Heizung und Warmwasser abschalten bei längerer Abwesenheit
Joerisg
Zeit: 10.10.2025 09:43:20
3884385
Guten Tag liebe Forianer,
mein Name ist Joachim Richter und ich habe hier im Forum schon manchen Tipp entdeckt. Mein aktuelles Problem ist weniger ein technisches als mehr ein hygienisches Problem.
Mein allein lebender Schwiegervater ist mit Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen und wird - nach heutiger Einschätzung - wohl nicht mehr zurück in sein Haus können. Mindestens ist mit längerer Abwesenheit zu rechnen. Es handelt sich um ein Reihenendhaus.
Mir stellen sich gerade zwei Fragen. Wie weit kann ich die Raumtemperatur absenken, ohne das Schimmel entsteht?
Kann ich den Warmwasserspeicher, der im Keller steht, komplett ausschalten oder produziere ich so Legionellen oder ähnliches?
Wenn ich richtig erinnere, zirkuliert das Wasser zwischen Speicher und Wasserhahn. Vielleicht spielt das ja eine Rolle?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüße
Joachim Richter
Mark1234
Zeit: 10.10.2025 09:50:28
3884387
Wenn du aus Warmwasser Kaltwasser machst, können keine Legionellen entstehen da es denen dafür zu kalt ist :)
Die Zirkulation solltest du ausschalten, kostet nur unnötig Geld.
Die Heizung kannst du im Prinzip auf ca. 8 Grad Celsius einstellen, das sollte reichen.
Didi-MCR52
Zeit: 10.10.2025 11:08:06
3884415
Grundsätzlich kann man Warmwasser abschalten. Wobei es aber ungünstig ist, wenn es langsam abkühlt, weil das dann genau durch den Temperaturbereich geht, der Legionellen gefällt.
Ich würde daher nach dem Abschalten den Speicher auch bewusst kalt machen, also Warmwasser so lange laufen lassen, bis es so kalt kommt wie das Kaltwasser.
Danach dann nochmal an allen Wasserhähnen Wasser laufen lassen und dann erst Zirkulationspumpe abschalten, dann ist auch in den Rohren nix warmes mehr.
Wenn man will, kann man das ja noch teilweise nutzen durch einmal duschen - dann aber hinterher gut lüften.
Was die Raumtemperatur anbelangt: Unbedingt nicht einfach an den Heizkörperthermostaten reduzieren sondern an der Heizung zentral!
Dann alle Heizkörper auf z.B. Thermostatstellung 0,5-1. Aber auch alle Heizkörper verwenden, dass alle Rohre durchströmt sind.
8 Grad sind denke ich meist okay, aber wenn es (vermutlich) Wasserleitungen in Außenwänden gibt, würde ich bei längerem strengem Frost (unter ca. -5 Grad) die Raumtemperatur eher auf Richtung 12-15 erhöhen. Bei konstant +8 innen und -8 außen würde sich theoretisch in Wandmitte 0 Grad ergeben. Jetzt liegen die Rohre zwar nahe der inneren Raumoberfläche, aber etwas Sicherheit würde ich da schon lassen.
Über irgend eine Cloud Lösung nachdenken, dass du die Temperatur einiger Räume fern überwachen kannst, z.B. Shelly H&T.
Didi-MCR52
Zeit: 10.10.2025 11:17:13
3884420
Nebenbei auch an Stromverbraucher denken. Kühl und Gefriergeräte wenn möglich leer machen und abschalten. Türen müssen dann aufbleiben, und Gefriergeräte natürlich vorher abgetaut werden.
Geräte soweit möglich ausstecken. Fernseher, Radios, Schnurlostelefon, Waschmaschine ...
WLAN Router muss natürlich anbleiben wenn du eine Fernüberwachung machst.
Sicherungen für Herd rausnehmen. Bei Gasherd Gas Absperrhahn für Herd schließen sofern vorhanden.
Wenn Auto vorhanden auch da schlau machen was sinnvoll ist. Ab und zu bewegen ist sicher gut, ansonsten auch Reifendruck erhöhen. Die Reifen können sonst von ständig auf der selben Stelle stehen "unrund" werden.
