| | | | Zeit:
05.10.2025 20:57:18 |
Zitat von saukalt  Ich habe das Warmwasser auf normal stehen, es ist mir letztlich egal wie lange es dauert bis es warm ist. Auch die Einstellung für Frequenz Warmwasser habe ich auf Automatik belassen. Was die Regelung angeht ist mir noch Folgendes aufgefallen. Im Vergleich zu letztem Jahr beginnt die[...] Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden. Mit diesem Sperrband kann ich einstellen, dass die WP beim anlaufen nicht direkt überschießt? Wenn ja, wo lässt sich das genau einstellen? Früh morgens habe ich das Problem anläuft und sehr schnell über dem Soll ist. Da morgens die Außentemperatur relativ schnell steigt, war’s das auch schon mit dem Heizen. Ich hatte schon so Spielerei am Laufen nach dem Start die Hysterese für eine gewisse Zeit zu erhöhen, aber das ist sich nicht wirklich das Wahre.
06.10.2025 12:34:22 |
Ich hatte gerade die aktuelle Firmware 3.92.1 aufgespielt, und dann leider feststellen müssen, dass die API für das Datenauslesen aus nodered nicht mehr erreichbar ist, bzw. innerhalb des Modules anscheinend der Code noch nicht angepasst wurde für die neue Home Interface Sektion.
Hat dazu jemand schon einen fix bzw. eine neue Version? In eine der vorherigen Versionen gab es schonmal eine Anpassung, welches dann in dem Github als Enhancement gekennzeichnet war, allerdings ist dort bisher noch nichts aufgetaucht.
Habe jetzt wieder ein downgrade auf 3.90.5 gemacht und dort läuft es wieder.
06.10.2025 14:16:48 |
Zitat von androx  Habe jetzt wieder ein downgrade auf 3.90.5 gemacht und dort läuft es wieder. Ich habe es bisher bewusst vermieden, einen Update durchzuführen, weil mir nicht bekannt ist, wie man zurücksetzten kann, falls es Probleme gibt. Mein SW-Stand ist V3.88.0 .Gibt es jetzt eine Quelle für ältere SW-Stände ? maksimilian
06.10.2025 17:15:14 |
Ich habe alles auf SHI also modbus umgestellt Kann ich nur empfehlen
06.10.2025 17:55:27 |
Zitat von psy.35i  Ich habe alles auf SHI also modbus umgestellt Ist hierfür die (evtl. kostenpflichtige) Autorisierung durch den Hersteller der WP erforderlich ?
06.10.2025 19:39:38 |
Zitat von maksimilian  Zitat von psy.35i  [...] Ist hierfür die (evtl. kostenpflichtige) Autorisierung durch den Hersteller der WP erforderlich ? Nein
07.10.2025 00:48:25 |
Zitat von psy.35i  Ich habe alles auf SHI also modbus umgestellt Ich bin auch gerade dabei, das mit Modbus TCP zu realisieren, um mein NodeRed abzulösen - allerdings funktioniert bei mir das Auslesen auch mit der neuen Firmware immer noch. Hast Du schon eine komplette Übersicht der Register, die vollständiger ist als die auf GitHub raibisch? Ich suche insbesondere diese Register: - Betriebszustand (10002) - aktuelle Heizleistung (10300?) - aktuelle el. Eingangsleistung (10301?) Die Leistungswerte (10300 und 10301) weichen bei mir deutlich von den Daten in der Weboberfläche ab. Auch die Summenwerte (10310ff. bzw. 10310ff.) sind bei mir ganz andere Zahlen. Hatte nicht jemand eine Dokumentation von AIT?
07.10.2025 07:52:07 |
Zitat von Mose.P  Ich suche insbesondere diese Register: - Betriebszustand (10002) - aktuelle Heizleistung (10300?) also die beiden Register nutze ich ebenfalls Input-Register 10002: 0 = Heiz 1 = WW 2 = Schwimmbad3 = EVU-Sperre 4 = Abtauen 5 = Aus 6 = Ext Quelle 7 = Kühlung 10300: Heizleistung in kW*10 zeigt bei mir die gleichen Werte wie das Webinterface Betriebsarten mit den Sperren umschalten (siehe Liste von Raibisch)
07.10.2025 07:55:46 |
ich nutze ebenfalls das SHI und habe keine Probleme. Je nach lesendem Gerät/Software kann es sein, dass du einen Offset auf die Registeradresse aufschlagen musst. Manche zählen ab 0, manche ab 1. Musst du ausprobieren.
