Trovis 5573 - Fernwärme, Problem mit Vorlauf und Rücklauf
Christian Thaler
Zeit: 09.10.2025 23:04:08
3884307
Ich habe auch einen Trovis 5573 Regler und dazu ein Samson 5827-a11 Verstellbentil der die Warmwasserzufuhr regelt! Dieser wurde neu eingebaut. Problem ist, dass der Trovis zwar immer klickt, aber sich das Ventil nie ändern und immer auf Stufe 6 auffährt. Könnte sein dass ein Relais im Trovis kaputt ist und deswegen kein Signal gibt. Kennt jemand das Problem? Der Heizungsbauer meint, dass er den Zrovis tauschen muss, aber das kostet 1800€ mit Einbau. Bei eBay bekomme ich den Trovis für 300€. Kann ich nicht einfach das vordere Steuermodul selber einbauen? Problem ist, dass ich nicht weiß, ob ich die Schlüssezahl einstellen muss, die steht bei mir auf 0000…
Vielen Dank
Christian
Tom Bombadil
Zeit: 10.10.2025 08:55:18
3884370
Oha - 1.800 € ist ne 'sportliche' Ansage für 2 Schrauben, lösen, Regler aus dem Sockel abziehen / wieder aufstecken und anschließende Neueingabe der Parameter. Als Neugerät ist der Regler für 450 € brutto im Fachhandel erhältlich.
Bitte zuerst die Tabellen hinten im Handbuch ("Kundenspezifische Daten") vollständig ausfüllen (ja,alle angezeigten Werte aufschreiben). Standard-Schlüsselzahl dafür ist die 1732. Falls sie bei Dir anders eingestellt ist: Ist halt wie mit der PIN auf Deinem Handy oder Deiner ec-Karte - nicht schlimm.
Durchgehend 100% auf dem Stellventil klingt für mich eher nach "Dauer-Warmwasser". Evtl ein Problem mit dem WW-Sensor - eingestellte Zieltemperatur wird nicht erreicht. Aber wir werden sehen, Fernanalyse ist am Anfang immer erstmal schwierig. Deshalb erstmal Werte aufschreiben, solange nichts verändern.
Hat bisher alles wunschgemäß funktioniert? Ist es eine Kompaktstation, oder 'klassisch' aufgebaut? Welche Anlage ist eingestellt? Gibt es eine Errichterzeichnung, damit man sich den gesamten Aufbau mal vorstellen kann?
/tom
Christian Thaler
Zeit: 10.10.2025 11:52:57
3884436
Hallo Tom,
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort, ich mache mal ein Bild und gebe mehr Details.
Bis später…
Christian Thaler
Zeit: 10.10.2025 12:16:43
3884451
Wie kann ich denn ein Bild hinzufügen? Ich habe keine Bildadresse. Könnte ich auch per email was schicken?
Christian Thaler
Zeit: 10.10.2025 12:54:06
3884461
Eines noch, wenn ich auf Handbetrieb gehe und und alle Heizkreise und Trinkwasserspeicher ausschalte, dann fährt das elektrische Ventil bei der Warmwasserzufuhr nicht zu… es macht einfach garnichts und bleibt immer auf 6
Tom Bombadil
Zeit: 10.10.2025 15:00:59
3884495
Handbetrieb bietet doch die Möglichkeit, das Ventil von Hand zu fahren (0...100% - auf meiner 5576 wird dafür der Menüpunkt 'POSI' (für Position) angezeigt - geht glaube ich über den Handbetrieb von HK1, mal im Handbuch prüfen, das sieht auf ner 5573 anders aus als bei mir). Probier mal - funktioniert das Ding überhaupt?
/tom
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
