Zitat von
maksimilian
Welchen Typ hast Du mit welchen Randbedingungen (Fläche, HK/FBH, Speicher, VL, etc) ?
Über 10[...]
Hallo Maksimilian,
hier die Daten zu meiner WP-Situation.
Das Haus hat 150m2 auf 3 Etagen, alle mit FB-Heizung mit fester statischer
Regelung.
Die WP ist eine AIT LWAV+122R3, welche wir im Herbs 2021 einbauen liessen, als Ersatz für eine bereits 25 Jährige WP von AIT.
Die WP ist für Heizung und für WW, WW hat 300Liter. Einen wie auch immer geartetem Speicher für die Heizung haben wir nicht.
Derzeit läuft die WP auf der Firmware V3.92.0.
Und nun zuerst die guten Nachrichten.
Mit der alten WP hatten wir in den Wintermonaten einen Verbrauch von rund 400kWh je Monat - die WP war nur für die Heizung zuständig, WW wurde mit einem klassischen Elektro-
Boiler erstellt, dessen Verbrauch nie separat erfasst war..
Mit der neuen WP haben wir im Winter (Heizung+WW) einen Verbrauch von rund 300kWh je Monat, im Sommer rund 80kWh je Monat nur für WW, woraus man sagen kann, dass die Heizung allein etwa 220kWh je Monat benötigt.
Also positiv, dass wir eine deutlich reduzierten Elektro-Verbrauch haben ....
Und nun die (vermutlich) schlechten Nachrichten.
Unser Haus hat mit allen offenen Ventilen einen maximalen Durchfluss von 600l/h.
Unsere WP benötigt, gemäss Datenblatt, einen Druchfluss von 1900l.
Mit anderen Worten: der so kompetent wirkende Heizungsfachmann hat uns eine massiv überdimensionierte WP eingebaut.
Von der alten WP weiss ich den minimalen Durchfluss nicht, jedoch die
Heizleistung allein ist mit der neuen WP etwwa 30% höher.
Naja, zu der Zeit, als die neue WP Thema war, hatte ich (leider) keine Ahnung von Durchflüssen und so Zeugs - warum auch, bin ja schliesslich nicht Heizungsmonteur.
Deshalb mein Ratschlag an alle, welche eine neue Heiizung auf dem Progamm haben: sich über alle diese Aspekte genau informieren, alles hinterfragen, sich nicht einfach zu was überreden lassen.
So, und nun wieder zurück zu den erfreulicheren Aspekten.
Nebst dem geringeren
Energieverbrauch wäre der massiv leisere Betrieb der WP zu erwähnen - wir haben auch absichtlich die leiseste Version gewählt, auch wegen der Nachbarn.
Die neue WP hat ein LAN-Interface, und ich habe länger experimentiert mit der Überwachung des Betriebes, ua auch mit FHEM, aber erst seit ich dieses Jahr mit Home Assistant begann, habe ich eine wirklich gute Überwachung der WP.
Nun etwas zu den aktuellen Betriebsdaten der WP.
Betriebsstunden total 6136, Impulse Verdichter 7853, Laufzeit Verdicher also im Schnitt 46Min.
Im HA (Home Assistant) sehe ich folgendes (ich muss das manuell rausziehen, habe weder Zeit noch Lust für automatisierte Auswertungen):
Feb 25, Aussentemp -2 bis +2C: 2-3x täglich Heizung, dauer 1h bis fast 2h
April 25, Aussentemp um die 10C, 1x täglich Heizung, dauer ca 1h
Dazwischen kommt aber immer wieder das WW; für WW läuft die WP im Regelfall zwischen 30 bis 45 Min.
Das WW wird im Regelfall 2-3x pro Tag aufgeheizt, je nach Verbrauch natürlich.
Derzeit habe ich im WW Soll=53C,
Hysterese=4C
Die
Heizkurve ist - sag ich mal - so 08/15, also bei -20C RL=30C, bei +20C RL=20C,
dazu habe ich den RL als minimal 23.5C fixiert; dies weil die Heizung bei Aussen-Temp 5C bis 18C eher zuwenig heizt.
Ansonst passt sie bisher +/-
Wobei ich hier noch eine weitere technische Erläuterung geben möchte zum Mess-System der AIT-WP.
Der RL-Messfühler (RL=Rücklauf) befindet sich - im Flussrichtung gesehen - NACH dem Überströmventil.
Aus genannten Gründen (Überdimensionierte WP) geht bei uns mehr als die Hälfte des Flusses durch das Übersträmventil.
Das führte dazu, dass die WP sehr schnell abschaltete, weil der Hauptteil des RL nicht durchs Haus lief, sondern durchs Ü-Ventil.
Auf diesen Fakt bin ich gekommen, weil auch die Kühlung nie richtig funktionierte, und weil der AIT-Techniker dann etwas darüber erzähle - später hab ich das Problem dann begriffen.
Also habe ich nun den Fühler ausgebaut und verschoben, habe ihn direkt am "Ausgang des Rücklaufes des Hauses" positioniert.
Mit ein Grund war, dass ein Anschluss des WW in den Boiler direkt unter dem Rohr des RL durchlief, und damit laufend die 50C des WW in den Rücklauf eingestrahlt hat.
Bei 600l pro Stunde läuft das
Wasser ja recht langsam durchs 2.5cm-Rohr, und konnte dadurch vom WW her aufgeheizt werden - was die RL-Messung nochmals verfälscht hat.
Zusammengefasst, nachdem der RL-Fühler nun die echte RL-
Temperatur misst, hat sich das Laufzeitverhalten geändert, die WP läuft etwas länger und das Haus wird besser auf Temperatur gehalten, und die RL-Temperatur ist nun nicht mehr höher als die VL-Temperatur.
Seit der neuen Firmware kann man die Leistungsaufnahme der Heizung reduzieren, und das habe ich gemacht, habe sie auf 2kW gesetzt, werde sie wohl noch weiter runternehmen.
Die Leistungsaufnahme für das WW kann jedoch, soweit ich sehe, nicht limitiert werden.
So, ein Haufen Text, ich hoffe ihr seid dabei nicht eingeschlafen.
Weitere Fragen beantworte ich gerne, bedenkt dabei, aufgrund dessen, dass ich immer noch dran rumschraube, sind alle meine Aussagen und Erkenntnisse volatir ....
Grüsse, Henri