07.10.2025 08:18:26 |
Hallo, Zitat von psy.35i  Betriebsarten mit den Sperren umschalten (siehe Liste von Raibisch) kannst du deinen Algorithmus dazu näher erläutern? Warum nutzt du die Sperren und lässt die Wärmepumpe nicht selbst entscheiden? Viele Grüße
07.10.2025 09:33:51 |
Zitat von derdietmar  Warum nutzt du die Sperren und lässt die Wärmepumpe nicht selbst entscheiden? während ich früher z.B. die passive Kühlung durch Setzen der Betriebsart Kühlung auf "Automatik" eingeschaltet habe, setze ich nun die Kühlsperre auf "Aus" also invertierte Logik im Vergleich zur alten Ansteuerung die echten Betriebsarten der WP stehen bei mir jetzt dauerhaft auf Automatik für extra WW-Ladung gibt ja auch diese Adresse, also kein Grund mehr auf "Party" umzuschalten
08.10.2025 09:53:43 |
Hab jetzt auch alles auf das Modbus TCP umgestellt und einige Zeit damit verbracht die Register abzugleichen und mal zu testen. Vieles aus der Raibisch Liste konnte ich nachvollziehen. Einiges kam noch hinzu bzw. konnte ich neu einlesen. Was ich allerdings nicht gefunden habe sind Werte für den Durchfluss und HUP. Hat jemand dazu entsprechende Register wo ich das finden kann? Sowie die Werte für die Wärmemenge erscheinen mir etwas seltsam und nicht identisch mit der Weboberfläche. In einem Tool habe ich in den Read Input Register 10321 und 10323 negative Werte zu stehen im anderen dann positive. Wenn ich jedoch die negativen von 65535 also 16-bit unsigned integer abziehen passen die Werte überein. Wäre es möglich dass irgendwann mal die Werte für den zusätzlichen Wärmeerzeuger aka Heizstab auf der Weboberfläche nicht mehr mit eingerechnet wurden? Vor einigen Patches gab es dazu mal ein extra Punkt der diesen ausgewiesen hat. Wäre aktuell meine Vermutung.
09.10.2025 19:40:21 |
Hat sich jemand schon mit „therm. Leistung max“ beschäftigt?
Ist mir gestern aufgefallen und habe es gleich mal getestet mit einem max. von 6kW. Die WP (122R3) regelt nach dem Start nun viel schneller runter auf 1800 RPM (minimum). Bin gespannt wie es wird wenns kälter wird.
Ich suche schon lange nach einer Leistungsbegrenzung und habe noch nie was davon gelesen hier..
09.10.2025 20:02:03 |
Nanu! Den Parameter kannte ich auch nicht, ist neu oder? Habe ihn gleich mal gesetzt auf 7.5kW und beobachte das auch mal..
10.10.2025 06:38:41 |
ich finde den Parameter nicht. Wo stelle ich den denn ein? In der BA habe ich dazu auch keinen Kommentar gefunden.
10.10.2025 09:11:47 |
Unter System Einstellungen ganz unten kannst du es aktivieren. Anschliessend ist bei den normalen Einstellungen zuunterst ein neuer Punkt um den Wert zu setzen.
