Servus,
bin da auch an einer tropfenden Scala2 dran.
Hier mein bisheriger Bericht dazu:
Beim Zerlegen ist es hilfreich, das Insektengitter (unten) zu checken, wo das
Wasser/Kalk/ Schmutz ist. Dann weiß man bereits, wo der Reparaturschwerpunkt liegen kann.
Es sind 2 Bohrungen, eine "
Pumpenflügel"-seitig und die blödere zum Reparieren auf der Stator/Motor-Seite.
Bei neueren Modellen gibt es offenbar eine Auffangwanne (Explosionszeichnungs Nr/Pos 405) Grundfos schreibt auch, das es eine revidierte Version "Modell 2" gibt 93013252, soll auch am
Typenschild dranstehen. Ob die Auffangwanne bereits optisches ErkennungsMerkmal für "Modell 2" ist, weiß ich nicht
Die Alte Scala2 hieß Nr 98562870
Und ob das neue Modell dauerhaft tropffester ist, weiß ich auch nicht, ebenso wieviel Tröpfellei da unten überhaupt zulässig ist, oder only Zero?
Egal, habe das Teil zerlegt, das spannende ist bei mir die Nr 55, das Center Part, welches offenbar selbst kein kaufbares Ersatzteil ist...
Also das tricky rauszuhebelnde Pumpenrad-Gehäuse, es hat 3 O-Ring Dichtungen!
Das Material ist wohl "Verbundwerkstoff: Noryl FE163 PW PPE+PS-GS30, zumindest steht es so für Pumpengehäuse/Laufrad. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass dieses Ding Wasser diffundieren lässt, aber nur Erfolg zählt! (@Miama100;)
Die 1.te davon wird in der Ex-Zeichnung totgeschwiegen, es ist die Dünnere in der geschlängelten Führungsnut mit 3,5 mm Dicke und ca 113,64 Innendurchmesser.
(Habe den O-Ring aufgeschnitten, (Länge = 364 mm - 2 x Dicke 3,5) / Pi )
Dafür gibt es gut Ersatz bei Einschlägigen: 113,89 x 3,53 in EPDM 70 und/oder NBR 70
NBR ist trinkwassergeeigneter, wenn ich das richtig checke?
Die 2te ist schon in der Ex-Zeichnung gelistet:
Nr 906 inkl Maßangaben 108,0 x 4,2.
Diese Dichtung ist bei mir vermutlich die Tropfursache, beim Zerlegen sah ich leichte Ablaufspuren, und auch die oben erwähnte Bohrung war die Stator/Motor Seite....
Ersatz O-Ringe habe ich in 2 Varianten bestellt,
108 x 4,5 in NBR 70 und in 108 x 5,0 FKM 80, das FKM soll druckfester sein?! schau mer mal...
Der 3.te O-Ring hat NR 905 mit Maßangaben 70,5 x 6,8
Da hab ich keinen Ersatz gefunden, der optische Check bei dem O-Ring ist aber ok...
Den lass ich dann mal Original..
Highlight ist ja die Carbon/Ceramik GleitringDichtung, ReparaturSatz NR 99016024.
Die 2 Carbon/Keramik Gleitdinger gibt es interessanterweise bei Aliexpress:
"Drehfläche und SITZfläche (Reibungspaare) für TM-12 TLANMP mechanische Dichtungen SCA-LA 2 Pumpen" derzeit € 26,79 Variante convex Friction Pair und 12 mm Schaft.
Kugellager
Nr 153 = 6201.2Z also das zwischen Motor und Pumpe liegende ist auch einfach zu bestellen, die Anmerkung C4.SYN ist glaube ich die Lager-spielgröße, da habe ich nicht weiter geschaut...
Nr 154 = 6001.2Z, also das Endlager am Gehäuse, das habe ich zusätzlich auch in Variante RS geordert, also dichtend und nicht nur Metall.
Zur Drehzahl der Pumpe finde ich nicht, hohe mag die RS Variante ja nicht..
Aber beide Altlager waren eh OK, also ohne Ruckler beim Drehen, wechsle ich daher eh nur weil halt offen...
Weiter oben hatte Grünblatt ein Bild von Nr 158 gezeigt:
"Waved Washer/Wellenfederscheibe D27.5/21 x 0.3", ist also die Federscheibe nach dem 6001er Lager. Bei mir ist die ok, aber der Vollständigkeit halber erwähnt.
Und überhaupt, die GrundfosDoku ist schon ein bischen lausig, na ja ...
Soweit mein Output, obige Teile habe ich jetzt bestellt.
schau mer mal wann´s kommt und wie´ weitergeht, Fortsetzung dann möglich
Manze
