Bereitschaftsverlust eines Pufferspeichers?
R2Dave2
Zeit: 08.10.2025 22:52:25
3884016
Hallo Hugo,
im Sommer läuft die Wärmepumpe extra für den Speicher, wo ja nichtmal das Wasser des Speichers genutzt wird, sondern nur dass er als Wärmetauscher fungiert. Codewort lautet hier Solar. Wenn er 1kWh am Tag Wärmeverlust nach außen hat, plus natürlich alles was er an Wärme ans Wasser überträgt, dann ist das trotzdem gering gegenüber 30 kWp Solar inkl. Akku. Ich hätte gehofft das läuft kostenlos vonstatten, zumal man ja im Sommer nen sehr guten COP hat, nach dem Motto A35W35 :-) Und der Durchlauferhitzer hoffentlich auch auf Solar. Nachteil sind natürlich zusätzliche WP-Zyklen, die hat man aber mit nem WW-Speicher ja genauso.
Hier noch das Bild von der Variante im Rücklauf, das hats vorhin irgendwie nicht angezeigt:
https://ibb.co/M5MZt0cQ
godek
Zeit: 09.10.2025 06:41:18
3884037
Es hat einen Grund warum das mit drei Wege Ventil gemacht wird.
Dein Schluss das es ja Geizwasser ist und daher im Geizwasser Kreislauf sein muss ist einfach falsch.
Bei dir heizt die Anlage im Sommer.
Warum willst du das eigentlich unbedingt anders machen? Alle anderen doof?
RayKrebs
Zeit: 09.10.2025 08:06:00
3884052
Zitat von R2Dave2 Beitrag anzeigen
Hallo Hugo,
im Sommer läuft die Wärmepumpe extra für den Speicher, wo ja nichtmal das Wasser des Speichers genutzt wird, sondern nur dass er als Wärmetauscher fungiert. Codewort lautet hier Solar. Wenn er 1kWh am Tag Wärmeverlust nach außen hat, plus natürlich alles was er an Wärme ans[...]
Dein Plan hat meiner Meinung nach eine Lücke. Was machst Du im Sommer? Die Heizkreise zudrehen, sonst werden diese auch warm.
Damit der Speicher warm wird muss das Wasser dann ständig über das ÜSV.
Und meiner entspricht Solar einer Solarthermie-Anlage und 30kWp gehören eher zu einer PV-Anlage.
Klar kann man das machen, ist eine Sonderlocke.
Aber warum sträubst Du Dich gegen eine klare Trennung mit einem 3-2 Wegeventil zwischen Heizen und WW?
Kein Platz? Wie sehen die Heizkreise aus?
gutefrage
Zeit: 10.10.2025 09:19:11
3884379
Hallo Hugo,
Wie soll der HKP warm werden ? Das Kalte Wasser das vom Versorger kommt hat 10-12 Grad. Im Gegenteil ist der Fall, das Wasser im HKP wird Kälter und er hat ne kostenlose Kühlung. Was willste da für Meinungen hören ?
Gutefrage
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem mit den Startschwierigkeiten meiner Junkers Cerapur ZSB24-5 gelöst. Geholfen hat das EMS-ESP, das Zugriff auf die Steuerung zulässt die...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit einer Novelan LAD9 + WPR Net Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 145m² und müsste nach KFW 55 gebaut sein, sicher bin ich mir da allerdings...
