| | | | Zeit:
09.10.2025 11:16:13 |
Hallo, ich habe eine Daikin Altherrma (mit alter Steuerung, ohne Netzwerkanschluss) und möchte gerne etwas gegen das Takten machen. Die Klassiker habe ich alle abgehandelt, HKV offen, Hydr. Abgleich, Kurve flach, etc - leider taktet sie nach wie vor. Ok, 16 kW für einen Neubau nach KFW40+ ist einfach zu viel Power, lässt sich aber nicht ändern. Jetzt habe ich überlegt, ob ich nicht über das Relais K3 der Daikin nutzen kann und ihr vorgaukele, dass sie einen alternative Wärmeerzeuger hat und frage mich, ob ich statt Wärme zuzuführen über einen Shelly die Wärmepumpe Heizpausen einzulegen. Könnt ihr mir sagen, ob das funktioniert? Hat das schon einer gemacht? VG Heiko
09.10.2025 12:31:19 |
Dazu fallen mir spontan folgende Stichworte ein - hast du das bereits überprüft? Madoka Raumthermostat an P1P2 Ein/Aus Raumthermostat (müsste es eine eigene Schnittstelle / Anschluss am Innengerät geben) Relais an SG Ready zum Ein-/Ausschalten Zeitprogramm
09.10.2025 13:54:17 |
- Flüstermodus? - zeitgesteuert programmieren, also Heizpausen?
09.10.2025 20:14:45 |
Zitat von joe115  Dazu fallen mir spontan folgende Stichworte ein - hast du das bereits überprüft? Madoka Raumthermostat an P1P2 Ein/Aus Raumthermostat (müsste es eine eigene Schnittstelle / Anschluss am Innengerät geben) Relais an SG Ready zum Ein-/Ausschalten[...] SG ist eingerichtet, aber die anderen beiden werde ich mir anlesen, danke!
09.10.2025 20:15:30 |
Zitat von flinke_wiesel  - Flüstermodus? - zeitgesteuert programmieren, also Heizpausen? Habe ich beides noch nicht ausprobiert, danke!!
09.10.2025 20:43:24 |
Da wirds nicht funktionieren. Was heißt hkv offen? Regler ab, thermisch abgeglichen?? Was ist die aktuelle Laufzeit??
10.10.2025 08:33:01 |
Zitat von SebDob  Da wirds nicht funktionieren. Was heißt hkv offen? Regler ab, thermisch abgeglichen?? Was ist die aktuelle Laufzeit?? Ja, Regler ab und abgeglichen. Was meinst du mit der Laufzeit? Sie springt alle 5-15 Minuten an...
10.10.2025 11:18:58 |
Zitat von Heiko_Mi  Hallo, ich habe eine Daikin Altherrma (mit alter Steuerung, ohne Netzwerkanschluss) und möchte gerne etwas gegen das Takten machen. Die Klassiker habe ich alle abgehandelt, HKV offen, Hydr. Abgleich, Kurve flach, etc - leider taktet sie nach wie vor. Ok, 16 kW für einen Neubau nach[...] Also wenn Dein Neubau noch in der Gewährleistung liegt (5 Jahre) lässt sich da schon was machen. Reklamieren und notfalls Anwalt und Gericht einschalten. Aber Achtung, wenn Dein Haus 400m2 Wohnfläche hat, stimmt das nicht, dann wäre die Auslegung der Wärmepumpe zum Haus o.k.
Verfasser: stumi75 | Zeit:
10.10.2025 12:38:56 |
10.10.2025 13:42:03 |
Zitat von Heiko_Mi  Zitat von joe115  [...] SG ist eingerichtet, aber die anderen beiden werde ich mir anlesen, danke! Das bedeutet, dass du einen WP Energievertrag hast und dein Anbieter die WP bis zu 2h am Tag etc ausschalten darf. Das deutet, falls es so ist, wie ich es interpretiere, darauf hin, dass du darüber auch eine externe Zeitsteuerung realisieren könntest. Hinweis auf ESPAltherma ist wichtig. Damit erlangst du erstmal Einsicht in die Prozessparameter - wichtige Basis, um überhaupt steuern zu können. Gibt doch noch ein paar Parameter des Hauses wie beheizte Fläche, Heizkurve, NAT oder PLZ, usw, damit man abschätzen kann, wieviel zu groß das 16kW Monster ist. Genauso wichtig ist der Volumenstrom und der thermische Abgleich, den du ja bereits durchgeführt hast. Welche Durchflüsse an deinen Heizkreisen hast du denn eingestellt? Und was wäre das theoretische Maximum, wenn alle Einstellungen komplett offen wären? Und ein paar Fakten zur WP, wie Delta-t, Pufferspeicher, Innengerät usw wären auch hilfreich, damit wir hier nicht weiter im Reich dee Sagen und Mutmaßungen unterwegs sind.
18.10.2025 14:50:23 |
Zitat von joe115  Zitat von Heiko_Mi  [...] Das bedeutet, dass du einen WP Energievertrag hast und dein Anbieter die WP bis zu 2h am Tag etc ausschalten darf. Das deutet, falls es so ist, wie ich es interpretiere, darauf hin, dass du darüber auch eine externe Zeitsteuerung realisieren könntest. [...] Nein, die PV-Anlage soll dann bei Überschuss Warmwasser machen, klappt auch, habe ich mit einem Shelly realisiert. [ quote=joe115;3884473]Zitat von Heiko_Mi  [...]
Ich finde den X10A Anschluss nicht, hat das jede Daikin?
Gibt doch noch ein paar Parameter des Hauses wie beheizte Fläche, Heizkurve, NAT oder PLZ, usw, damit man abschätzen kann, wieviel zu groß das 16kW Monster ist. [...]
240 qm, HK 0,5, PLZ 32425, Delta-t 3 Wir sind vor 5 Jahren in die Planung gegangen und unser Sanitär-Monteur hat Angst gehabt, dass wir morgens nicht genug Wasser haben, wenn 7 Leute duschen müssen, daher die 16kw Es ist eine Altherma H2O mit 500l Puffer und angeschlossenem Ofen.
