| | | | Zeit:
29.09.2025 19:24:36 |
Das Kabel von Insesishome zum Raumcontroler wird ohne Anpassung weiter verwendet. Das Kabel von der Geisha zum Raumcontroler muss mit einem anderen Stecker versehen werden, damit er in die PCB-Platine passt. Der Entwicklung hat mir dazu zwei Stecker mit Pins zugeschickt.
29.09.2025 20:19:24 |
Mit Raumcontroller bezeichnest Du wahrscheinlich die Kabelfernbedienung. Die Intesis habe ich mal geöffnet. Die Intesis könnte doch bestimmt komplett abgeklemmt werden sobald die Wlan-Platine angeschlossen wird. |
29.09.2025 21:20:12 |
ja genau, den Intesishome kannst du abbauen. Ich nutze davon lediglich das Leergehäuse für die neue Platine.
02.10.2025 08:48:56 |
Moin, da per DHL Sendungsverfolgung mitgeteilt worden ist, dass die Platine am heutigen Tag eintreffen soll habe ich vorhin auch die Kabelfernbedienung von der Wand montiert und festgestellt, dass die im beigefügten Bild mit grünem Pfeil gekennzeichnete Leitung auf direktem Weg zur Monoblockmaschine führt. Die andere etwas dünnere kurze Leitung verbindet praktisch die Intesis-Box mit der Kabelfernbedienung. Nachdem was Du geschrieben hattest müsste ich diese Leitung an passender Stelle durchschneiden und die beiden Stecker die mir hoffentlich ebenfalls vom Entwickler mit der Platine zusammen geliefert werden dort an den beiden Leitungsenden anbringen. Dabei muss doch bestimmt darauf geachtet werden, dass auch der korrekte Stecker am richtigen Ende der durchgetrennten Leitung angebracht wird. Ist das beschrieben oder in irgendeiner Weise selbsterklärend? |
03.10.2025 00:52:13 |
Meine Beschreibung ist etwas verwirrend, da gebe ich dir Recht. Das Kabel vom Intesishome zur Fernbedienung musst du nicht durchtrennen. Lediglich der große Stecker wird mit einem Messer leicht angepasst. Das Kabel vom Monoblock zur Intesishome hingegen muss durchtrennt und mit einer Steckerbuchse versehen werden.
Achte dabei unbedingt auf die Polarität. Die Pinbelegung findest du direkt an der Fernbedienung, gleich am Stecker, wenn du die Papierabdeckung entfernst. Bei mir musste ich das Kabel leider verlängern, weil es beim Herausziehen beschädigt wurde. Daher haben sich die Kabelfarben bei mir geändert.
03.10.2025 01:07:19 |
So sollte es sein, wenn ich mich recht entsinne. Bitte das Bild mit deinem Kabel (RC zu Intesis) abgleichen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die Fernbedienung ausbauen. Achja, Anlage vorher abschalten |
03.10.2025 07:09:10 |
Leider ist die Platine leider gestern doch nicht geliefert worden. Die soll wohl morgen kommen.
Trotzdem vielen Dank nochmal für Deine Erläuterung.
Bei mir möchte ich ja das kurze Kabel zwischen der Intesis und der Kabelfernbedienung garnichtmehr benutzen wollen. Die Intesishome soll ganz weg.
Ich würde praktisch das aktuell in der Intesis steckende Ende des langen Kabels wieder direkt so wie bei Erstinbetriebnahme an der Kabelfernbedienung anschließen wollen.
Dann müsste ich das 15 m lange Kabel zwischen Monoblock und Kabelfernbedienung an passender Stelle durchschneiden und an beiden Enden die bei der Platine mitgelieferten Stecker montieren um die Platine zwischenklemmen zu können.
Wird schon werden. 🍀👍😉
Edit: Muss bzw. kann ich eigentlich im HOA schon etwas vorbereiten?
