Herz Pelletstar 15-25
Johannes54
Zeit: 18.01.2021 16:13:36
3091234
mein Pelletstar-25 ist jetzt genau 20 Jahre alt. Seit einem Stromausfall im September 2019 läuft der Kessel mit Standard Parameter die nicht mehr so ideal sind wie die, damals vom Techniker eingestellten Parameter. Leider hat er diese zwar am Kessel eingestellt aber ich hab diese nicht dokumentiert. Diese Ortsnahe Firma gibt es nun auch nicht mehr.
Ich betreibe den Kessel ohne Pufferspeicher modulierend.
Im Internet finde ich nach ewiger Suche auch keine Dokumentation der Service-Kesselkurve und in der Bedienungsanleitung egal ob von Herz, Wolf, oder Sieger usw. die alle Baugleich sind findet man keine bessere Erklärung außer Standard.
Grund ist der Startvorgang meines Kessels.
Bei 100% Leistung verläuft der Start heftig und laut wummernd, die Temperatur des Kessel steigt sehr schnell von 80/90° nach 210/220 °C bei einer Außentemp.
von ca. 0 bis +2°C
Aktuell hab ich die Leistung auf 80% gedrosselt. Kessel Temperatur auf Soll 78°C und die Hysterese auf -13.
Er beginnt also bei 65°C mit der Rostreinigung ca. 5 Minuten dann schaltet er auf Füllen ca. 30 Sekunden und anschließend auf Zünden ca. 2 bis 3 Minuten.
Da ich keinen Puffer habe fällt die Kessel Temperatur während der Startphase unter 60 bis 55°C je nach Aussentemperatur ab. Die Rücklaufanhebung macht bei 55°C wie vorgeschrieben zu.
Dann springt er nach dem Zünden auf Heizen. Nun dauert es keine 4 Minuten bis die Rauchgas Temperatur von 80/90°C auf ca. 185 bis 190°C hochgeht. Danach folgt eine gemütliche Absenkung bis runter zur 130°C etwa 30 Minuten lang.
Vom Start bis zum nächsten Start vergehen etwa 70 bis 100 Minuten.
Der Lambdawert soll 6.60% nach dem der Föhn ausschaltet, ist aber fallend von ca. 11 bis 12% und brauch etwa 4 Minuten bis er die 6.60% erreicht hat. Diesen Wert versucht die Lambdasonde zu halten, schwankt aber bis +- 3,5%. Die Sonde wurde vor 2 Jahren erneuert und kalibriert und wird jährlich gereinigt. Die alte Sonde war noch nicht defekt, zeigte aber auch die gleichen Schwankungen. Der gemauerte Kamin hat eine Länge von ca. 13m und ist mit Edelstahleinsatz und Dämmung.
Auffällig ist, der Kessel erreicht seine Solltemp. von 78°C, schaltet oft erst bei
82/83°C auf Ausbrennen.
Meine Frage, hat jemand Kenntnisse über die Service-Kesselkurve, die Kesselparameter, dessen Beschreibung und Bedeutung?
Hat vielleicht noch jemand den gleichen Kessel oder die gleiche Steuerung ?
Momentan zeichne ich die Rauchgastemperatur mit einem Datenlogger auf
und behalte die Lambdawerte im Auge.
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen. Grüße Hans
Johannes54
Zeit: 21.01.2021 11:36:21
3093355
Ich versuche mal zusätzliche Fragen etwas genauer zu stellen:
Im Menü Kesselparameter steht:
Fuellen: 55/90 13.5
Ausgehgrad : 30 C
Konstantluft: 5.0 m
weis jemand was zu diesen Parametern ?
Johannes54
Zeit: 26.01.2021 17:01:19
3097930
Menü Punkt 6 Allg. Einstellungen
Betriebsart : Gleitend oder Abgleich oder Hand
Was ist Gleitend und wann ist Abgleich einzustellen ?
Weis denn wirklich niemand was dazu ?
Ich_bins_wieder
Zeit: 27.01.2021 17:35:33
3098645
Kann es sein daß der Pelletstar technisch ähnlich den ETA PEs ist?
Dann könnte ich dir sicher helfen, habe einen PE-15
Johannes54
Zeit: 28.01.2021 10:17:15
3098984
in meinem Kessel ist eine Steuerung von > System BioTECH GmbH < verbaut.
Bei anderen Herz Pelletskessel heißt diese auch Bio Control oder BioControl 3000.
Auch die Firma Wolf hat die gleiche Steuerung in seinen Pelletsheizanlagen der
Serie BPH verbaut.
Sieger Heizsysteme hat sie in ihrer FBP Serie drin sitzen.
