Primärkreis Hydraulische Weiche wird heiß bei WW-Bereitung
Teichi
Zeit: 25.09.2025 09:43:23
3879191
Hallo Heizungsexperten,
Anlage:
Vaillant ecotec classic 196/2 C
HK1: Fußbodenheizung EG ca 70 m² + 1 HK
HK2: Heizkörper OG 5 HK mit RTL im Bad
Speicher VIH 150R
Die HK hängen an einer hydraulische Weiche Typ Magra. Die HK Pumpen haben laut HB 45 Watt. Die Vaillant Pumpe steht aktuell auf Stuf III (95Watt!)
Der Heizungsbauer war irritiert (und ich auch), dass bei der WW-Bereitung der Primärheizkreis, der durch die Weiche geht heiß wird, in etwa so heiß wir der Kreis der den Speicher lädt
Is das i.O. so? Liegt es an einem geöffneten Überströmventil?
Danke!
Teichi
Zeit: 07.10.2025 09:00:24
3883433
ok, das mit dem Überströmventil war wohl Quatsch.
Der Heizungsbauer weiss es auch nicht. :(
ajokr
Zeit: 07.10.2025 09:15:57
3883439
Wenn das anfangs mal anders war, klemmt das Dreiwegeventil, das eigentlich hart zwischen Heizkreis und WW-Speicherbeladung umschalten soll.
Jetzt geht auch Heißwasser in den Heizkreis.
Liegt meistens an Dreck im Heizungswasser, das eigentlich durch einen Magnetitabscheider ausgefiltert werden sollte. Wenn es den denn gibt, und er regelmäßig gesäubert wird.
Teichi
Zeit: 07.10.2025 09:28:40
3883447
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
ja, das mit dem 3.Wegenventil.... aus iregend einem Grund wollte der HB es nicht tauschen. Das wäre jedefalls auch eine Erklärung fürs "Takten" bei der WW-BEreitung. Bekommt dann die Wärme nicht richtig weg.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/287999/Warmwasser-startet-bei-Zietemp-immer-wieder-neu
wie es ursprünglich mal war kann ich leider nicht sagen, da ich es nie überprüft habe.
EIn Schmutzabscheider hat die Anlage glaube ich nicht. Der wäre wohl unterhalb der hydraulischen Weiche, ein Magnet, oder gibts noch andere Stellen an denen ich nachschauen kann?
ajokr
Zeit: 07.10.2025 09:35:07
3883451
Der Abscheider sollte sinnvollerweise im Rücklauf zwischen Heizkörpern und Therme liegen. Wenn es keinen gibt, nachrüsten lassen. Du kannst deinem Heizi dieses Video zur Nachschulung empfehlen.
Teichi
Zeit: 07.10.2025 09:48:00
3883458
Danke für das Video!
Krass, der Wärmeetauscher musste letztes Jahr wegen Siedegräusche (Bohmaschine!) getauscht werden, vielleicht war da auch der Dreck schon das Problem. 900 Euro!
Die Rohre im Vorlauf des FB-Heizkreisverteilers sind etwas transparent und leicht gräulich, wahrscheinlich Magnetit.
Die Dinger sind garnichtmal teuer!
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
