| | | | Zeit:
28.09.2025 08:50:19 |
Guten Morgen, es steht der erste Winter mit der Jeisha 9kW im teilsanierten Altbau (ca. 120 qm, Keller ungeheizt, Fenster 2-fach neu, Dachbodendämmung 200 mm, Haustür neu, FBH im EG und HZK (vorwiegend Typ33), 8kW Kaminofen, Ölheizung als Backup, BWWP) Die ersten „kälteren“ Tage im September habe ich mit dem Festwert geheizt, habe nun auch eine Heizkurve erstellt. Gibt es Punkte, die ich noch beachten muss beim Einstellen der Jeisha? Optimierungspotential? Ich habe jetzt in der Übergangszeit ca. 8 kw/h Stromverbrauch. Verdichterstarts ca das doppelte der Betriebszeit. Danke schon mal im Voraus. Grüße
29.09.2025 12:11:37 |
Zitat von Infernorider  Ich habe jetzt in der Übergangszeit ca. 8 kw/h Stromverbrauch. Verdichterstarts ca das doppelte der Betriebszeit. Das wundert mich nicht denn vermutlich ist die 9 kW Jeisha für dein relativ kleines Haus zu groß. Ich habe bei ähnlichem Dämmstandard in meinem 1921er Altbau mit 250 qm vor 2 Jahren eine 9 kW Jeisha installiert. Meine mit WMZ gemessene Heizlast beträgt 7,55 kW, die 9KW Jeisha ist hier also schon sehr knapp ausgelegt. Sie taktet bis zu einer AT von ~13° garnicht, ich heize in der Übergangszeit allerdings nur Nachts und habe dafür einen Timer von 20 Uhr bis 09 Uhr eingerichtet. Warmwasser wird nur 1* täglich um 13 Uhr bereitet und reicht für 3 Personen plus Haustiere. Verdichter Starts sind hier auch nicht unbedingt ideal aber mit 10.600 Betriebsstunden zu 7.500 Starts noch akzeptabel. Die meisten Starts sind hier auf häufige Abtauvorgänge in den vergangenen zwei, hier sehr feuchten Wintern zurück zu führen.
29.09.2025 12:22:54 |
Du kommst aus dem Stromverbrauch auf eine Überdimensionierung? Notwendig wären mal noch Infos zur erzeugte Wärmemenge, VL-Temp, Takten und ob eine Zusatzheizung lief. Bei den aktuell fast optimalen Temperaturen mach ich aus 5-7 kWh, 22-30 kWh thermisch. Mit zwei Takten inkl. Warmwasser.
30.09.2025 08:02:24 |
Die Vorlauftemp beträgt bei 14 Grad 28 Grad und 45 Grad bei -15 Grad ( Heizkurve). Mein COP liegt lt. Anzeige bei 6, aber tagsüber 14 Grad und nachts 7 Grad. Die Verdichterstarts liegen bei ca 200 zu 100 h Laufzeit, da gerade nur am takten bei den milden Temperaturen. Wie habt ihr den Zeitplan eingestellt? Alle paar Stunden eine Stunde laufen lassen? Dankeschön im Voraus
30.09.2025 09:25:38 |
ERR außer Betrieb genommen, Abgleich gemacht? Das Wort Festwert lässt mich erahnen, dass das nicht gemacht wurde.
30.09.2025 10:05:47 |
Alle Thermostate an HZK offen bzw. entfernt. Im EG läuft die FBH (alle Kreise) mit der selben VL da komplett offener Raum/Räume ohne Türen. Hydraulischer Abgleich ist tatsächlich noch nicht durchgeführt. Festwert war nur Probeweise, da ich noch keine Heizkurve erstellt hatte. Bringt der Flüstermodus was außer weniger dB?
