaut - hatte ab Werk einen Schluss, C16 Automat ein - 50A NH ausgelöst Aber das Theater mit den Lichtbögen hier verstehe ich zugegeben nicht - es ist sehr einfach so was auszuschließen, da macht man halt die richtigen Sicherungen vorher raus
