Rohrgruppen Vaillant VDM 15 kein Durchfluss
superfrankyman
Zeit: 07.10.2025 10:52:09
3883481
In einer erneuerten Heizanlage sind 2 Vaillant VDM 15 M Rohrgruppen mit Mischer verbaut für 2 Heizkreise (1x Heizkreis mit Heizkörpern, 1x Fußbodenheizung).
Die Heizkreise haben hinter den Rohrgruppen keinen Durchfluss. Der Heizungsbauer lässt den Anlagenbetreiber leider seit Wochen im Stich.
Es steht warmes Heizungswasser bis zu den Rohrgruppen an, kommt aber nicht in die Heizkreise. Die Pumpen laufen hörbar, es kommt aber nicht zum Durchfluss in die Kreise. Die Mischer sind teilweise offen lt. Stellungsanzeige, auch von daher müsste Wärmeabgabe möglich sein.
Ich finde leider keine passende Bedienungsanleitung für die Rohrgruppen bei Vaillant, nur für ältere Modelle die anders sind.
Gibt es hier eine Absperrung oder Transportsicherung in den Rohrgruppen, die man betätigen muss, um die Kreise funktionsfähig zu machen?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Wolf S
Zeit: 07.10.2025 12:20:45
3883504
Schwerkraftbremsen drin? Wenn ja - auf / zu (blockiert)? Mach mal Fotos von dem Teil
superfrankyman
Zeit: 07.10.2025 15:02:58
3883553
ich habe eine vergleichbare Anleitung gefunden. Es handelt sich um die Rohrgruppe mit der zusätzlichen Übergangsverbindung vom Vorlauf zum Rücklauf.
Link:
Ich checke morgen abend mal die Entlüftung für die Schwerkraftbremse ab, und mache Fotos. Die aktuellen Bilder sind zu schlecht geworden für eine Anlayse.
superfrankyman
Zeit: 09.10.2025 22:23:44
3884289
Aktueller Stand/Update:
- Die Mischerventile sind offen und die Zugänge zu den Heizkreisen sind frei
- Den Status der Schwerkraftbremsen kann ich nicht erkennen.
Insgesamt ist aber derzeit die Anlage wohl noch nicht gut entlüftet. Genauer gesagt, haben wir heute erstmal fast alle Heizkörper entlüftet und es ist weiterhin Luft in der Anlage. Der Heizungsbauer wird nächste Woche nachbessern, mal sehen was da rauskommt.
superfrankyman
Zeit: 14.10.2025 21:01:41
3885768
Update zu dem Thema:
Die Anlage ist jetzt entlüftet. Die Rohrgruppen waren wohl nicht an den Abgängen geöffnet worden, deshalb kam auch nach einiger Zeit keine Luft mehr aus den Entlüftungen der Heizkörper.
Die Anlage heizt jetzt zwar den Pufferspeicher auf, allerdings wird kein Heizungswasser in die Heizkreise gefördert, obwohl die Heizkreispumpe läuft.
Meine Vermutung: Der Mischer ist zu bzw. zum Rücklauf zu 100% geöffnet (Die Mischerstellung am Reglergerät stimmt auch nicht mit den Stellungen des Mischers überein: Der Mischer ist vollständig auf, aber am Regler werden 40% Öffnungsstellung angezeigt).
Da schon das 3-Wege-Ventil von der Firma falsch angeklemmt war (die Anlage heizte immer schön auf den Pufferspeicher, wenn sie nur Warmwasser machen sollte im Sommerbetrieb) und die Firma bisher sehr viele Fehler bei dem Bau der Anlage gemacht hat.
Der Mischer steht in dem Bild in der Stellung nach "links", war aber die ganze Zeit in der Stellung "rechts", als die Pumpe lief. Dies ist mir erst nach dem Bild aufgefallen.
Bilder der Rohrgruppe Vaillant VDM15 anbei.
Zurzeit geht es nur um Heizkreis 1 = linke Rohrgruppe (Heizkörper), der Heizkreis 2 =rechts=Fußbodenheizkreis dürfte vergleichbare Probleme mit dem Mischer haben. Zur Fehlersuche haben wir diesen Heizkreis deaktiviert (ist nur eine Begleitfußbodenheizung).
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