30.09.2025 11:02:24 |
Zitat von Tiii  Du kommst aus dem Stromverbrauch auf eine Überdimensionierung? ] Nein.....sondern daraus, daß das Haus einen ähnlichen Dammstandard hat wie meins aber noch nicht mal halb so viel beheizte Fläche. Da ist es kein Wunder wenn die WP taktet. Wie ich oben schon erwähnt habe mache ich das in der Übergangszeit mit Heizzeiten die ich über den Timer vorgebe. Tagsüber wird dann gar nicht geheizt und nachts eben nur Stunden weise. Man kann auch versuchen sie mit dem Flüstrrmodus einzufangen und die Takte damit etwas zu verlängern aber viel bringt das auch nicht.
30.09.2025 11:21:28 |
Smoker, welche Heizlast hast du? Bei mir sind es ca. 12 kW.
30.09.2025 12:29:38 |
Die 12 kW Heizlast möchte ich bei 120 qm (vs 250 bei mir) und ähnlichem Dämmstandard bezweifeln. Ich habe eine Heizlast von 7,55 kW bei NAT - 11°. Ermittelt über 2 Winter mit Wärmemengenzähler. Rechnerisch ergab sich eine Heizlast von ~ 9 kW.
30.09.2025 13:28:20 |
Alle drei Jeishas kommen gleich weit runter. Spielt also keine Rolle welche man da in dem Zusammenhang nimmt. Zitat von smoker59  Zitat von Infernorider  [...] Das wundert mich nicht denn vermutlich ist die 9 kW Jeisha für dein relativ kleines Haus zu groß. Ich habe bei ähnlichem Dämmstandard in meinem 1921er Altbau mit 250 qm vor 2 Jahren eine 9 kW Jeisha installiert. Meine mit WMZ gemessene Heizlast beträgt 7,55 kW, die 9KW Jeisha[...] |
30.09.2025 13:52:36 |
Zitat von rainerstadler  Alle drei Jeishas kommen gleich weit runter. Spielt also keine Rolle welche man da in dem Zusammenhang nimmt.
Ich weiß, ich habe ja schließlich selbst eine WH-MDC 09J3E5. Die minimale thermische Leistung liegt bei 2,8-3 kW und das ist die Leistung die ich in der Übergangszeit bei AT 12-13 ° für meine 250 qm auch noch brauche. Deshalb taktet meine eben nicht bzw nur zwischen 13-15° AT und da nutze ich dann eben die oben genannten "Heizzeiten" per Timer um unnötiges Takten zu vermeiden. Für das 120 qm Haus des TS dürfte das aber auch noch zu viel sein und dann taktet die Jeisha eben auch noch bei 5-7° AT. Hier hätte man dann vlt auf einen anderen Hersteller ausweichen müssen. Soweit ich mitbekommen habe kommt z. B. eine Vaillant 75/6 oder 55/6 weiter runter und da die Heizlast des TS wahrscheinlich niedriger ist als bei mir reicht die bei ihm auch noch für NAT. Buderus kommt ebenfalls weiter runter, auch da gäbe es sicher eine besser passende Maschine. Aber gut, nun steht die Jeisha schon da und dann muß man sie eben bestmöglich an die Verhältnisse vor Ort anpassen.
30.09.2025 14:11:03 |
Stimmt leider nicht. Die grösseren starten erst mal mit grösserer Leistung
05.10.2025 13:18:31 |
Da mich der TS per Mail nach meinem Verbrauch gefragt hat, hier die Antwort :
1. Betriebsjahr 25630 kWh Wärme erzeugt 6297 kWh Strom verbraucht JAZ : 4,07
2. Betriebsjahr 26815 kWh Wärme erzeugt 6849 kWh Strom verbraucht JAZ : 3,91
Alle Messungen mit geeichtem WMZ und Stromzähler.
05.10.2025 14:02:07 |
Zwei Takte pro Betriebsstunde wären mir zu viel. Bei Heizkörpern muss die VL hoch, unter 30° haben die keine relevante Wärmeleistung und der RL geht zu schnell hoch. Ich würde daher den VL bei wärmeren AT hoch nehmen ( Heizkurve flacher) und dann in den Übergangszeiten per Timer nur zu bestimmten Zeiten heizen (zB Morgens und Abends).