10.10.2025 10:34:11 |
Hallo Zusammen, ich interessiere mich auch für die Option Leistungsbegrenzung bei meiner Wärmepumpe LWDV 91-1/3 von Alpha Innotec. / Baujahr 2020. Nutze die neuste Firmware. Fußboden Heizung im ganzen Haus. Elektroinstallation ( 2022) besteht aus einer Kaskadenschaltung mit zwei Zähler. ( PV und Speicher vorhanden) Wärmepumpentarif ist ohne Hoch/Niedrig Tarif. Meine Frage das die Leistungsbegrenzung funktioniert muss ich am Regler die Option aktiveren und an den EVU Kontakten was ändern? Wenn die Heizung läuft zeigt es in der Uplink App an. DAS EVU Ein ist , EVU 2 aus ist. Nehme an das die aktuelle Verdrahtung noch eine EVU Sperre vorsieht, was bei bei mir aber noch nie aktiviert wurde vom Netzbetreiber. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da die Wärmepumpe lange Zeit mit hoher Frequenz läuft. Viele Grüße Trommlerbt
10.10.2025 11:13:04 |
Hallo, Zitat von DerAutomatiker  Unter System Einstellungen ganz unten kannst du es aktivieren. Anschliessend ist bei den normalen Einstellungen zuunterst ein neuer Punkt um den Wert zu setzen. ich habe den Punkt "Leistungsbegrenzung" unter Einstellungen. Dort kann ich die Begrenzung einschalten, den Wert setzen, Offset setzen und exportieren. Das ist aber die Leistungsbegrenzung der Aufnahme. Thermische Leistungsbegrenzung gibts bei mir nicht. Evtl. Modellabhängig, ich habe eine LWDV. Viele Grüße
10.10.2025 11:26:18 |
Hallo, Zitat von Trommlerbt  Hallo Zusammen,
Elektroinstallation ( 2022) besteht aus einer[...] in der Bedienungsanleitung sind die SG-Ready Konfigurationen beschrieben. Durch den Menüpunkt wird sie aktiviert (siehe mein vorheriger Post). Alternativ kannst du auch per Modbus TCP (SHI) limitieren. Viele Grüße
10.10.2025 11:37:27 |
Danke für die Rückmeldung. Ich bin leider noch Laie auf dem Gebiet. Wie kann ich auf den Modbus TCP ( SHI) zugreifen? Die Option Leistungsbegrenzung hab ich schon beim Regler gefunden. An die Verdrahtung bei den EVU Kontakten muss ich also nicht ran? Viele Grüße
10.10.2025 11:57:00 |
Hallo, Zitat von Trommlerbt  Danke für die Rückmeldung. Ich bin leider noch Laie auf dem Gebiet. Wie kann ich auf den Modbus TCP ( SHI) zugreifen? Die Option Leistungsbegrenzung hab ich schon beim Regler gefunden. An die Verdrahtung bei den EVU Kontakten muss ich also nicht[...] es gibt verschiedene SG-Konfigurationen, siehe Anleitung. Je nachdem was du haben möchtest und was dein Betreiber vorgibt musst du verdrahten. Da du schon verdrahtet hast, sollte es ausreichen nur die passende Konfiguration einzustellen. SHI ist komplexer, dazu musst du einige 10 Seiten zurück und dieses Thema lesen. Außerdem solltest du wissen wie Modbus TCP funktioniert. Sobald du das verinnerlicht hast ist der Rest klar. Viele Grüße
10.10.2025 12:54:20 |
Zitat von DerAutomatiker  Unter System Einstellungen ganz unten kannst du es aktivieren. Anschliessend ist bei den normalen Einstellungen zuunterst ein neuer Punkt um den Wert zu setzen. Hierzu mal ein Verweis auf das Novelan-Handbuch ab Seite 40 ( Link) Ich sehe den Eintrag zur Aktivierung unter System Einstellungen bei meiner SWCV 92H3 aber auch nicht.
10.10.2025 13:15:11 |
Hallo, Zitat von Frogman  Zitat von DerAutomatiker  [...] Hierzu mal ein Verweis auf das Novelan-Handbuch ab Seite 40 ( Link) Ich sehe den Eintrag zur Aktivierung unter System Einstellungen bei meiner SWCV 92H3[...] danke! Konnte es in der Luxtronik 2.1 Anleitung Teil 2 nun auch finden. Der Menüpunkt existiert trotzdem nicht... Viele Grüße
10.10.2025 14:25:40 |
Hab jetzt die Leistungsbegrenzung aktiviert, aber Leistung läuft trotzdem hoch. Mit diesen SG konfigurieren laut Anleitung, müsste der Betriebszustand EVU 1 EIN und EVU 2 AUS verdrahtet sein. Was muss ich noch einstellen das es funktioniert? Hinweis laut Anleitung, Wenn EVU Sperre aufgelegt ist, darf die Smart Grid Funktion nicht aktiviert sein…
10.10.2025 16:23:33 |
Zitat von derdietmar  Hallo, Zitat von Frogman  [...] danke! Konnte es in der Luxtronik 2.1 Anleitung Teil 2 nun auch finden. Der Menüpunkt existiert trotzdem nicht... Viele Grüße Bei mir gibt den weiterhin auch nicht, unabhängig davon, ob ich ein Sperrband in den Inverter-Einstellungen gesetzt habe oder nicht (das habe ich bisher genutzt, um die Leistung nach oben hin zu limitieren).
