Panasonic Aquarea K-Serie Leistungsmessung
belray
Zeit: 07.10.2025 20:02:13
3883663
Hallo und Guten Abend,
vor ca. 2 Wochen habe ich meine Panasonic Aquarea K-Serie mit 5 kw in Betrieb genommen. Jetzt versuche ich sie natürlich die richtigen Einstellungen zu finden.
Da ich im Haus schon einige Produkte von Shelly habe, würde ich gerne etwas von Shelly installieren, um die Leistung der Pana zu messen und zu monitoren.
Heishamon ist mir zu kompliziert und die Comfort Cloud zu teuer.
Gibt es hier jemand, der seine Messungen mit Shelly macht. Die 3EM geht übrigens nicht, da ich noch andere Verbraucher auf der Hutschiene habe.
Wie wäre denn der "Shelly EM Mini Gen4" ? Der kann sogar 16 A.
Jemand mit Erfahrung zu Shelly dabei?
Viele Grüße,
Klaus
KR0815
Zeit: 07.10.2025 20:10:00
3883665
Du kannst damit die Leistungsaufnahme messen - aber wie willst damit Einstellungen optimieren?
eine sinnvolle Optimierung ist Vorlauftemperatur möglichst weit runter
Dann kannst noch versuchen die Pumpenleistung zu reduzieren - aber das bewegt sich beim Sparpotential eher im Promillebereich
Sinnvoller als eine Leistungsmessung ist eine Temperaturmessung - wird es in den Räumen noch ausreichend warm
thaistatos
Zeit: 07.10.2025 20:29:28
3883672
service cloud sollte doch noch umsonst sein.
Und zur Stromaufnahme checken sollte es reichen.
belray
Zeit: 07.10.2025 21:03:30
3883681
@KR0815
Ich dachte, dass ich anhand der Leistungsaufnahme schon etwas optimieren kann. Gewünschte Raumtemperatur von 22 Grad ist natürlich Voraussetzung. Momentan habe ich ja gar keine Leistungsmessung. Bis auf die in der Pana selbst, aber die ist sehr ungenau und sehr optimistisch.
Soll ja auch nur eine einfache Leistungskontrolle sein ohne grossen Aufwand. Hast du denn Erfahrung mit den Shellys?
@thaistatos
Bei der K-Serie ist das Wlan-Modul eine Option zum Nachrüsten. Strassenpreis z.Zt. 180.- Euro. - Ist mir zu teuer.
KR0815
Zeit: 07.10.2025 21:12:15
3883682
ich habe viele Shellys verbaut - genau diesen Typ zugegeben noch nicht
wer sagt das die Leistungsmessung der Panasonic sehr ungenau ist? siehe den anderen Thread hier mit den WMZ
Michly
Zeit: 07.10.2025 21:45:01
3883688
Ich benutze bei meiner 5er K den „ Shelly Pro 1 PM“ und bin sehr zufrieden. Ist allerdings für die Hutschiene, dafür belegt sie aber auch nur eine TE (Teilungseinheit).
Ruediger1931
Zeit: 07.10.2025 21:46:21
4
3883689
Die 180 Euro sind in meinen Augen gut investiert.
Du kannst damit auch noch viel mehr machen wie Laufzeiten, Starts, Abtauung usw Monitoren.
Und Aufzeichnungen starten bei Problemen.
Ich würde mir das noch mal überlegen.
Dein Shelly bringt dir einzelnd gar nichts.
Infernorider
Zeit: 07.10.2025 22:13:32
3883694
Ich habe die Shellys 1 PM im Einsatz - Kostenpunkt 20 Euro
belray
Zeit: 08.10.2025 17:12:31
3883926
@Michly
Ja, der "Shelly Pro 1 PM" für die Hutschiene wäre noch eine Alternative.
@Ruediger1931
Ja, die Comfort Clud ist bestimmt nicht schlecht, aber wenn die Pana mal eingestellt ist, schau ich da wahrscheinlich nie mehr rein. Aber danke für die Info.
@Infernorider
Ok, wie bist du zufrieden?
willies13
Zeit: 08.10.2025 21:51:46
3884005
Ich habe seit 1 Jahr auch eine K-Serie; aber mit 12KW.
Ich arbeite bisher mit der Service Cloud und dem Interface.
Damit kommt man einfach sehr weit; vor allem was die Optimierung der Takterei betrifft.
Ich komme auf 3 Modi:
- Winter / WP läuft durch
- Übergang: Läuft in 2 Zeitfenstern am Tag.
- Sommer: Nur WW einmal am Tag
Plan ist, das Gelernte in ein Programm im IObroker abzubilden.
