Weishaupt WSB 6 und Modbus-Register
KGB
Zeit: 21.04.2025 15:23:54
3840732
Ich habe jetzt die Weishaupt Integration installiert. Ich habe folgende Überlegung. Jetzt in der Zeit mit viel PV Überschuss wäre es schön wenn über HA für Warmwasser der Heizstab aktiviert werden könnte. Hat das schon mal jemand umgesetzt? Ich hab im Forum nichts dazu gefunden!
Angenehmen Festtag noch.
RayKrebs
Zeit: 21.04.2025 19:32:12
3840809
Hmm, echt jetzt? PV-Erzeugung 1:1 verbraten. Kann man geteilter Meinung sein. Ich habe auch PV sehe aber kein Nutzen darin. WW mache ich dann lieber mit WP und einer AZ, je nach Temperatur, zwischen 3,5 bis 4,0 und verkaufe für 8,2ct/kWh den Strom.
Ich kenne aber auch kein Register das zu tun, außer man schaltet mit dem Systemparameter 40 001 um auf den 2.WEZ und dann läuft eben alles über den Heizstab.
KGB
Zeit: 21.04.2025 19:54:48
3840822
Ich bin am überlegen, ob über den ganzen Sommer das einsparen der Ein- und Ausschaltvorgänge sich auf Dauer auf die Lebenserwartung der WP auswirkt! Vielleicht liege ich da auch falsch und die Auswirkungen sind zu vernachlässigen?
RayKrebs
Zeit: 21.04.2025 20:27:05
3840831
Also, sonst hätte es keine WP werden dürfen. Früher war man auch ängstlich bei einer SSD und wollte die Schreibzyklen mit allen Tricks vermeiden. Paar Schaltzyklen im Sommer tun nicht weh, meine Meinung. Warte mal den Winter ab, jeder Abtauvorgang hält zweimal den Verdichter an, wenn das 2-4 Wegeventil umschaltet. Seit letztes Jahr Juni hat die WP 365 Abtauvorgänge. Also gut 730 Schaltzyklen gehen auf dieses Konto. Wenn der Rest der Hydraulik passt und nicht ständig beim Heizen getaktet wird ist alles gut. Insgesamt hat die WP nun 3783h Betriebsstunden und 1633 Schaltzyklen (-730 vom Abtauen, wenn man die Hydraulik betrachtet). Der Technische Support sagte das wäre mega gut.
Bei Weishaupt ist man schon der Meinung, wenn die Anzahl der Schaltzyklen größer als die Anzahl der Betriebsstunden sind, dann wäre das schon gut.
KGB
Zeit: 21.04.2025 20:44:21
3840839
Vor dem Hintergrund ist die Betrachtung dann wohl überflüssig! :-)
RayKrebs
Zeit: 21.04.2025 22:44:34
3840882
Sorry, das war es verdreht, muss natürlich heißen:
....wenn die Anzahl der Betriebsstunden größer als die Anzahl der Schaltzyklen sind, dann wäre das schon gut.
maco
Zeit: 22.06.2025 14:12:31
3854681
wir bekommen auch eine WSB 6 Wärmepumpe und ich möchte diese auch zum Kühlen verwenden.
Wisst ihr ob es über Modbus auch die Möglichkeit gibt die Kühlung zu starten bzw. zu erzwingen?
In der Bedienungsanleitung finde ich nur die Option, dass sich die Kühlung abhängig von der Außentemperatur aktiviert.
Außerdem würde mich interessieren wo ich die Modbus Registerdoku finden kann?
Dankeschön
RayKrebs
Zeit: 22.06.2025 15:37:15
3854710
Wenn der Kühlmodus freigegen ist dann sollte die Kühlung automatisch erfolgen. Kann aber dazu keine Tipps geben, weil ich die Kühlung nicht verwende.
Ist auch nur begrenzt mit Heizkörper machbar und nachträglich alle Heizungsrohre luftdicht zu bekommen, damit kein Tauwasser anfällt, auch nicht ganz einfach.
Mit der Modbus Doku hält sich Weishaupt sehr bedeckt. Du kannst die auch über Deinen Installateur bekommen. Der hat bei Weishaupt Zugrifft auf die Fachseiten.