03.10.2025 08:53:08 |
Zitat von lowenergy  Leider ist die Platine leider gestern doch nicht geliefert worden. Die soll wohl morgen kommen. [...] Hallo Lowenergy, Hallo WilliHH, ich will nicht sehr dazwischen grätschen, aber die Frage stellt sich mir gerade und als J-Serie-user ist man doch immer an Neuigkeiten interessiert. In wieweit unterscheidet sich die Heishamon von dem "Fernbedienung EPS-Modul" ? Und ist diese nur für die F-Serie geeignet oder gehen auch andere Geisha-Linien?? THx Günni
03.10.2025 09:18:06 |
Das mit dem Kabel kannst du so machen. Klar könntest du schon was vorbereiten, - Unter Einstellungen, Add-ons den "ESP-Home" installieren. - New Divece mit deinem Wunschnamen anlegen, Wie z.B. ich "Geisha-F"..... - Unter Einstellungen, Add-ons den "File Editor" installieren. - mit dem File-Editor im ESP-Home Ordner wie auf dem Bild die Dateien anlegen. Die Dateien sind in der GitHub Anleitung hinterlegt - das WLan in der PCB-Platine einrichten, Am besten den gleichen wie HOA, sie Anleitung im Link, wie man den ändert. Der Erstzugang (Hotspot) wurde zum PCB ist wie folgt: ssid: Aquarea Fallback Hotspot password: "YYjYHIEMxT6q" Captive_Portal- In der FritzBox/ Router schauen, welche IP-Adresse zugeordnet wurde und merken - Alles aller letztes das Script aufspielen Das Scrip auf Github funktioniert nicht mit der neuesten ESP-Home Version. Du kannst meins übernehmen. Dank KI war das Thema schnell erledigt esphome: name: geisha-f (Dein Wunschname) friendly_name: Geisha-F (Dein Wunschname)esp8266: board: esp12e # Enable logging logger: baud_rate: 0 level: WARN api: encryption: key: " Hier kommt dein Key, den ESP-Home generiert hat" ota: - platform: esphome password: " Hier kommt dein Key, den ESP-Home generiert hat" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password manual_ip: static_ip: Deine gemerkte IP gateway: 192.168.1.1 subnet: 255.255.255.0 ap: ssid: "Aquarea Fallback Hotspot" password: "YYjYHIEMxT6q" captive_portal: # Custom Component einbinden external_components: - source: type: local path: /config/esphome/components # UART Konfiguration für Aquarea uart: tx_pin: number: GPIO15 rx_pin: number: GPIO13 baud_rate: 960 data_bits: 8 stop_bits: 1 parity: EVEN # RTS Pin für Half-Duplex Kommunikation aquarea: rts_pin: GPIO5 # SENSOR GROUPS sensor: - platform: wifi_signal name: 'Heatpump wifi RSSI' - platform: uptime name: "Heatpump uptime" - platform: aquarea outside_temperature: name: "Outside temperature" outlet_temperature: name: "Outlet temperature" inlet_temperature: name: "Inlet temperature" tank_temperature: name: "Tank temperature" compressor_value: name: "Heatpump compressor value" heat_power: name: "Heat power" cool_power: name: "Cool power" tank_power: name: "Tank power" pump_speed: name: "Water pump speed" text_sensor: platform: aquarea error_code: name: "Error code" last_error_code: name: "Last error code" current_mode: name: "Current operation mode" binary_sensor: platform: aquarea booster: name: "Booster heater active" defrost: name: "Defrost active" button: - platform: restart name: "Heatpump restart" - platform: aquarea reset_error: name: "Reset errors" switch: platform: aquarea force: name: "Force operation" # NUMBERS (nur Name, keine Startwerte) number: platform: aquarea heat_out_temp_low: name: "Low heat outside temperature" heat_out_temp_high: name: "High heat outside temperature" heat_water_temp_low: name: "Low heat water temperature" heat_water_temp_high: name: "High heat water temperature" heat_off_out_temp: name: "Heat off outside temperature" heater_on_out_temp: name: "Heater On outside temperature" cool_setpoint_temp: name: "Cool setpoint temperature" tank_setpoint_temp: name: "Tank setpoint temperature" shift_setpoint_temp: name: "Shift setpoint temperature" # SELECT COMPONENT select: platform: aquarea request_mode: name: "Request mode" options: - "off heat" - "on heat" - "on cool" - "on tank" - "on heat tank" - "on cool tank" |
03.10.2025 09:27:54 |
Zitat von BauGünni  Zitat von lowenergy  [...] Hallo Lowenergy, Hallo WilliHH, ich will nicht sehr dazwischen grätschen, aber die Frage stellt sich mir gerade und als J-Serie-user ist man doch immer an Neuigkeiten interessiert. In wieweit unterscheidet sich die Heishamon von dem[...] Unsere Lösung kann nicht mehr als die Kabelferndedienung, was bei der Heishamon anders ist.
