Dimplex Warmwasser-Wärmepumpen - Ventilator geht nicht an
ogret
Zeit: 22.01.2024 17:44:58
3659849
VideoUnterstützung bei der Fehlersuche meiner Dimplex Warmwasser-Wärmepumpe BWP 30 HM
ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Seit einigen Monaten funktioniert meine Dimplex Warmwasser-Wärmepumpe BWP 30 HM nicht mehr korrekt. Der Ventilator schaltet sich nicht ein.
Ich habe letzte Woche den Motorkondensator ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg.
Momentan wird das Wasser nur mit dem Heizstab erwärmt, allerdings dauert dies viel zu lange.
Könnte es am Relay liegen, oder wo würdet ihr die Fehleranalyse ansetzen?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Anbei noch das Video.
Mit freundlichen Grüßen,
Jens.W
Zeit: 09.10.2025 15:33:38
3884169
Schade, dass hier niemand geantwortet hat.
Habe ein ähnliches Problem. Der Ventilator in meiner Dimplex BWP 30H dreht sich nicht mehr von alleine an, der Luftstrom ist auch schwach geworden.....
Man soll den Kondensator vom Ventilator erneuern. Offenbar ist die Pumpe zu alt. Kriege nirgends etwas zu diesem Ersatzteil angezeigt....
Mir würde schon eine Info zu einem Ersatzprodukt helfen, wenn der originale Kondensator des Ventilators als Ersatzteil nicht mehr da ist....
Also der Vetilator ist völlig okay, es ist nur der Kondensator zu wechseln. Ehe ich das Ding aufmache, hätte ich den Ersatz halt gerne da.
Danke
Jens
Maximilian Heizmann
Zeit: 09.10.2025 16:55:48
3884180
Hallo Jens,
der Kondensator ist ein Standard Motorkondensator. Der neue kann z. B. mit einer Wago klemme an die alten Anschlüsse (Gerät zuvor stromlos machen).
Wenn du vorher die Daten auf dem Kondensator abfotografierst kannst du dir online einen passenden bestellen oder in dem Elektronikgeschäft um die Ecke. Die Spannung gleich oder höher sein und die Kapazität ebenfalls.
Wenn Du mir sagst, welchen Kondensatorwert der aktuell verbaute oder defekte Kondensator hat (µF + V), kann ich Dir einen passenden Ersatz mit Link heraussuchen.
Max
Chri Stian
Zeit: 13.10.2025 15:08:05
3885270
Strom kommt beim Motor an?
Wenn nein, kanns der Relais sein.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