Oder einfach nach Weishaupt Modbus Integration suchen. Da findet man auch die ganzen Adressen. Wie oben schon beschrieben, gibt es für Home Assistant schon eine Integration, die einfach über HACS eingebunden wird.
Ansonsten müssen alle Register als „Sensoren“ selbst mühsam angelegt werden.
maco
Zeit: 25.06.2025 23:54:11
3855547
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Das mit der Home Assistant Integration ist ein guter Tip.
ciconia
Zeit: 03.10.2025 11:20:37
3882043
Über die Home Assistent Integration wird mir der Wert für WH Wärmepumpe Wärmeleistung leider falsch übertragen, er wird immer zu niedrig angezeigt im Vergleich zum Wert im WEM Portal. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Ich habe eine WSB6.
KaEc99
Zeit: 03.10.2025 12:06:07
3882058
Welcher Parameter aus dem WEM Portal ist mit Wärmeleistung gemeint?
ciconia
Zeit: 03.10.2025 12:37:32
3882069
Im WEM Portal heißt der Wert Leistungsabgabe [Wärmeerzeuger].
KaEc99
Zeit: 03.10.2025 12:46:29
3882072
Ich habe eine WSB6 kann den Parameter nicht im WEM Portal finden. In welchem Bereich soll der Wert stehen?
ciconia
Zeit: 03.10.2025 12:50:57
3882077
Ich sehe die Leistungsabgabe nur im Datenlogger. Du hast Recht, unter Benutzer oder Fachmann gibt es den Parameter garnicht.
KaEc99
Zeit: 03.10.2025 13:14:52
3882084
Welches Modbus Register wird von Dir gelesen?
RayKrebs
Zeit: 03.10.2025 16:08:02
3882118
Nee, aber unter Info im OEM Menü.
Welche Software Version hast Du? Ja und welche Modbus Register Liste hast Du? Von meinem HB habe ich eine Modbus Liste bekommen, die er über seinen Fachhandwerksaccount runterladen kann. Aber die ist zum Teil fehlerhaft, bzw. veraltet.
ciconia
Zeit: 05.10.2025 14:23:53
3882844
Ich nutze wie gesagt die Weishaupt Integration "Weishaupt WBB", da kann ich leider nicht sehen, welche Adresse er bei der Abfrage der Entität "WH Wärmepumpe Wärmeleistung" nutzt. Ich sehe nur, dass die Werte immer deutlich niedriger sind, als die im WEM Portal.
Hat jemand die Modbus Adresse zur Abfrage der Wärmeleistung? Dann würde ich die manuell anlegen in der Hoffnung, dass die Werte dann passen.
Version WWP-SG V5.0
Version WWP-CPU V5.3
RayKrebs
Zeit: 05.10.2025 18:04:32
3882922
Jo, 5.3 er Software habe ich auch noch.
Bisher gibt es keine mir bekannte Modbusadresse für den Wert, daher fragte ich nach.
Es kann gut sein, dass die Integration den Wert schätze bzw. berechnet.
Ich glaube Deine Integration gibt es auch auf Github und da könnte ich mir den Quellcode ansehen.
RayKrebs
Zeit: 05.10.2025 18:41:24
3882943
Ich nutze wie gesagt die Weishaupt Integration "Weishaupt WBB"[...]
Ist das die "OStrama's weishaupt_wbb" Integration?
Weil das steht in der readme.md
for interpolation of the heating power map now more precise cubic splines are used when scipy is installed on the platform.
Und bei den verwendeten Registeradressen war auch nicht zu sehen.
ciconia
Zeit: 05.10.2025 20:12:12
3882980
Und bei den verwendeten[...]
Ja genau diese Integration. Danke dir für den Hinweis!
Hab das readme grad durchgelesen und auch die Auswahl meiner Kennlinie gecheckt, die ist jedenfalls richtig eingestellt.
Wie ich Scipy auf meinem HA Green installiert bekomme, weiß ich leider nicht. Dafür kenne ich mich zu schlecht aus ;-)
Trotzdem vielen Dank, dass du versucht hast zu helfen.
RayKrebs
Zeit: 06.10.2025 07:55:34
3883060
Meine Vermutung ist jedoch, auch wenn scipy installiert wäre, wäre es nicht viel besser.