03.10.2025 15:55:59 |
Zitat von WilliHH  ... Klar könntest du schon was vorbereiten, - Unter Einstellungen, Add-ons den "ESP-Home" installieren. - New Divece mit deinem Wunschnamen anlegen, Wie z.B. ich "Geisha-F"..... - Unter Einstellungen, Add-ons den "File Editor" ... Vielen Dank für Deine endgeniale Unterstützung! Im HOA ist soweit wie möglich alles vorbereitet ... ... jetzt hoffe ich, dass die Platine mit den beiden Steckern morgen kommt. 🍀👍
03.10.2025 16:49:21 |
03.10.2025 22:19:12 |
Was ich vergessen haben dir mitzuteilen. Du kennst es vielleicht schon von IntesisHome.
Wenn Einstellung über PCB-Platine im HOA verändert werden, so werden diese in der Kabelferndeinung nicht angezeigt. Nur der Modus (Heizen, Tank, Cool....) ändert sich im Display. In IntesisHome konntest du die Sollwertverschiebung ändern. Jedoch steht in der Fernbedienung der alte Wert wie z.B. Null. Die PCB Platine macht es nicht anders, nur sind paar Einstellungen mehr dazu gekommen als im IntesisHome. Das gleiche mit anderen Werten wie Vorlauf, Tanktemperatur... Änderung werden zwar ausgeführt. Unter Einstellungen der Fernbedienung werden die nicht angezeigt. Die Werte werden in der WP abgelegt und verarbeitet. Da ich das Display eh nicht nutze, sind die Werte im HOA entscheidend.
Bisher sind alle Test gut gelaufen und die Anlage macht alles was eingestellt wird.
05.10.2025 09:03:30 |
Moin, die Platine ist leider auch gestern noch nicht eingetroffen. 😒 Ist kein Problem, dass die per HOA geänderten Einstellungen in der KFB nicht angezeigt werden. Das ist mir von der IH bekannt und hat mich die ganzen Jahre nicht gestört. Bei der KFB hatte ich ausschließlich die grüne LED im Blick um das Funktionieren der von mir manuell per IH ausgeführten Aus- und Einschaltvorgänge nachvollziehen zu können. Das Funktionieren der automatischen Sollwerttemperaturverschiebung per in der IH gesetzter Timer kann ich gut im Fhem-Logging kontrollieren. Hast Du im HOA schon herausgefunden wie am einfachsten zu realisieren ist, dass wie bei der IH über Timer die automatische Änderung der SWV in gewünschten Zeiträumen angestoßen wird? Bei der IH war das per Webbrowser über den Kalender sehr simpel einzurichten. |
05.10.2025 10:21:58 |
Das kannst du unter Einstellungen, Automationen & Szenen einrichten. Die Möglichkeiten deiner Automatisierung sind dort praktisch unbegrenzt, genau darin liegt der große Vorteil von HOA. Seit dem letzten Update ist es allerdings etwas umständlicher geworden. |
05.10.2025 11:38:32 |
Uiuiui. Da muss ich mich erstmal durcharbeiten. Sieht sehr umfangreich aus. Habe übrigens aktuell mit Installationsmethode Home Assistant OS: Core = 2025.10.1 Supervisor = 2025.10.0 Operating System = 16.2 Frontend = 20251001.0
10.10.2025 22:33:38 |
Moin,
heute Nachmittag ist das Päckchen mit der ESP-Wlan-Platine endlich angekommen! Ich habe das Intesishome-Modul direkt demontiert, die beiliegenden Kontaktpins an die Leitungsenden des durchgeschnittenen Kabels gecrimt und die Pins zusätzlich verlötetet bevor ich die Pins in die weißen Stecker eingesteckt habe. Dann die beiden Stecker in der Platine eingesteckt und auf der Kabelfernbedienung ist Fehler F96 angezeigt worden. Die beiden weißen Stecker raus und jeweils an der Platine an der anderen Buchse gesteckt. Danach konnte die Maschine sofort wieder ohne Fehlermeldung gestartet werden. Mit dem Skript hatte ich erst noch ein bisschen zu tun. Ist Schlußendlich eine Kombination aus Deiner und der Version in Github geworden. Das brummt soweit alles und die Daten können ausgelesen werden.
