Fachgerechte Montage von Sanitärobjekten
Martin Ohne
Zeit: 05.10.2025 10:49:17
3882725
Hallo liebes Forum,
Heute wollte ich mich dran machen und die Maße für einen Waschtisch zu nehmen. Dabei fiel mir auf, dass das Waschbecken ziemlich hängt. Daraufhin habe ich noch ein weiters Waschbecken überprüft und unsere Kloschüssel. Alles drei hängen vorne nach unten. Leider gibt mir die Montageanleitung der Objekte keine Informationen darüber, ob diese Installations fachgerecht ist oder ob ich den Installateur weitere Punkte zu seiner Mängelliste hinzufügen kann. Ausgeschlossen ist leider, dass ich selber Hand anlege, da mir der Installateur das sonst im die Ohren haut..
Die Wände sind gerade, das habe ich überprüft.
Bilder sind angehängt. Ich freue mich über Hilfe und Information.
Zeit: 05.10.2025 11:12:40
3882749
Was sollen wir mit den Bildern anfangen?
WPL18imKFW60
Zeit: 05.10.2025 13:10:24
3882807
Welche Bilder?
Martin Ohne
Zeit: 05.10.2025 14:09:09
3882838
Hmmm… ich dachte, es ist hilfreich zu sehen wie sehr oder wenig die Sachen nicht in Waage sind und um die Frage zu beantworten, ob die Sachen in Waage montiert sein müssten oder nicht.
Mark1234
Zeit: 05.10.2025 14:20:10
3882841
Uns werden die Bilder nur leider nicht angezeigt, sondern nur ein Fehlerbild.
KleinTheta
Zeit: 05.10.2025 14:26:06
3882847
Ich versuche mal eine Antwort ohne Bilder:
Es macht z. B. bei Waschbecken Sinn, wenn ein leichtes Gefälle nach vorne besteht. Weil Wasserspritzer auf den ebenen Flächen dann nicht nach hinten in die Fuge zur Wand, sondern nach vorne in das Becken (ab-)fließen. Das kann der Anlagenmechaniker auch nicht beeinflussen, sondern das Waschbecken ist so konstruiert.
Ich weiß nicht, was die Bilder zeigen könnten, aber wahrscheinlich ist das real 1-2% Gefälle nach vorne und m. M. n. i. O..
Martin Ohne
Zeit: 05.10.2025 15:58:11
3882877
Komisch… mir werden die Bilder angezeigt!?
Ich versuche es dann mal erneut. Ich glaube, es sind eher 5% Gefälle bei den Waschbecken….
KR0815
Zeit: 05.10.2025 17:16:30
3882908
die sind dann halt ab Werk so
Was soll der Monteur da machen?
Hinten anfangen Plättchen zu unterlegen?
Dann hast seitlich eine schiefe Fuge - Silikon?
Martin Ohne
Zeit: 06.10.2025 07:13:05
3883054
„Silikon?“ Ganze Sätze wären hilfreich und wen er mir „von Werk“ schiefe Ware verbaut, sollte er diese dann nicht reklamieren bzw. tauschen?
joe115
Zeit: 06.10.2025 07:43:25
3883058
Ich würde den Hersteller fragen und mal hören, was der dazu sagt. Außerdem in der Badabteilung eines (größeren) Baumarktes schauen/messen, was andere Hersteller so machen.
Und mir dann überlegen, ob es funktionale oder nur optische „Einbußen“ sind, wie stark die mich stören und ob ich gewillt bin, bei „nur“ letzterem da ein Fass („Mission“) aufzumachen.
Sehr persönliche Meinung: die abfallende Front scheint ein Designelement zu sein, also muss so.
Schmitt
Zeit: 06.10.2025 08:46:12
3883086
Er wird sagen: "Dass es weder auf Maßgenauigkeit noch auf Farbgleichheit Garantie gibt".
Der Grund legt darin, das bei diesem natürlichen Baustoff beim Brennvorgang in den genannten Bereichen Unterschiede geben kann.
Quelle, Aussage von V+B und das schon seit den 70ziger Jahren.
FG. Schmitt
Martin Ohne
Zeit: 06.10.2025 10:25:36
3883119
Prinzipiell wäre es mir auch egal, da wir eigentlich nicht penibel sind, aber zunächst hat sich der Installateur schon so einiges geleistet und wir sind nicht mehr gewillt “Fünfe gerade sein zu lassen” und außerdem erschwert das Runterhängen um 1,5-2cm den Bau eines Unterschranks bzw.macht es das ggf. Sogar unmöglich einen Unterschrank hängend zu montieren, wenn dieser nun das Gewicht des Beckens tragen muss, weil dies hängt…
Ich frage beim Hersteller nach.
