Vitodens 300 WB3 (Baujahr ~2021)
mipo
Zeit: 09.10.2025 00:10:05
3884026
ich habe bei uns im Haus eine Vitodens 300 WB3 (Baujahr ~2021) bei denen Anfang des Jahres beide Umwälzpumpen (Warmwasser und Heizung) altersbedingt ausgefallen sind.
Da diese lt. meinem Heizungsbauer nicht mehr von Vissmann lieferbar wurden neue "Hocheffizienzpumpen" Para MS/6-50 SCA EEI <= 0.23 Part 3, IPX4D ausgetauscht. Ich hoffe ich habe die richtigen Werte vom Typenschild abgeschrieben :-)
Die bisherigen Pumpen wurden ja von der Heizungssteuerung je nach Last und auch während dem Tag-/Nachtabsenkung gesteuert. Die neuen Pumpen laufen im Prinzip vollkommen autark von der Steuerung durch. Erfreulicherweise sind diese neuen Pumpen offensichtlich deutlich sparsamer im Stromverbrauch, doch stört es mich einfach, wenn z.B. während der Nachabsenkung kaltes Wasser permanent umgewälzt wird.
Ich hatte dieses bei meinem Heizungsbauer bemängelt, doch er meinte, eine explizite Regelung oder zumindest einmal "Ein-/Aus" ist nicht mehr vorgesehen bzw. möglich.
Muss ich ihm das glauben oder ist das einfach nur eine Ausrede und er weiß schlichtweg einfach nicht, wie die Steuerung für die neuen Pumpen umgestellt werden muss?
Ich habe einen Elektroberuf bin also nicht ganz unerfahren. Es ist kaum zu glauben, dass dies so "ungeschickt" von Vissmann vorgesehen ist.
Freue mich sehr über konstruktive Tipps ... Vielen Dank im Voraus!
lG Michael
Musil
Zeit: 09.10.2025 01:51:15
3884032
BJ 2021 und altersbedingt ausgefallen....??
Bei mir (persönlich) fällt auch mal etwas altersbedingt aus - bin aber aus der Mitte des vorherigen Jahrhunderts....🤔.
Gruß Musil
War nur mal eine erste "Reaktion", um Deine Frage up to date zu halten hier...
ajokr
Zeit: 09.10.2025 08:42:15
3884072
Vorgesehen ist eine drehzahlgesteuerte Regelung der Umwälzpumpe.
Nur wird diese Pumpe nicht mehr gebaut, und das passende Nachfolgemodell ist nicht mehr drehzahlgeregelt. Es gibt auch heute noch drehzahlgeregelte UWP, aber die "kennt" die Regelung nicht und kann sie deshalb nicht richtig ansprechen.
Viessmann verkauft dir natürlich gerne eine fabrikneue Therme mit ebenso neuer UWP, aber das ist vermutlich nicht das, was du möchtest.
Jogi14
Zeit: 09.10.2025 08:54:09
3884074
Bestärkt mich in meiner Meinung über diesen Hersteller. Bin froh, vor 10 Jahren eine Brötje eingebaut zu haben. Das Gerät und die Pumpen schnurren seitdem fehlerfrei vor sich.
Das hilft dem TE aber leider nicht weiter.
Sockenralf
Zeit: 09.10.2025 09:17:46
3884077
Und MIR kommt von Brötje nix mehr ins Haus.
Ich finde deren Ersatzteilpreise teilweise
mehr als unverschämt
micha_el
Zeit: 09.10.2025 09:22:11
3884079
der WB3 ist mit Sicherheit nicht von 2021
2001?
Wolf S
Zeit: 09.10.2025 10:51:55
3884104
Schreib mal die Herstellernummer hier rein. 16stellig, fängt mit 7 an
Jogi14
Zeit: 09.10.2025 13:37:00
3884137
Ich finde deren Ersatzteilpreise teilweise mehr als unverschämt
Da ist es ja beruhigend, wenn man keine Ersatzteile braucht. Habe mir die wichtigsten Dinge seit langem hingelegt, aber noch nichts gebraucht. 🤷🏻
mipo
Zeit: 09.10.2025 20:15:54
3884236
herzlichen Dank für eure Beiträge. War schon ganz enttäuscht, weil ich keine E-Mail Benachrichtigungen bekommen hatte. Dachte es gibt kein Interesse.
