PV-Speicher mir Dynamischen Tarif
pmscali
Zeit: 06.10.2025 12:42:52
3883158
Mahlzeit,
Falls ich in der falschen Kategorie bin bitte passend verschieben.
Ist wahrscheinlich wieder Speziell.
Grunddaten:
2 Häuser, dazwischen verbunden, Haus 1 Wohnhaus, Haus 2 Werkstatt mit Gästewohnung darüber.
Wohnfläche 240qm
Werkstatt ca. 150+qm
Heizung 60Kw Öl von 1992 mit 300 Liter Warmwasserspeicher
Jetzt erweitert mit 1000liter Hygienespeicher,
an den Pufferspeicher geht die nächsten 2 Wochen die Solarthermieanlage in Betrieb mit 23qm Röhrenkollektoren.
Auf dem Dach sind noch 6 PV Module mit ca. je 420Watt die an eine Heizstabsteuerung gehen und den Heizstab im Kessel versorgen.
Ich habe bei mir alles umgebaut auf LED usw. brauche 2000kwh im Jahr,
habe jetzt aber noch einen Laser gekauft, denke der Verbrauch wird noch mehr.
Habe für meinen Normalstrom aber noch ein Balkonkraftwerk (600Watt) und zahle ca. 62€ Abschlag jetzt.
meine Idee wäre zwischen dem Heizstab und der großen Pv-Anlage einen Speicher mit Wechselrichter zu Montieren, evtl. so 7,5kwh der Tags von den Panellen geladen wird und wenn der Voll ist der Speicher einen Ausgang schaltet an die Heizstabsteuerung und dieser Speicher bei Bedarf auf noch evtl. den Nachtstrom nutzt um zu laden bzw. mit einen flexiblen Tarif klarkommt.
geht sowas?
mfg .Peter
Nobert_Dutz
Zeit: 06.10.2025 14:44:00
3883187
Die Grundfunktionalität stellt jeder Hybridwechselrichter bereit: d.h. an den Wechselrichter kommen die PV Module und die Batterie. Der WR kommt ans Netz und kann das Haus mit dem Heizstab versorgen.
Die Steuerung kann dann beliebig kompliziert werden.
Baller
Zeit: 06.10.2025 15:00:37
3883190
oder einen Marstek Venus E Gen 2 oder 3 an eine Phase per Steckdose hängen.
Gen 2 mit 5 kWh gibt es z.Z. für €1200. Damit kann man dann Eigenverbrauch realisieren. Laden/Entladen läuft dann nach Bedarf am Netzanschluspunkt.
5 kWh, Steuerung über Shelly 3PH oder Marstek Smart Meter mit Stromwandlern im Schaltschrank.
bauhaus mg
Zeit: 06.10.2025 15:09:12
3883195
Marstek GEN 3 wurde heute bei mir geliefert für 1229,- incl. Lieferung.
Donnerstag bestellt.
Videos dazu findet man auf Youtube
https://www.stw-balkon.de/search?q=Marstek+Venus+E+3.0+%E2%80%93+5%2C12+kWh+AC-Gekoppelter+Speicher+f%C3%BCr+Balkonkraftwerke+%2B+Kabelbefestigung&type=product
pmscali
Zeit: 06.10.2025 15:24:41
3883199
Naja,
Der Heizstab mit Steuerung ist ein komplett eigenständiges System was vom Netz gekoppelt ist.
das würde ich gerne so Beibehalten
pmscali
Zeit: 06.10.2025 15:30:08
3883203
Ich habe letztens in meinen Newsfeed einen gesehen wo direkt der Eingang der in Reihe geschalteten PV Module vorhanden war.
Leider nicht gespeichert.
OliverSo
Zeit: 06.10.2025 15:42:04
3883208
Bei der geringen PV-Leistung, won der der größte Teil ins Warmwasser geht, wird nicht allzu viel zum Speichern übrig bleiben.
Oliver
pmscali
Zeit: 06.10.2025 16:13:24
3883213
Speicher soll erst voll werden, danach wieder in den Heizstab.
