LG Therma V Firmware update
m-maric
Zeit: 19.09.2025 10:52:30
3877843
ich konnte meine LG ohne Probleme upgraden.
Hatte vorher die 3.064a
Vorgehensweise:
Leeren SD Karte eingesteckt.
Erstmal eine Sicherung gemacht. Einstellung-->Konfiguration-->Konfiguration speichern.
Dann alle Dateien auf die SD-Karte kopiert. Keinen Ordner anlegen!
Dann muss die LG neu gestartet werden.
Entweder über den Reset Knopf oder über das Menü Einstellungen->Benutzer->System Neustart
Der Bildschirm bleibt während dieser Zeit dunkel. Man erkennt nur an der grünen Lampe hinten, dass das Upgrade durchgeführt wurde.
SD-Karte entnehmen und auf den Reset Knopf drücken.
Die LG startet nun.
Einziger Wehrmutstropfen: Die LG ist wieder auf englisch und alles an Konfiguration ist weg.
Ich habe zwar versucht die gespeicherte Konfiguration wiederherzustellen, hat aber leider nicht funktioniert.
Muss man also die Datei auf den Computer öffnen.
Dort sieht man, was alles eingestellt war.
Dann alles wieder von Hand eingeben.
Zeitpläne sind auch alle weg.
Istdochwurscht
Zeit: 19.09.2025 18:20:40
3877934
Super, das bekomme ich glaube ich hin.
Hast du unterschiede bemerkt ? und löst sich das Menu auf Deutsch umstellen ??
m-maric
Zeit: 19.09.2025 18:27:33
3877935
Also die Optik hat sich etwas geändert.
Ich glaube es stand nicht vorher bei der Konfiguration LG AWHP sondern nur LG Konfiguration. Also dort wo man eine Sicherung macht.
Die Optik der Heizkurve sieht etwas anders aus.
Die Sprache lässt sich über Setting, User, Language auf deutsch stellen.
m-maric
Zeit: 19.09.2025 18:33:07
3877938
Eine wichtige Sache noch.
Als ich das erste Mal in die Konfiguration gegangen war, waren die Unterpunkte ohne weitere Einträge.
Darauf habe ich noch ein Mal auf Werkseinstellung gesetzt.
Hatte eventuell mit dem Versuch zu tun, dass ich die Einstellungen wiederstellen wollte?
elspritzo
Zeit: 24.09.2025 20:50:22
3879086
Hi. Ist es möglich die Firmware nocheinmal online zustellen? Leider Funktioniert der Link nicht mehr.
Ich betreibe die WP über den Thermostateingang. Leider hat sie die Angewohnheit im Warmwassermodus nach 90 min auszuschalten. danach muss der Eingang einmal aus und wieder eingeschaltet werden. hat wer ne idee wieso sie das macht ?
lg manuel
m-maric
Zeit: 24.09.2025 21:28:42
3879098
Ich betreibe die WP über den Thermostateingang. Leider hat sie die Angewohnheit im Warmwassermodus nach 90 min auszuschalten. danach muss der Eingang einmal aus und wieder[...]
Anbei
link
Istdochwurscht
Zeit: 24.09.2025 22:13:43
3879113
da war jemand schneller wie ich, danke
Ich mach morgen das Update drauf, hoffe das funzt
Istdochwurscht
Zeit: 25.09.2025 16:11:51
3879363
Bei den EInstellungen unter Allgemein,
da ist der Punkt Gefrieschutzoption Typ 1 oder 2
Weiß einer was damit gemeint ist und was die Typen unterscheidet ??
Firmware 3.0.6.9
m-maric
Zeit: 25.09.2025 20:24:16
3879453
Firmware 3.0.6.9
Hier steht es
Also auf 1 lassen
Istdochwurscht
Zeit: 25.09.2025 20:58:23
3879467
Danke sehr
Sprudelflasche
Zeit: 28.09.2025 16:18:47
3880464
Hey Leute, ich bin neu hier im Forum, deswegen erstmal ein freundliches Hallo in die Runde.
