Wanddurchbruch oberirdisch
BaumeisterFlix
Zeit: 05.10.2025 12:34:37
3882788
seit mehreren Tagen sauge ich alles zu oberirdischen Wanddurchbrüchen auf und werde immer unsicherer.
Ausgangslage:
Kernbohrung ist nur etwa 5-10cm über Erdboden möglich (direkt über der 2k Abdichtung), so dass ich gerne für eine gute Wasserabdichtung sorgen möchte. Das Haus ist ein 100 Jahre altes Backsteinhaus, so dass ich bei Kernbohrung sicherlich kein ganz glattes Ergebnis haben werde. Wie mache ich das möglichst sauber, ohne 600€ für eine Doyma zu bezahlen (die ja auch nur Spritzwassergeschützt ist)?
Aktueller Stand:
2x90er Kernbohrungen. DN70 KG Rohr durch und mit Quellmörtel füllen. Dann in die KG Rohre jeweils eine Ringraumdichtung.
Meine Sorge ist, dass zwischen Kernbohrung und KG-Rohr Feuchtigkeit eindringen kann. Wie löse ich das sauber? Hatte mir auch schon Flanschrohre angeschaut - für Wanddurchbrüche gibt es die aber erst für Kernbohrungen ab 110mm (Kraso Flanschrohr).
Alternativ habe ich noch Dachablaufrohre in DN70 mit Flansch gefunden (z.B. hier: Flachdachablauf mit PVC Flansch) - da könnte ich noch etwas von der 2k Remmers Dichtung drüber streichen...
Für die Durchführung der Elektrik bin ich auch noch unsicher...
Was meint ihr ist ein sauberer Weg für diese Situation?
Lieben Dank und viele Grüße
Flix
Karker Rabau
Zeit: 05.10.2025 12:58:29
3882804
DN 70, nicht mehr? Denk an eine ordentliche Isolierung.
Selber habe ich in Ziegel-Verblender saubere 199er Kernbohrung hinbekommen. Rohr mit Isolierung geht da so gerade eben durch und Stromversorgung und Fühlerkabel kann man da noch mit reinschieben. Das sind 100er Rohre für Edelstahlkamin einwandig.
Heinz
Karker Rabau
Zeit: 05.10.2025 13:27:37
3882816
sorry, die 9 lag so dicht bei der 0 :-( War natürlich eine 100er Bohrung.
Wenn Du es selber machen willst:
Besorg Dir eine große Hilti o.ä., also nicht die im Bohrmaschinenformat und kauf Dir eine Bohrkrone für trocken. Hat mich 2022 90 € gekostet plus 17 € Adapter.
Für das Ansetzen hat es sich bei mir bewährt, in ein dickes Brett ein für die Bohrkrone passendes Loch zu sägen (mit leichtem Spiel) und dieses Brett zu fixieren, also andübeln oder Schraubzwinge oder oder. Sonst läuft Dir die Bohrkrone beim Ansetzen weg. Wenn Du gut 1 cm tief bist kann das dann weg.
Heinz
ThomasShmitt
Zeit: 05.10.2025 14:46:50
3882855
Was erwartest du denn in der Höhe?
Also bei 5cm über Grund und altem Backstein hätte ich das wahrscheinlich nur mit einer Blende abgedichtet.
Denn normalerweise steht bei mir das Wasser nicht 5 cm hoch am Haus...und falls doch wäre die Bohrung noch mein kleinstes Problem.
HenningReich
Zeit: 05.10.2025 16:32:07
3882892
Bohrung mit mindestens 2 Prozent Gefällte nach außen und gut ist.
Habe in meinem 200 Jahre alten Haus einen Durchbruch sogar nur mit dem Bohrhammer rausmeißelt und dann ein KG Rohr mit etwas Gefälle nach eußen eingeschäumt. Jaja ich weiß keine schöne Lösung - aber funct - null Probleme.
revilo
Zeit: 05.10.2025 19:15:21
3882957
Moin,
wir haben eine ähnliche Aufgabe gehabt.
Hier wurde eine Kernbohrung gemacht und eine gute Ringraumdichtung eingesetzt
innen
aussen
Viel Erfolg
Oliver
edit: Bilder gingen nciht eingebunden, daher links
BaumeisterFlix
Zeit: 06.10.2025 11:50:18
3883142
Lieben Dank für die hilfreichen Antworten. Ich werde das Rohr größer dimensionieren und "einfach" mit Brunnenschaum abdichten.
Liebe Grüße
Felix
Alexander_der_xte
Zeit: 06.10.2025 17:35:35
3883238
Egal ob Mörtel oder Beton, das gibt bei den glatten Rohrekein Verbund der dicht genug ist.
Ein Schachtfutter einmauern, da dann das KG durch. Oder ein Futterrohr. Und die Ringraumdichtung kostet vielleicht in der Apotheke 500 €
d 100mm ca. 80-100€
und da es oberhalb des Erdreiches ist gibts dann noch die diversen Abdichtungsmöglichkeiten mit Folien etc.
HenningReich
Zeit: 06.10.2025 18:06:45
3883255
d 100mm ca. 80-100€
und da es oberhalb des[...]
German overengineering wo ich hinschaue.
Produktkosten oder Baukosten minimieren - wen interessiert das schon?
Lieber das Geld raushauen für die 110% Lösung.
Geschrieben von einem deutschen Ingenieur.
Und duck und wech.
Karker Rabau
Zeit: 06.10.2025 19:31:15
3883291
Hallo Henning,
brauchst Dich nicht zu ducken, hast Recht.
Wenn kein drückendes Wasser, z.B. bei Starkregen oder im Hochwassergebiet reicht doch eine "normale" Abdichtung mit Mörtel, Brunnenschaum u.ä..
Wie schon jemand sagte: Bohrung mit leichtem Gefälle nach außen und gut ist.
Heinz
Rainer4x4
Zeit: 06.10.2025 20:24:40
3883317
Genau so hab ich das auch gemacht, obwohl die beiden leicht überlappenden 160mm Bohrungen ca 40 Grad nach unten in den Keller führen. Dann mit Brunnenschaum abgedichtet, und die Brunnenschaumflächen mit Acryl "verputzt". Ist absolut dicht und sieht imho gut aus, fällt zumindest an der Wand nicht auf. Über die silberne Abklebung der Isolation kann man gerne anderer Meinung sein.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