@micha_el:
Du hast natürlich Recht! Ist eine Heizung von 2001 ... war ein Vertipper
@wolf S:
Die Herstellernummer lautet: 7148440202622101
Ja, ich finde das ist auch der Hammer, dass die neuen Pumpen sich zumindest nicht von der Heizungssteuerung Ein-/Ausschalten. Ich hoffe, das kann man irgendwie vernünftig programmieren. Da ich ja Warmwasser auch im Sommer benötige, ziehe ich den Stecker der Heizkreislaufpumpe ab.- Das mache ich, aber das ist doch ein Witz und sicherlich nicht so ohne Weiteres statthaft.
Ich persönlich würde heutzutage Visssmann auf alle Fälle als Hersteller meiden. Ich kann nicht aufzählen, wieviele von diesen "Druckwächtern", also diese kleine Büchse die mit einem kleinen Schlauch am Gebläse des Gas-/Luftmischers hängt. Die Pumpe war vor einigen Jahren schon einmal kaputt. Damals konnte man die Regelelektronik tauschen. War wahrscheinlich ein ausgetrockneter Elko ... Bei den Temperaturen hält die Elektronik nicht ewige Jahre ... Gebläse war auch mal ausgetauscht. Die Schieber an denen der Heiz- und Warmwasserkreislauf hängt tropfen, wenn die Heizung nach dem Sommer eingeschaltet wird. Geschweige denn, man traut sich diese kleinen Absperrventile zu bewegen.
Mein Schornsteinfeger meinte vorletztes Jahr:
Boah, die lebt noch? Kaum zu glauben. Freuen Sie sich für jedes Jahr ...
Michael
ajokr
Zeit: 09.10.2025 20:29:45
3884243
Meine Viessmann vitola biferral war von 1992 und lief bis zum letzten Mai. Korrosion war der größte Feind, aber die Relais-Elektronik von damals hatte auch inzwischen einige Macken. Wahrscheinlich der Staub der Geschichte.
Die Niedrigeffizienz-UWP war handgeregelt auf maximale Stufe, aber außerhalb der Heizsaison war die einfach aus.
Vielleicht kannst du mit den Erläuterungen aus der Vitotronic-FAQ was anfangen, sofern das deine Regelung ist. Da gab es im Laufe der Zeit verschiedene Bauformen mit mehr oder weniger Drehknöpfen bzw Display.
muscheid
Zeit: 10.10.2025 08:50:21
3884367
Die "alte" Pumpe war noch eine einfache type von vor 25 Jahren, die konnte selbst nicht regeln, daher musste das die Regelung des Vitodens übernehmen. Und dei Pumpe verbrauchte etwa 70 W
Die heutige gibt sich mit max. rund 20 W zufrieden und regelt selbstständig. Eingestellt wird an der Pumpe.
Ggf muß an der Regelung noch umprogrammiert werden.
mipo
Zeit: 10.10.2025 16:11:11
3884508
Aber Frage an die Profis:
Auch wenn die neuen Pumpen nur 20W benötigen müssen die wirklich Tag und Nach, Sommer wie Winter durchlaufen? Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn ich nur Warmwasserbetrieb habe, dass die Heizungspumpe für die Heizkörper dann läuft?!
Wer kennt sich denn in der Programmierung aus?
interessierter65
Zeit: 10.10.2025 17:16:42
3884526
1. Welche Bedieneinheit ist verbaut ?
Es gab die Standard und die Comortrol mit den Tasten ABCD.
2. Die Regelungslogik
ist: wenn die Außentemperatur gleich oder niedriger ist als die eingestellte Raumsolltemperatur, laufen due Pumpen.
3. das kann man in Grenzen in der Codierung ändern.
Dazu aber erst 1. beantworten .
mipo
Zeit: 10.10.2025 20:04:23
3884557
Hallo @interessierter65,
ich habe mit Sicherheit die "Standard". Oder?
lG Michael
Musil
Zeit: 10.10.2025 21:47:40
3884588
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
Gruß Musil
War nur mal eine erste "Reaktion", um Deine Frage up to date zu[...]
"Du hast natürlich Recht! Ist eine Heizung von 2001 ... war ein Vertipper"
Na dann bin ich mal "beruhigt" - der TE wahrscheinlich nicht...
Gruß Musil
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
