Kalziumsilikatplatten nach oben auslaufen lassen
GK 2024
Zeit: 05.10.2025 14:24:57
3882846
Ich möchte in einem Kellerraum Kalziumsilikatplatten montieren. Das habe ich bereits an einer Kelleraußenwand im Flur gemacht. In diesem Kellerraum kann ich die Platten aber nicht bis zur Decke montieren, da an der Decke zur Außenwand diverse Leitungen und das Abflussrohr verlegt sind.
Hier meine Frage:
Macht es Sinn die Platten an den beiden Außenwänden nur bis ca. 15 cm unter der Decke zu montieren oder konstruiere ich da eine Kältebrücke, die zu Schimmel führen könnte.
Der Keller ist trocken und wir haben kein Schimmelproblem. Im Winter haben wir eine Temperatur von ca. 16°C und eine Luftfeuchtigkeit von ca. 60%. Heute am 05.10.2025 haben wir 18°C und 61% Luftfeuchtigkeit. Die Platten sollen neben einer minimalen Wärmedämmung nur dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit übers Jahre gesehen stabiler und somit dem Schimmel die Basis zur Bildung entzogen bleibt.
Hans_1966
Zeit: 05.10.2025 15:09:30
3882862
Wenn du jetzt kein Schimmelproblem hast, wird auch keines geben, wenn du die oberen 15cm frei lässt.
Im Bad meiner Tochter gab es immer wieder Schimmelflecken an der Decke, wegen einer Kältebrücke. Seit der Deckendämmung mit Kalziumsilikatplatten war Schimmel kein Problem mehr.
ajokr
Zeit: 05.10.2025 16:19:31
3882886
Spicht was dagegen, rund um die Leitungen auf Mineralwolle auszuweichen?
GK 2024
Zeit: 05.10.2025 17:02:18
3882904
Hinter den Rohren ist ein Kabelkanal an der Wand montiert. Den müsste ich abmontieren und anders verlegen. Das muss ich ausmessen, ob die Kabel dann lange genug sind. Da ist u.a. das Hausanschluss- und das PV-Kabel drin.
ajokr
Zeit: 05.10.2025 17:46:14
3882914
Ich würde das einfach überdämmen, und eine abnehmbare Platte davor, falls man da mal wieder dran muß.
TimoB
Zeit: 05.10.2025 18:27:27
3882934
Ich würde da keine Miwo als Innendämmung einbringen und keinesfalls Hohlräume (Kabelkanänle oder was auch immer) überdämmen.
DAS wird zu Feuchteproblemen führen.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