Interface zur Pana via Heishamon.
Die Steuerung der Pana kann mir das nicht abbilden.
Die Messung allein hätte mich nicht weiter gebracht.
Grüsse; Willy
HenningReich
Zeit: 09.10.2025 07:15:11
3884040
Habe Shelly z.B. zur Messung der PV Anlage und Panasonic Servicecloud.
Für die Wärmepumpe hilft dir die Shelly nicht wirklich weiter weil Du keine Zeitreihen z.B. des Volumenstroms oder der Spreizung sehen kannst -> Service Cloud verwenden wenn es einfach sein soll oder eben die lokalen Lösungen.
st_htd
Zeit: 10.10.2025 19:02:18
3884543
Wie soll das gehen?
Die Handy-App kann gar nichts, die Service-Cloud kennt nur einen User, kann ich daher nicht verwenden.
API/Integration in HA gibts offensichtlich auch nicht.
belray
Zeit: 11.10.2025 20:18:34
3884767
Ok. Dann werde ich mich mal mit Heishamon beschäftigen. Allerdings ist das Modul momentan nicht verfügbar. Aber ich bleibe dran.
Vielen Danke an euch.
smoker59
Zeit: 11.10.2025 21:47:35
3884790
Zitat von st_htd Beitrag anzeigen
.... die Service-Cloud kennt nur einen User, kann ich daher nicht verwenden.
Verstehe ich nicht...
Wofür braucht man mehrere User Accounts für die Service Cloud?
Es reicht doch einer, damit kann man sich bei Bedarf gleichzeitig auf mehreren Endgeräten anmelden. Das funktioniert zumindest bei mir einwandfrei.
hoschiking
Zeit: 16.10.2025 11:42:21
3886294
Die beste Lösung ist Heishamon und dann die Daten per MQTT in DB schreiben.
Hier kannst du alles montitoren und optimieren bis der Arzt kommt.
So mache ich es zumindest.
Die Platine brqaucht es dafür nicht unbedingt, ein D1 Mini + Levelshifter reicht.
Kostenpunkt in Summe 10 Euro.
Diese Lösung ist allerings schlecht dokumentiert, daher mußte ich viel experimientieren bis es lief. Die MAcher von Heishamon wollen ihre Platinen verkaufen, daher ist die Lösung mit D1 Mini schlecht dokumentiert.
Falls Fragen hast, kann ich gerne behiflich sein, wenn es nicht laufen sollte
KR0815
Zeit: 16.10.2025 22:00:47
3886504
so läuft es auch hier
Hatte die Platine bei Tindie bestellt, wollte den Entwickler unterstützen - nichts hat funktioniert
Habe dann auf die Schnelle selber eine gebaut, die lief
Es hat sich herausgestellt das wohl im Original falsche Transistoren bestückt wurden
Der Selbstbau läuft jetzt seit 3 Jahren
hazardRC
Zeit: 16.10.2025 23:32:42
3886524
Heishamon large hab ich bei Tindie erst gekauft. Funktioniert einwandfrei und ist echt einfach zu installieren. Ist ja nur ein Kabel mit 2 Stecker. Ich hab das LAN Modul noch dazugenommen.
Tindie Heisamon
Wenn man IObroker oder HomeAssistant hat, fast ein muss. Ich steuere die Pana damit auch. Ein/Aus, Temperatur ändern, Arbeitszahl berechnen und die Wärmemenge berechnen. Muss man halt bock drauf haben.
Was meinst du mit andere Verbraucher auf der Hutschiene? Du meinst auf dem selben Automaten wie die Pana?
belray
Zeit: 17.10.2025 10:45:06
3886628
So, Heishamon ist bestellt und auch schon zu mir unterwegs. Bin mal gespannt, ob ich das mit meinem "gefährlichen Halbwissen" softwareseitig installiert bekomme.
Aber ich habe schon ein paar gute Youtube-Videos gefunden.
Bis dann.
@HazardRC
Ja genau, an dem Automaten. Ist nur ein kleines Netzteil für die WW-Anode. Zur Not müsste ich das dann anders anschliessen.
st_htd
Zeit: 17.10.2025 23:34:59
3886858
Eine Anlage kann nur mit einem Service-Cloud Account verknüpft werden. Das ist bei mir der Heizungsplaner.
HeizungsJack
Zeit: 18.10.2025 11:28:07
3886936
Dann kannst noch versuchen die Pumpenleistung zu reduzieren - aber das bewegt sich beim Sparpotential eher[...]
OK, aber: wie stellst Du dann die Maschine ein, damit sie 1. nicht taktet und 2. die maximale COP-Zahl erreicht?
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