Zumindest bei meiner WSB6 ist die Leistungsabgabe nicht linear zu der Leistungsanforderung, z.B. zwischen 10% und 20% gibt es nicht die doppelte Leistung und auch im weiteren Verlauf sehe ich keine Linearität. Höchstens so im mittleren Bereich.
Dann muss ja auch noch über die VLT die Kennlinie umgerechnet werden. So wie ich die Zahlen der Kennlinie interpretiert hatte, ist das die Leistung über die Temperatur bei W35.
DocBBdn
Zeit: 20.10.2025 17:11:30
3887880
Hallo RayKrebs,
das sieht bei Dir hervorragend aus. Ich möchte das gerade bei mir im IO Broker (nicht HA) nachstellen und stehe vor folgendem Problem:
WWP-SG V5.0
WWP-CPU V5.0
Ich lese derzeit die Daten aus dem WEM-Portal, da bekomme ich alles, was ich brauche, bis auf das Wichtigste: die verbrauchte Energie. Ich sehe die Erzeugungswerte für Tag/Monat/Jahr, aber keine Leistungsaufnahme.
Gehe ich an das Display des Innengeräts, kann ich auf der Fachhandwerkerebene unter Info/Wärmepumpe drei Werte dazu sehen:
Leistungsaufnahme in KWh
Info 15 und Info 16, jeweils in W
Hast Du ein Tool (abseits von HA), das per Modbus diese Register auslesen kann und kennst Du die Adressen dazu?
Anscheinend ist meine WWP-CPU Version mit V5.0 alt. Wie kommt man an ein Update?
Es wäre super, wenn Du helfen könntest.
Gruss
Ralf
RayKrebs
Zeit: 20.10.2025 19:17:55
3887927
Für eine neuere Software müsstest Du Dich an Deinen HB oder an eine Niederlassung wenden. Aber auch in der noch aktuellen CPU-Version 5.3 gibt es dieses Register nicht, oder ist bis jetzt noch nicht gefunden worden.
Über Modbus werden nicht alle Daten übertragen die aber im WEM-Portal zu finden sind.
DocBBdn
Zeit: 20.10.2025 20:15:51
3887944
Danke, aber woher ziehst Du die Daten zur Leistungsaufnahme, um TAZ, MAZ und JAZ zu berechnen?
Gruss
Ralf
RayKrebs
Zeit: 20.10.2025 22:32:59
3887996
Die Werte für die Leistungsaufnahme in Watt und die elektrische Energie in kWh beziehe ich von dem Shelly pro 3EM. Aber die elektrische Energie in kWh bekommst Du auch über Modbus. Zumindest bei der Version 5.3 kann ich Dir die Modbus Register nennen. Allerdings ist die Auflösung bescheiden, nur ganze kWh werden übertragen, so dass eine TAZ nicht sehr gut funktioniert, vor allem im Sommer bei Warmwasser.
#Statistik
#Gesamt
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Gesamt-Tag"
address: 36101
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Gesamt-Gestern"
address: 36102
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Gesamt-Monat"
address: 36103
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Gesamt-Jahr"
address: 36104
#Heizen
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Heizen-Tag"
address: 36201
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Heizen-Gestern"
address: 36202
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Heizen-Monat"
address: 36203
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Heizen-Jahr"
address: 36204
#Warmwasser
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Warmwasser-Tag"
address: 36301
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Warmwasser-Gestern"
address: 36302
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Warmwasser-Monat"
address: 36303
- name: "WSB6-Thermische-Energie-Warmwasser-Jahr"
address: 36304
# Abtauenergie
- name: "WSB6-Thermische-Abtauenergie-Tag"
address: 36501
- name: "WSB6-Thermische-Abtauenergie-Gestern"
address: 36502
- name: "WSB6-Thermische-Abtauenergie-Monat"
address: 36503
- name: "WSB6-Thermische-Abtauenergie-Jahr"
address: 36504
#Elektrische Energie
- name: "WSB6-Elektrische-Energie-Tag"
address: 36701
- name: "WSB6-Elektrische-Energie-Gestern"
address: 36702
- name: "WSB6-Elektrische-Energie-Monat"
address: 36703
- name: "WSB6-Elektrische-Energie-Jahr"
address: 36704
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
