Anschluss Belüftung Hebeanlage an Fallrohr korrekt?
LeiseHeben
Zeit: 06.10.2025 12:10:36
3883145
Die Druckleitung und Belüftungsleitung der Hebeleitung gehen vom Keller ins EG, damit sie über der Rückstauebene sind. Ist das so mit dem 87° Winkel für die Belüftung geschickt gelöst worden? Oben darüber ist ja direkt der Abzweig für die Druckleitung.
Das ganze ist natürlich etwas eng mit dem WC daneben. Noch kann ich das theoretisch ändern lassen.
pB
Zeit: 06.10.2025 15:29:10
3883202
Belüftung über Einlauf wär sicher gescheiter gewesen.
Wegen der 87°-Bögen würd ich mir bei "Luft" keine Gedanken machen....
Und warum sind an der Druckleitung keine Sicherungskrallen?
Gibt keine Druckschläge?
LeiseHeben
Zeit: 06.10.2025 16:54:54
3883223
Ich behaupte, dass immer ein ein wenig von der Druckleitung zurück in die Belüftung läuft. Vermutlich nicht so schlimm.
Die Druckleitung ist nur im Keller mit Rohrschellen an der Wand befestigt. So ganz stark kann sich das aber nicht bewegen, da das Loch in der Kellerdecke nicht riesig ist.
Vielleicht sollte die noch zusätzlich fixieren. Sind diese Krallen besser als die normalen Gummi Schellen (die sind im Keller)?
LeiseHeben
Zeit: 06.10.2025 17:11:47
3883233
Die Druckleitung selber ist mepla. Das kann also schwer auseinander gehen.
Martin1
Zeit: 10.10.2025 20:08:20
3884559
Eine Hebeanlage muss direkt über Dach entlüftet werden, alles andere ist Murks.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
