Servus zusammen,
nach vergeblicher Suche im Forum, ob das Thema schon mal besprochen wurde hier kurz meine Schilderung zum Problem, mit der Hoffnung, dass mir jemand bei der Lösung helfen kann:
Dieses Jahr im September habe ich die
Wartung der Logano Plus 145 wieder mal selbst durchgeführt inkl. Kesselreinigung, Kondensatbehälterreinigung, aber ohne Ölfiltertausch, da er noch recht frisch aussieht.
Ende September kam dann eine Komplettfüllung meines 5000l Heizöltanks.
Seit 23.09. läuft die Heizung auch einwandfrei, bis 02.10. mit Tagabsenkung und ab 02.10. durchgehend störungsfrei.
Heute früh trat nun ohne Vorankündigung ein verriegelnder Fehler auf:
V L3 2014
Laut Handbuch:
Beschreibung: Interne Störungen
mgl. Ursache: Interne Störungen im Feuerungsautomaten. Interne Störungen im BCI.
Maßnahmen: Entriegeln. Anlage für ca. 30 Sekunden spannungsfrei schalten. Feuerungsautomat ersetzen. Kundendienst verständigen.
Nach einfachen Reseten und Neustart kommt der Fehler direkt wieder ohne Versuch den Startprozess zu beginnen.
Da ich noch zwei komplette baugleiche Heizungen in Reserve habe ich mal den Feuerungsautomaten ersetzt. Nach einer ca. 2 minütigen Gedankenpause wird wieder der gleiche Fehler angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und was ich vorm Anruf beim Kundendienst noch versuchen bzw. tauschen könnte?
Besten Dank schon mal für die Hilfen.