So viele Pelletsheizungen funktionieren nach dem gleichen System. Das heißt
Lambda Sonde, Saugzug-Gebläse, Primär und Sekundär Luftkanal,
Prim/Sek Luftsensoren, ein paar Fühler Kessel, Außen, Vorlauf und fertig.
Dann das Gehirn der Anlage, die System Eigene Steuerung.
Dein ETA PE funktioniert auch so, hat zwar eine andere Steuerung, im Prinzip
aber das selbe Spiel.
Ich_bins_wieder
Zeit: 28.01.2021 15:35:20
3099252
Falls du was ETA-kompatibles gehabt hättest, hätte ich eine schöne Software zur Aufzeichnung anbieten können.
Unsere Setups gleichen sich.
Habe 15kw, kein Puffer. 320m2 bei ca. 90 kwh/m2a.
Jahresverbrauch 5-6t
Meiner geht bei 0 Grad und 30% ohne Pause durch.
Rauchtemp ist dann bei ca. 120Grad und Kessel bei ca. 70
Meiner fönt bis ca. 14,5 %, dann startet er sicher durch.
Max Stillstand ohne Notwendigkeit zum Fönen ist ca. 90 Min.
Lambada-Soll ist bei Vollast 8%, bei 30% ist's ca. 10%
Mein Kessel hat auch überheizt bis in den Sicherheitslauf (Pumpen machen auf).
Grund war eine zu lange Mindestlaufzeit, habe die dann von 45 auf 30 Min reduziert.
Bisschen überschwappen ist aber mMn normal.
Vielleicht hilft das...
Johannes54
Zeit: 29.01.2021 12:41:18
3099742
Ja stimmt, mit den Setups sind wir ziemlich identisch, ich habe Mischgebäude.
Keller 60cm Mauer und Erdgeschoss 50 cm Mauer, 1 und 2 Etage von 1988 ist mit 50 cm Bims ohne zusätzliche Isolierung. Fenster doppel Verglasung.
Wird die Software am PC/Laptop verwendet, wie sieht die Oberfläche aus, klingt interessant.
Der Lambdawert geht bei Vollast auf 6,60 % und bei Teillast steigt er bis gegen
Ende auf 10-11 % an, kurz vor dem Ausbrennen ist das.
Ich_bins_wieder
Zeit: 30.01.2021 16:12:27
3100452
Läuft auf Laptop und wird über seriell (+ USB-Adapter) angeschlossen.
Man kann bis zu 20 Parameter aufzeichnen und grafisch darstellen.
Geile Sache, nur so war ich in der Lage die Anlage vernünftig zu optimieren - Momentwerte helfen da nicht so viel...
Johannes54
Zeit: 07.02.2021 09:07:10
3105088
Moin, moin
sorry hat ein bisschen gedauert, bin wieder da.
Also die Software weckt bei mir alles, meine Lösung mit Temperaturfühler von Sonoff und Dostmann ist und bleibt die Notlösung.
Eine RS232 also serielle Schnittstelle gibt es an der Steuerung auch.
Hast Du Software extra gekauft ? oder gehört die zu Deiner Anlage ?
Wo bekomme ich die, wenn ich die testen möchte.
Ich_bins_wieder
Zeit: 09.02.2021 11:44:33
3106546
Hast' Mail :-)
Johannes54
Zeit: 09.02.2021 13:01:18
3106605
Einfach mein Name anklicken ,:-)
Ich_bins_wieder
Zeit: 10.02.2021 18:24:30
3107667
Hast du meine Email bekommen?
Johannes54
Zeit: 10.02.2021 20:25:14
3107780
Ja hab ich bekommen, Danke
Hab mir von Deinem Link die Beschreibung durchlesen können.
Da passt leider leider nix zusammen. Weder die Hard noch Software Versionen und auch nicht kompatibel mit dem Pelletstar 15-25
Genau eine solche Software hätte ich mir gewünscht, Schade Schade aber trotzdem Danke
Ich_bins_wieder
Zeit: 11.02.2021 12:22:36
3108213
Hatte ich mir schon gedacht, aber Versuch macht kluch...
Johannes54
Zeit: 07.10.2025 09:33:21
3883448
Nun ist es passiert,
meine Heizung von Herz Pelletstar ist defekt, wann > 05.09.2025
Wenn jemand Ersatzeile braucht, ich verkaufe also alle Teile.
Ich habe auch noch einiges neues auf Vorrat wie z.B.
Schnecke vom Vorratsbehälter, Brennkammer usw.
Ich hatte mir auch gebrauchtes auf Vorrat zugelegt wie z.B.
eine Steuerung, die Hauptplatine, die kleinere Platine u.s.w.
Meldet Euch, alles ist noch vorhanden.
Gruß Johannes
