Lüftungselement im Schlafzimmer über die Heizung - Was ist das?
bersu
Zeit: 10.10.2025 18:13:54
3884532
benötige mal euer Wissen. Beabsichtige eine Wohnung zu kaufen. In den beiden Schlafzimmern sind diese
Lüftungselemente aufgefallen. Die aktuelle Mieterin hat beklagt das diese im Winter mit Feuchtigkeit anlaufen.
Es gibt keine Elektrik dahinter, also aktive Lüfter sind es nicht.
Von der Außenseite sieht man nur so ein Lüftungsabdeckung.
Wenn meine Vermutung richtig ist und das nur so ein Art Lüftungskasten ist, ohne Dämmung, dann wundert mich es nicht das diese im Winter anlaufen.
Dann werde ich die wohl mit PU Schaum ausfüllen.
Oder hat jemand Idee um was es sich hierbei genau handelt? siehe Bilder
https://magentacloud.de/s/g4mGawLMzFHjZpR
hoffe der link geht
Danke
leitwolf
Zeit: 10.10.2025 19:13:42
3884550
Das kann eigentlich nur ein Außenluftdurchlass zur Nachströmung des Abluftsystemes sein. Die Abluftventilatoren oder auch eine zentrale Abluftabsaugung müsste im Bad/WC oder auch Küche zu sehen sein.
Wenn man diese ALD zuklebt, dann reduziert man den Außenluftwechsel, es entsteht Unterdruck, der den Geruch der Nachbarwohnungen eventuell stärker riechbar macht. Egal ob man es lässt, oder ob man diese verschließt, es wird nie unproblematisch sein.
Martin24
Zeit: 10.10.2025 21:01:34
3884567
Gastherme in der Wohnung?
Oder wie schon gesagt, Abluftlüfter im Bad oder in der Küche?
Kann gut sein, dass das nachgerüstet wurde als dichtere Fenster eingebaut wurden und es Probleme damit gab. Gerade wenn eine Raumluftabhängige Gastherme oder Gasdurchlauferhitzer vorhanden sind, wäre es eine sehr schlechte Idee, das zu verschließen.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