Schmitt
Zeit: 06.10.2025 16:48:14
3883219
Ein Einbauwaschtisch wird grundsätzlich auf den dazu gehöhrenden Unterschrank aufgesetzt und braucht nicht extra an der Wand befestigt zu werden außer du bastelst eine Eigenkonstruktion als Unterschrank.
FG. Schmitt
KR0815
Zeit: 06.10.2025 17:56:33
3883249
„Silikon?“
na soll er dann die seitlich entstehende Fuge mit Silikon kaschieren?
ich kenne es auch nur so das man
- entweder einen hässlichen Unterschrank auf den Boden stellt der dann oben einen Ausschnitt fürs Siphon hat
- oder ein fertiges Möbel incl. Waschbecken kauft , hier wird dann das Möbel an die Wand geschraubt, die Keramik liegt nur auf
Auf den Fotos - man sieht es schlecht - das sind doch keine Waschbecken die unten gerade sind?
so kenne ich es:
https://www.hornbach.de/p/basano-gaeste-badmoebel-set-cosenza-anthrazit-54x45x28-cm-inkl-waschtisch/5646548/
Rainer4x4
Zeit: 06.10.2025 19:06:09
3883284
Korrekt. Wenn die plan an der senkrechten Wand anliegen, dann sind die so. Ich vermute mal das der Themenstarter sich die Becken selbst ausgesucht hat. Dann muss er damit leben! Im Nachgang den Installateur das anzuhängen empfinde ich als gehörig daneben.
Martin Ohne
Zeit: 06.10.2025 22:26:46
3883362
Die Waschtische sind selbst ausgesucht und es war von Anfang an klar, dass unter den Waschtisch ein Möbel kommt. Nur in welcher Form war nicht klar… bestellt hat der Installateur jedoch und der hätte schauen können, ob die Ware gerade hängt oder hängen könnte.
Der Hersteller hat mir heute am Telefon ziemlich klar gesagt, dass in der Montageanleitung explizit gezeigt wird, dass eine Wasserwaage für den Einbau zu verwenden ist und die Objekte auch entsprechend montiert werden müssen. Etwas anderes sei nicht zu akzeptieren und mangelhaft. Die waren sogar fast sauer, dass ein Fachunternehmen deren Produkte so montiert… und wollten den Namen des Installateurs. Den habe ich nicht genannt!
Bleifuss
Zeit: 07.10.2025 07:34:14
3883399
Ich habe auch einen Waschtisch mit Unterschrank. Aber selber Montiert. Nach der Montage des Waschtisches stellte ich mir die selber Frage. Aber alber als ich dann den Schrank darunter Montierte, auch an der Wand Hängend. Habe ich bemerkt das der Schrank extra oben eine kleine Waagrechte Kante hat um das zu Kaschieren. War bei mir daher vom Hersteller so geplant. Die Obere Schrankkante ist Quasi eine L Form und das Wachbecken an der Auẞenkannte eine kleine Einbuchtung daher Fällt das nur auf wenn man explizit schaut. Ist in meiner Toilette auch so, gleicher Hersteller.
Wenn du genau schaust siehst du das die Fuge an der Wand kleiner als vorne ist. Ist ein Bild vom Hersteller ...
Waschbecken + Schrank
Wolf S
Zeit: 07.10.2025 07:58:13
3883406
Wenn ich mir die Bilder ansehe (z.B. dieses, scheint doch der Abstand zu Wand oben deutlich größer als unten zu sein. Das muss doch mit deinem Installateur zu klären sein.
muscheid
Zeit: 07.10.2025 09:27:32
3883445
Wenn man einen Waschtisch vernünftig fest montieren möchte, muß man sich darauf verlassen können, daß der Hersteller auch entspr. montierbare Ware liefert. Bei normalen WT ist oft ein Gefälle nach vorne "eingearbeitet".
Martin Ohne
Zeit: 07.10.2025 20:40:34
3883678
Du hast genau hingeschaut. Du hast Recht. Die Abstände sind unterschiedlich.
Martin Ohne
Zeit: 07.10.2025 20:42:09
3883679
Dieser Waschtisch dürfte gerne an der Oberseite ein Gefällte nach vorne haben. Er hat aber an der Unterseite ein Gefälle…
Bleifuss
Zeit: 07.10.2025 23:20:43
3883710
Die Trennplatte wäre mir zu Dick. So eine hatte ich beim WC Montieren auch, habe ich aber nicht gelassen im Fachhandel gibt es weicheren Gummi wie Klebeband mit eingestanzten 3 ecken. Das drückt es mehr zusammen. Sonnst hast du nachher 1cm Breit Silikonfugen.
Sowas:
Sanifreund Montagestreifen 2x4,5m Schallschutz 1m=0,77, Zick-Zack-Montagestreifen, Universell einsetzbar, Weiß, 2x4,5m
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
