Wandtoilette getauscht - jetzt gluckern
Breggale
Zeit: 06.10.2025 15:25:23
3883200
ich habe heute Morgen unsere Toilettenschüssel getauscht. Das alte hatte jetzt fast 30 Jahre runter. Jetzt haben wir ein spülrandloses WC.
Wechsel hat super geklappt. Es ist auch alles dicht. Aber seit dem Tausch gluckert es nach dem Spülen. Woran kann das liegen?
Danke und LG
Nico
Gundmaster
Zeit: 07.10.2025 06:55:12
3883393
Servus Nico,
vermutlich hat dein altes WC nicht mehr so richtig schnell gespült, das Wasser lief langsam ab. Deshalb wolltest du es auch erneuern.
Dein neues WC spült jetzt richtig kräftig und bringt viel Wasser in kurzer Zeit in die Ablaufleitung.
Dann ist da irgendwo eine beginnende Verstopfung, die Abflußleitung durch Zusetzen deutlich reduziert und jetzt weis die Luft nicht, wo sie hin darf.
Die Abhilfe ist so möglich: Abfluß reinigen und mit Kamera inspizieren. Die Kanalbe- und Entlüftung überprüfen/ instansetzen/ einbauen.
viel Grüße
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
