Oelbrenner riecht nach Abgase
Gruenfink
Zeit: 16.03.2016 15:28:39
2353083
mein Oelbrenner (14 Jahre alt) riecht nach Abgasen beim Anspringen/Zünden. Der üble Geruch verschwindet nach einiger Zeit und taucht sporadisch auf.
Die Heizungsanlage wurde gerade gewartet.
Der Schornsteinfeger hat gestern gemessen und die Werte sind ok. Aber er roch auch diese Abgabe beim Starten des Brenners.
Was kann das sein, was kann man dagegen tun?
sukram
Zeit: 16.03.2016 15:36:18
2353088
gibt's kurz einen Druckstoß, da kann's schon sein, dass kurz mal was entfleucht...
Meßöffnung hinter'm Kessel ist wieder zu?
Ansonsten Abgasrohr inspizieren, vielleicht ist's irgendwo durchkorrodiert; ggf. Spalte mit HT-Silikon abdichten; Kesseltürdichtung inspizieren etc. pp.
mrtux
Zeit: 16.03.2016 15:53:19
2353094
Ich würde das schon fast als normal hinstellen bei älteren NT-Ölkesseln, da diese an ein Unterdruck-Abgassystem angeschlossen sind. Das heißt, allein die Höhe des Schornsteins mit dem Temperaturunterschied sorgt für den Abgasabtransport.
Bei den allermeisten älteren Ölkesseln entfleucht beim Start etwas Abgas aus irgendwelchen Öffnungen im Schornsteinbereich, die normalerweise kein Abgas verlieren. Undichte Türen sind auch ein Problem. Aber auch aus dem Zugregler kann Abgas im ersten Moment entweichen. Ist es nur ein kurzer Miefstoß, ist es ärgerlich - aber sehr schwer zu beseitigen.
Bei Ölbrennwertheizungen hat man solch ein Problem nicht mehr, da sind Überdruck-Abgassysteme verbaut. Hier werden die Abgase durchs Gebläse nach Draußen befördert und das System ist von vorn herein Dicht ausgeführt.
schorni1
Zeit: 16.03.2016 16:11:48
2353102
Der Schornsteinfeger MUSS ja eh alles auf quasi-Dichtheit untersuchen. Kessel, Öffnungen, Rauchrohr usw.
Manche Kessel haben aber in der Brennertür auch so ne Überdruckklappe die kurz öffnet beim Brennerstart.
Was'n DAS für'n Brenner?
Schmitt
Zeit: 16.03.2016 16:19:49
2353108
Und wie werden die Abgase bei Uraltkessel, z. B. Sukramscher Methusalem, nach draußen befördert?
MJG. Schmitt
mrtux
Zeit: 16.03.2016 16:24:38
2353112
Mittels Gebläse durch den Kessel und ab Schornstein ists Temperatur+Höhe.
Der Schornstein ist bei sukrams Methusalem auch ein Unterdruck System.
Schmitt
Zeit: 16.03.2016 16:34:25
2353116
Der Schornstein ist bei sukrams Methusalem auch ein Unterdruck System .
Würdest du mir bitte die beide gekennzeichneten Begriffe etwas näher erläutern?
Herzlichen Dank
MfG. Schmitt
schorni1
Zeit: 16.03.2016 16:49:36
2353123
KORREKTUR: wasn das für'n KESSEL ?
Schmitt
Zeit: 16.03.2016 17:00:49
2353130
Welcher, Sukramscher Methusalem oder?
MfG. Schmitt
schorni1
Zeit: 16.03.2016 17:11:06
2353135
nee, der vom Grünfink
epicuro
Zeit: 16.03.2016 17:14:06
2353136
Zitat von Gruenfink Beitrag anzeigen
Wäre mal interessant zu wissen, was es für ein Brenner ist(Hersteller, Typ) und was für ein Kessel dahinter dran ist. So ist das doch Glaskugelmodus.
Peter
Steve G
Zeit: 15.12.2020 18:39:13
3066579
Hey Leute, ich möchte gerne meine Hütte heizen die am Waldrand steht.
Es gibt nur leider ein Problem, dauerhafte Temperaturen unter 0 GradCelsius, von Dezember bis Ende März im Schnee und keine Sonne kommt hin. Die Hütte ist nicht isoliert da sie nur als Sommerhütte fungiert ich aber im Winter am Tag einige Stunden darin verbringen.
Raum ist ca 30m lang
5m Breit
3-4m Hoch
Viel Glas.
Starkstrom - JA
Ich denke aber das ich mit einem 15 KW Elektro gerät nicht wirklich was bewirken kann, deswegen kam mir die Idee mit Öl oder Gas zu heizen. bedenken habe ich aber wegen den Abgasen. Es werden sich auch meine Kinder in der Hütte aufhalten. Wenn ich sie auf 10-15 Grad bekommen würde wäre es ideal. Wärmer ist dann Luxus :-)
Ich wäre um jeden Rat dankbar.
Liebe Grüße aus Tirol
KSchmid*
Zeit: 16.12.2020 18:16:00
3067227
Mach doch einen neuen Faden mit passender Überschrift auf - so findet das Spezial-Problem niemand
Viel Erfolg
Andrea Vogel
Zeit: 10.10.2025 20:37:37
3884562
Hallo, meine Wolff Ölheizung wurde nun umgestellt von Warmwasser (Sommer) auf Winter. Nun werden die Heizkörper nicht warm. Wasser ist aufgefüllt. Wenn ich sie manuell einschalte, dann springt sie an, Temperatur ist auch gestiegen auf 70 Grad. Es ist nun kalt im Haus, was kann ich tun? Dankeschön Andrea
Didi-MCR52
Zeit: 10.10.2025 21:28:41
3884578
Erstmal ein neues Thema aufmachen. Dein Problem hat nix mit der alten Frage zu tun, so finder es niemand.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
