Buderus WLW196i / HMC310: Warmwasser nur kurze "Kopf-Ladung", lädt nicht durch - Steuerungsproblem?
RolloPetrollo
Zeit: 09.10.2025 10:31:02
3884099
ich beiße mir seit Wochen an der Warmwasser-Steuerung meiner Buderus-Anlage die Zähne aus und hoffe auf die Schwarmintelligenz. Trotz tiefster Analyse über Home Assistant (via EMS-ESP/MQTT) komme ich einfach nicht zur Lösung und das Verhalten der Steuerung widerspricht der erwarteten Logik.
Mein System:
Wärmepumpe: Buderus Logatherm WLW196i-Serie
Steuerung: HMC310
Gebäude: Neubau (ca. 4 Jahre), ausschließlich Fußbodenheizung, gut gedämmt.
Speicher: Schichtladespeicher mit (mindestens) zwei Fühlern.
Das Kernproblem:
Die Warmwasserbereitung führt ausschließlich kurze "Kopf-Ladungen" durch. Ein typischer Zyklus dauert nur ca. 15-20 Minuten und erwärmt nur den obersten Teil des Speichers um wenige Kelvin (z.B. von 45°C auf 49°C). Eine vollständige, lange Durchladung des gesamten Speichers findet nie statt.
Das hat zur Folge, dass der Hauptteil des Speichers (gemessen vom mittleren Sensor) über Tage hinweg immer weiter auskühlt (aktuell auf unter 40°C), ohne dass die Steuerung eine "Voll-Ladung" auslöst.
Meine wichtigsten Beobachtungen & Analysen:
Ich habe zwei relevante Temperatursensoren für das Warmwasser:
sensor.boiler_dhw_current_extern_temperature (misst die "heiße Kappe" ganz oben im Speicher)
sensor.boiler_dhw_current_intern_temperature (misst in der Mitte des Speichers)
Durch Beobachtung konnte ich ihre Rollen klar identifizieren:
START-Sensor: Eine "Kopf-Ladung" startet, wenn der obere (extern) Sensor die Einschalttemperatur unterschreitet. Der mittlere (intern) Sensor wird dabei ignoriert.
Was ich bereits erfolglos versucht habe, um eine "Voll-Ladung" zu erzwingen:
Zweipunktregelung & Hysterese harmonisiert: Ich habe die am Gerät einstellbare Zweipunktregelung (z.B. Komfort-Start bei 45°C, Stopp bei 53°C) mit der über HA schreibbaren "versteckten" Hysterese (...hysteresis_on_temperature) auf einen konsistenten Wert von -8K gebracht. -> Keine Verhaltensänderung.
Ladestrategie umgeschaltet: Den Parameter select.boiler_dhw_comfort_mode von gehobener Komfort (vermutlich "Push"-Modus) auf Eco (vermutlich "Lade"-Modus) umgestellt. -> Keine Verhaltensänderung.
"Tägliche Vollladung" aktiviert: Basierend auf der offiziellen Dokumentation habe ich den entscheidenden Schalter switch.thermostat_dhw_daily_heating auf on gestellt. Laut Beschreibung sollte dies die "Voll-Ladung" basierend auf dem Hauptfühler aktivieren. -> Keine Verhaltensänderung. Selbst nach dieser Aktivierung wurde der nächste WW-Zyklus nach nur 20 Minuten wieder abgebrochen, obwohl keine andere Priorität (wie Heizen) aktiv war.
Meine Kernfrage an die Community:
Warum erzwingt die Steuerung weiterhin diese ineffizienten "Kopf-Ladungen", obwohl der mittlere Speicherfühler (intern) weit unter jedem Schwellenwert liegt und die Funktion "Tägliche Vollladung" explizit aktiviert ist?
Gibt es eine weitere, noch tiefere Einstellung im Service-Menü, die diese Logik überstimmt? Handelt es sich um einen bekannten Firmware-Bug der HMC310 in Kombination mit diesem Speichertyp?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, der mich aus dieser Logik-Sackgasse befreit.
Arne_
Zeit: 09.10.2025 17:30:41
3884190
Wie ist die Hydraulik VL/RL an den Schichtspeicher angeschlossen?
Bei meiner baugleichen WPL 6-AR E erfolgt die WW Erwärmung bis die VL Temperatur die eingestellte Ziel WW Temperatur erreicht hat. Der Temperatur Fühler wird beim Aufheizen ignoriert und nur zum Start der WW Aufheizung benutzt.
RolloPetrollo
Zeit: 10.10.2025 11:12:37
3884416
Hallo.
Danke für die Antwort. Das muss ich mit dem Heizungsinstallateur absprechen wenn er zur Jahreswartung da ist. Leider bin ich technisch nicht visiert genug um das zu beurteilen, außer du magst mir so detailliert helfen um diese Informationen bereitzustellen.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