Ich bin studierter Maschinenbauingenieur und saniere aktuell unser Wohnhaus BJ 1925. Im letzten Jahr habe ich die alte Gasheizung rausgerissen und eine LG Therma V R32 verbaut (14kw, Typ HM141MR.U34).
Läuft soweit auch super, aber die Therma ist ja wahrlich kein Wunderwerk der Regeltechnik.
Wir sparen zwar trotzdem Unsummen im Vergleich zur alten Gastherme (30 Jahre alt) aber da ist regelungstechnisch sicher mehr drin.
Mein Gerät ist per modbus auf meinem Home assistant eingebunden und hat zusätzlich den WiFi sick.
Die aktuelle Firmware ist die 3.0.6.6a
Ich Versuche seit einem Jahr vergeblich die aktuelle Firmware von LG zu bekommen. Alles was die wollen ist Umsatz machen und mir einen Techniker schicken.
Hat einer von euch einen Tip wie ich ab die aktuell Firmware komme oder kann mir vielleicht sogar die aktuelle Firmware zuschicken?
Mit freundlichem Gruß
Tim
rpi_DE
Zeit: 28.09.2025 16:54:05
3880486
Hallo Zusammen,
Kann jemand bitte die Firmware nochmals online zustellen?
Sind mit dem Update auch neue Modbus Adressen verfügbar?
Wie z.B. der Wasserdruck?
m-maric
Zeit: 28.09.2025 20:00:43
3880542
Anbei noch mal für 3 Tage.
Link
Sprudelflasche
Zeit: 28.09.2025 20:13:53
3880548
Ist das Update für alle Leistungsvarianten gleich oder gibt es verschiedene Varianten? Hat jemand das Update schon auf der 14kw Variante (3 phasig) versucht?
LG Tim
Sprudelflasche
Zeit: 28.09.2025 20:56:54
3880558
Die Bauteilnummer meines Display (AKB74855319) passt zumindest schon Mal zu dem Dateinamen des Updates.
Sprudelflasche
Zeit: 29.09.2025 16:33:32
3880786
Ich habe jetzt gerade einmal einen wirklich fähigen Mitarbeiter bei der Firma LG am Telefon gehabt. Diesmal habe ich direkt den field Service angerufen. Dort hat man mir sehr ausführlich einer Antwort auf meine Fragen gegeben. Ich fasse das ganze hier für euch einmal zusammen:
Die Software für die Fernsteuerung 3.0.6.9b hat er mir ohne zu murren per E-Mail geschickt. Es sollte sich hierbei um dieselben Dateien Handeln. Wie die auch in diesem Thema bereits hoch geladenen.
Jedoch ist es so, dass die Software der fernsteuerung keinerlei Einfluss auf die Regelungsweise der Wärmepumpe selbst oder auf das vorhanden sein von modbus registern in der Wärmepumpe hat.
Er bezeichnete die Änderung als mehr oder weniger rein kosmetischer Natur im Bereich der Fernsteuerung.
Für ein Update der Software der Wärmepumpe selbst muss ein Servicetechniker zwangsläufig rauskommen und dieses vor Ort durchführen. Hierzu berechnet der LG field Service pauschale Anfahrtskosten in Höhe von 295 Euro netto (im ganzen Bundesgebiet) und zusätzlich eine netto Stundensatz von 140 Euro für den Einsatz des Servicetechnikers.
Eine andere Möglichkeit die Wärmepumpe auf den aktuellen softwarestand zu bekommen, besteht demnach nicht. Meine Frage ob das auch ein mit? LG kooperierender Betrieb vornehmen kann, wurde verneint. Dies obliegt rein in dem field Service der Firma. LG und dieser ist einzig und allein in der Lage, die Updates durchzuführen.
Solltet ihr anderweitige Informationen haben, wäre ich hierfür sehr dankbar. Ich finde den Preis, alleine für die Pauschale Anfahrt, finde ich mehr als happig.