Wie das mit der Sollwerttemperaturverschiebung funktionieren soll verstehe ich aber bisher noch nicht.
11.10.2025 09:12:53 |
Das klingt schon mal gut.
Wenn du möchtest, dass die PCB-Platine deine Einstellungen von der KFB übernimmt, kannst du auf der KFB einfach jeden Parameter unter „SET“ kurz bestätigen, so als würdest du ihn ändern wollen. Dadurch erkennt die Platine, dass Werte übertragen wurden.
Alternativ kannst du natürlich auch alle Parameter direkt manuell in der PCB einstellen.
Wie genau meinst du das mit der Sollwertverschiebung? Wenn du dafür eine Automation brauchst, kann ich dir sicher helfen, du hast ja nur zwei
11.10.2025 11:06:43 |
Danke, dass Du mich erneut erhellt hast! Darauf wäre ich bestimmt nicht gekommen die in der KFB eingestellten Parameter darin zu quittieren um die damit der Platine bekannt zu machen. Das werde ich nachher probieren. Aber der von dir genannte alternative Weg ist bisher nicht zu funktionierend. Im HOA von mir ausgeführte Einstellungsänderungen werden nicht vom Gerät übernommen. Die Geisha brummt seit dem Wiederanlauf nach Zwischengeklemmen der ESP-Wlan-Platine mit 19 bis 20 Hz und konstant +28°C Vorlauftemperatur obwohl ich mit dem HOA unter anderem auch schon das Abschalten versucht habe. |
11.10.2025 12:05:57 |
Es scheint als würde das Script nicht richtig laufen oder ein Übertragungsfehler vorliegen. Das kannst du unter ESP-Home die Logs anschauen. Der artige Problem habe ich nicht. Kannst du dein Script hier posten? |
11.10.2025 12:17:43 |
11.10.2025 15:08:44 |
Das Script sieht so aus:
esphome: name: panasonic-wh-mdc05f3e5 friendly_name: Panasonic WH-MDC05F3E5
# Enable Home Assistant API api: encryption: key: ""
ota: - platform: esphome password: ""
wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password manual_ip: static_ip: korrekt gesetzt gateway: korrekt gesetzt subnet: korrekt gesetzt
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "" password: ""
captive_portal:
external_components: - source: type: local path: components
number: platform: aquarea heat_out_temp_low: name: "Low heat outside temperature" initial_value: -15 heat_out_temp_high: name: "High heat outside temperature" initial_value: 5 heat_water_temp_low: name: "Low heat water temperature" initial_value: 35 heat_water_temp_high: name: "High heat water temperature" initial_value: 31 heat_off_out_temp: name: "Heat off outside temperature" initial_value: 17 heater_on_out_temp: name: "Heater On outside temperature" initial_value: -15 cool_setpoint_temp: name: "Cool setpoint temperature" initial_value: 18 tank_setpoint_temp: name: "Tank setpoint temperature" initial_value: 50 shift_setpoint_temp: name: "Shift setpoint temperature" initial_value: 0
11.10.2025 15:25:17 |
Hast du beim Aufspielen kein Problem mit dem external_components gehabt? ich würde die Ordner nach Anleitung anlegen. Wenn die Ordnerstruktur sauber anlegst, dann funktioniert mein Scrict mit der letzten ESP-Home version
bitte entferne das hier. Macht bei dem Script einfach Probleme, da die Werte bereits in Components hinterlegt sind.
initial_value: |
11.10.2025 19:00:22 |
Ich denke ich habe die Platine abgeschossen. In der Fritzbox wird die zwar noch mit der identischen IP verbunden angezeigt, aber keine Verbindung mehr aus dem HOA damit zu bekommen.
INFO ESPHome 2025.9.3 INFO Reading configuration /config/esphome/geisha-f.yaml... INFO Unable to import component static_ip: No module named 'esphome.components.static_ip' Failed config
static_ip: [source /config/esphome/geisha-f.yaml:26] Component not found: static_ip.
11.10.2025 19:49:36 |
So schnell geht es nicht. Paar mal stromlos machen und die Software aufspielen. Das Problem hatte ich öfters mit den ESP Platinen
