Luxtronik Desinfekton fernsteuern
oHenri
Zeit: 08.10.2025 11:25:31
3883820
Meine AIT-Luft-Wärmepumpe hat ene Luxtronik-Steuerung, derzeit FW Version 3.92
Thema ist die Desinfektion - man kann an der Luxtronik direkt einstellen, an welchem Tag (oder Tagen) diese erfolgen soll.
Die WP überwache ich mit Home Assistant, und habe nun bei genauem Hinsehen folgendes erkannt:
1) Die Desinfektion beginnt strikt um 00:00 Uhr (seht auch so im Luxtronik-Manual), dh. die ZWE schaltet ein.
2) Wenn das WW um 00:00 nicht dem Soll-Wert (53C) entsprach, springt zugleich die Wärmepumpe an.
3) Wenn dann der WW-Sollwert erreicht war (53C), hat die WP ausgeschaltet, und die ZWE hat allein weitergeheizt bis 66C
Dieses Verhalten stört mich aus veschiedenen Gründen.
Zum einen wird parallel mit WP und ZWE geheizt - unnötig.
Zum zweiten wird das mitten in der Nacht gemacht - tagsüber wäre der Wirkungsgrad der WP jedoch besser.
Somit möchte ich folgendes erreichen
a) dass vor der Desinfektion die WP allein das Wasser auf 53C bring
b) dass dies tagsüber geschieht (wärmere Umgebungstemp)
c) die ZWE erst dann einschalten, wenn die Wp das Wasser bereits auf 53C gebracht hat.
Mit Home Assistant könnte ich alles steuern - vorausgesetzt, ich könnte damit die Desinfektion auf der WP wahlweise ein/ausschalten.
Leider sehe ich nicht, wie ich das könnte.
Weiss jemand Rat ?
Danke, Henri
Magicrat45
Zeit: 08.10.2025 13:26:43
3883870
Ich kenne die Steuerung der Luxtronik nicht.
Bei meinem Stiebel Gerät lässt sich das Programm deaktivieren, indem eine niedrige Temperatur eingestellt wird. (Standard 20 Grad)
Vielleicht geht das bei dir auch.
de Schmied
Zeit: 08.10.2025 18:02:34
3883938
Man kann TDI auf aus stellen.
Ich frage mich wer um 1 Uhr Nachts aufsteht um die WW Leitungen zu spülen.
Wie groß ist der Brauchwasser Speicher und wieviel Leute wohnen im Haus?
oHenri
Zeit: 09.10.2025 09:46:45
3884085
@de Schmied
Die sogenannte Desinfektion beinhaltet lediglich den WW-Boiler - niemand spült danach die Leitungen, ist nicht vorgesehen.
Das Legionellen-Problem sehe ich sowieso gelassen, auch früher, noch mit dem alten Elektro-Boiler, welcher >60C hatte, kam das Wasser niemals so heiss am Duschkopf bzw. Mischer an.
Jetzt, wo der WW-Boiler aber nur noch auf 53C mit der Wärmepumpe kommt, halte ich mich da an die Empfehlungen: 1x wöchentlich auf > 65C.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