Joerisg
Zeit: 10.10.2025 11:18:29
3884421
Vielen Dank. Das klingt doch schonmal nach guten Tipps. Ich muss mich dann wohl morgen mal mit den Geräten im Heizkeller auseinandersetzen und schauen, wo ich was abstellen oder regulieren kann. Ich kenne nur meine eigene Therme und nutze WW über Durchlauferhitzer. Wie es bei ihm im Heizkeller aussieht und wo ich Wasser abdrehen kann, muss ich erkunden. Ich weiß nur noch von einer Hebepumpe für Abwasser aus dem Keller.
Carsten Kurz
Zeit: 10.10.2025 12:08:12
3884447
Wir haben unter ähnlichen Umständen vor dem Winter die Trinkwasserverrohrung komplett entleert, nachdem wir das Wasser am Haupthahn abgedreht hatten. Über einen Wasserhahn in der Waschküche.
Heizung haben wir über Zeitschaltuhr auf Minimalbetrieb konfiguriert (einmal am Tag morgens für eine Stunde), wurde durch einen Nachbarn eingeschaltet, als es zum ersten Mal kälter wurde, und dann irgendwann im Februar/März wieder aus, direkt am Hauptschalter der Heizung.
Schimmelrisiko sehe ich da nicht so. Meistens entsteht Schimmel eher durch eingetragene Feuchtigkeit, wenn die Wohnung noch bewohnt ist, aber nicht gelüftet wird.
joe115
Zeit: 10.10.2025 13:54:10
3884480
Wenn die Luftfeuchte im Rahmen, also unter 60%relLF bleibt, sind auch 8grad ok. Mir persönlich wäre das zu wenig, ich würde auf 12-14grad RT gehen. Das ist aber nur ein Bauchgefühl.
sh2807
Zeit: 10.10.2025 15:05:22
3884496
Luft in der Trinkwasserleitung ist jetzt auch nicht unbedingt optimal. Hängt aber auch von den Rohren ab.
Heizung würde ich zunächst eher auf 15°C stellen. Direkt auf 10°C oder weniger wäre mir zu kritisch.
Wenns im Moment 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit sind liegst mit 10°C Raumtemperatur schon 2°C unter dem Taupunkt. Und die Wände werden nochmal kühler als RT sein.
Je nachdem wie du Lüften kannst dann halt schrittweise runter bis so 10°C RT.
Hängt dann aber auch von den Außentemperaturen und der Lage der Wasserleitungen ab. Für ne Wasserleitung in der Außenwand ner Hausecke, hinter nem dicht eingebautem Hochschrank wirds bei 3 knackig kalten Tagen und 10°C RT evtl. eng werden. Und falls innen isoliert wurde eh.
2x alle Fenster und Türen bei 0°C AT für 10 Minuten auf sollte feuchtigkeitsmäßig für 10°C RT reichen. Aber bei den im Moment noch deutlich höheren Temperaturen klappt das nicht.
Wenn du nur teilweise lüftest brauchts entsprechend mehr Takte.
Oder wenn du öfters vorbeikommst halt jeweils Luftfeuchte und Raumtemperatur prüfen.
Über 65% ists zu feucht und du musst die Heizung höher stellen oder wenns draußen deutlich kühler ist als innen lüften. Bei 50% Feuchte kannst die Heizung um 2 Grad runterdrehen wenn die Raumtemperatur von der Heizung kommt und nicht durch nen warmen Tag höher liegt. Aber unter 10°C würd ich nicht gehen.
Bei allen Umstellungen immer auch Kennlinie und Heizgrenze anpassen. Nicht nur an den Thermostatventilen.
Fürs WW hängts vom "Puffer" ab. Reinen WW-Speicher kannst abschalten, Speicher und alle Leitungen + Zirkulation auf Kaltwassertemp. auskühlen. Sind dann halt so 3x das Speichervolumen.
Hygienespeicher / Frischwasserstation einfach auskühlen lassen und möglichst immer wieder mal spülen.
Kombispeicher kannst nicht abschalten. Da hats zwangsläufig ne prima Umgebung für Legionellen.
Bei Wiederinbetriebnahme auf jeden Fall ordentlich spülen, WW hoch aufheizen und auch alle Leitungen mit heißem Wasser länger laufen lassen.
Für nen geschwächten Bewohner vielleicht sicherheitshalber auch nochmal messen lassen.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
