Kältemittelleitungen im Erdreich verlegen
Johann86
Zeit: 06.10.2025 18:40:02
3883272
wir haben vor ca. 3 Jahren eine Daikin altherma 3 r ech2o (4KW) Anlage verbaut bekommen. Dabei steht das Außengerät ca. 6 - 7m von der Inneneinheit weg und die Kältemitteileitungen laufen ca.4m lang im Erdreich durch die Garage.
War es richtig, dass die Kältemitteileitungen einfach so, also nur mit der Isolierung im Erdreich vergraben wurden oder hätte man dabei etwas beachten müssen?
VG
Johann
sunday747
Zeit: 06.10.2025 19:41:32
3883295
Ich hab meine in einem KG-Rohr. So ohne Schutz im Erdreich hätte ich jetzt nicht gemacht, aber das ist nur mein Bauchgefühl ohne Fakten.
Technikbegeisteter
Zeit: 06.10.2025 20:18:23
3883312
Die Frage ist, was genau wurde da als Isolierung verwendet und ist diese für Erdverlegung zugelassen?
Es gibt Armaflex-Varianten bei "normaler Rohrisolierung", die sind für Erdberührung zugelassen, erfordern aber ein Abdeckblech als Schutz vor Erddruck von oben.
Und dann ist auch die Frage, ob bei Montage penibel auf Beschädigungen etc. geachtet wurde (Steine, Wurzeln..) und ist das Erde wo ein Maulwurf rankommt und wie das Ganze an den Enden abgedichtet ist, sonst läuft da ggf. Wasser in den Ringspalt zwischen Rohr und Isolierung. Das muss also irgendetwas geschlossenporiges sein und diffusionsdicht.
Ich stimme meinem Vorredner zu, ohne Schutzrohr (Panzerrohr) würde ich das auch nicht im Erdreich verlegen. Rein rechtlich dürfte R32 Wassergefährdungsklasse 1 sein, damit ist ein Schutzrohr im Erdreich ohnehin verbindlich.
Nobert_Dutz
Zeit: 07.10.2025 08:46:10
3883427
Natürlich ist es sinnvoll die Kältemittelleitungen im Schutzrohr zu verlegen. Das reduziert massiv mechanische Belastungen und die Feuchtigkeitseinwirkung.
Also im Sommer neu verlegen lassen-
joe115
Zeit: 07.10.2025 08:47:25
3883428
Meine liegt 10m im KG Rohr in Schotter. Einfach so in die Erde hätte ich mich nie getraut.