Gnampf
Zeit: 29.09.2025 16:51:33
3880802
je nachdem von wo der Techniker kommt ist das ein Spottpreis. Schick du mal einen MA für den Preis 1000km durch Deutschland, wo dir im Zweifel mal locker 2 Arbeitstage bei drauf gehen. Bei 140 Euro Stundenlohn kann der ja mal gerade knapp über 1h fahren bei dem Preis.
Wenn es natürlich um Gewährleistungsprobleme geht, dann darf dein Verkäufer halt die Kosten tragen. Allerdings dürfte das schwierig durchzudrücken werden, davon ab das sich in Sachen Regelung wenig ändern wird. Zumindest habe ich noch keine Berichte gelesen, wo sich eine neuere Therma anders verhält.
Istdochwurscht
Zeit: 29.09.2025 18:47:39
3880851
Evtl. kann man bei LG auch die Platine für die Ausseneinheit beziehen mit der aktuellsten FW drauf ?
Ergänzend, man müßte mal schauen welche FW auf der Ausssenplatine ist, ist bestimmt irgendwo ein Aufkleber drauf und dann mal nachfragen was die neueste FW anders macht.
Hein Mueck
Zeit: 06.10.2025 18:35:08
3883269
Super (für mich deprimierende) Info von Sprudelflasche!
Es scheint ja somit festzustehen, dass die Firmware der Wärmepumpe nach Auslieferung nicht mehr bzw. nur unter erheblichen Kosten geändert werden kann. Das passt zu den Erfahrungen mit unserer LG-WWWp, bei der auch ein Techniker für die "Kernfirmware" kommen musste. War Gott sei Dank ein Garantiefall ...
Heißt somit, dass die optimierte Regelung des Lüfters, die ja in einem anderen Thread angekündigt wurde, ausschließlich von LG für ca. 500 Glocken aufgespielt wird - wie immer man feststellt, welche Version man hat bzw. welche Version diese Funktion enthält.
VG Thomas
Yaback
Zeit: 08.10.2025 19:34:43
3883959
Hallo,leider ist der Link wieder abgelaufen, wäre jemand so freundlich und läd die FW wieder hoch.Danke !
Chri Stian
Zeit: 14.10.2025 08:16:42
3885472
weiß denn jemand, ob mit einem Update vom LG Kundenservice vor Ort die Probleme mit der R32 behoben werden?
Aktuell sind das die unkontrollierten Ausbrüche nach Heißgaseinspritzung, sowie die Fehlerhafte Modulation im Kühlbetrieb.
Ich habe eine R32 mit 9kw mit Software 3066. Mir ist es bislang nicht gelungen, irgendeine Info von LG zu bekommen. Nur mal eben 500 Euro für Nüscht auszugeben ist ein bisschen doof.
VG
Istdochwurscht
Zeit: 14.10.2025 19:16:28
3885723
die SOftware 3066 die du an der Fernbedieung ausliest soll wohl auch nur Einfluß auf die Fernbedienung, in der Hauptsache optische, haben.
Ob ein Softwareupdate am Ausenteil was ändert würd mich auch interessieren wenngleich ich keine Probleme hab
Gerhard M
Zeit: 17.10.2025 09:39:04
3886599
Bitte nochmal die Firmware zum download bereitstellen. Habe 2 Bedienteile mit unterschiedlichen Firmware Stand… 3.0.5.6 und 3.0.6.6. Habe dadurch ein Problem mit der Master/Slave Erkennung zwischen den Bedienteilen.Bitte die aktuelle Version zum laden einstellen.Viele Dank! :-)
m-maric
Zeit: 19.10.2025 11:38:11
3887289
Anbei der Link.
Bitte das nächste Mal ein anderer hochladen.
Es ist ein Geben und Nehmen.
Link
Gerhard-M
Zeit: 21.10.2025 11:38:34
3888139
Hallo m-maric,
danke für das bereitstellen der Firmware!
Hab das Update durchgeführt und es hat einwandfrei geklappt. :-)
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
