Vaillant Arotherm Ort Innentemperaturfühler
Handy
Zeit: 10.10.2025 16:59:43
3884520
meine Wärmepumpe ist seit Anfang Oktober in Betrieb. Warmwasser funktioniert schon sehr gut, die Heizung haben wir, aufgrund unseres Kamins, noch nicht gebraucht.
Das Innengerät ist im Keller, im ehemaligen Ölkeller.
An diesem Ort hängt zurzeit auch die Bedieneinheit (Sensocomfort), und damit auch der Innentemperaturfühler. Dies haben wir so gemacht, weil das vernünftige Verlegen in einen Wohnraum recht aufwändig wäre.
Mit dem Heizungsbauer habe ich darüber gesprochen und wir sind überein gekommen, dass es zunächst die einfachste Variante wäre, die Raumtemperatur dann über die Heizkurve zu steuern. Vor der Heizperiode bekomme ich das auch nicht mehr fertig.
Ich frage mich aber, ob es nicht langfristig sinnvoller wäre, das nachzuholen. Hier stellt sich aber die Frage, in welchen Raum die Bedieneinheit am besten sollte.
1) In den zentralen Flur
- Aufwand Einbau: Mittel
- Der Flur hat keinen eigenen Heizkörper, aber alle Räume grenzen an ihn
2) In den Wohn/Essbereich
- Aufwand Einbau: Einfach
- Hier steht auch der Kamin, der bei sehr tiefen Temperaturen unterstützen soll und das Wohnzimmer für die Frau bei Bedarf überhitzen
Beide Orte haben m.M.n ihre Vor- und Nachteile. Insbesondere der Einfluss des Kamins bereitet mir Kopfzerbrechen. Zum einen soll die Wärmepumpe ja wissen, dass sie bei tiefen Temperaturen nicht so schuften braucht, aber die Wärmepumpe soll bei kalten Tagen ja auch nicht ganz ausgehen, nur weil der Kamin mal an ist. Denn dann würde ja der Rest des Hauses auskühlen.
Welchen Ort haltet Ihr für am besten geeignet? Oder kann das Bedienpanel auch im Keller bleiben und man macht die Steuerung auch langfristig über die Heizkurve?
Vielen Dank im Voraus!
ajokr
Zeit: 10.10.2025 18:26:08
3884537
Auf keinen Fall in einn Raum mit Fremdwärme, also Kaminofen oder Fenster mit Sonneneinstrahlung. Sonst regelt das Teil ab, und die andere Räume kühlen aus.
Also besser in den Flur.
Es gibt auch eine Funkvariante der Bedieneinheit VRC 720f, da sollte der Einbau überall möglich sein:
Der Regler ist auch als Funkvariante sensoCOMFORT (f) für die einfache Installation ohne Kabelverlegung erhältlich.
WG_Jena
Zeit: 10.10.2025 20:06:11
3884558
Zitat von Handy Beitrag anzeigen
An diesem Ort hängt zurzeit auch[...]
Mein Regler hängt mit ausgeschaltetem Display seit dem 10. September im Keller und wird dort bleiben. Durch die Nutzung des Energieintegrals der Vaillant-Regelung, meine Einstellung -120 °min, lässt sich die Arotherm sehr leicht nach der Heizkurve steuern.
Wenn keine Einzelraumregelung genutzt wird, lassen sich 4 Heizzyklen mit der Zeitprogrammierung einstellen.
Unter folgendem Link habe ich einige Infos zu meinem Projekt abgelegt.
Vaillant
Kristine
Zeit: 10.10.2025 21:24:25
3884576
Die allermeisten User hier im Forum lassen die WP über den Außentemperaturfühler laufen.
ajokr
Zeit: 11.10.2025 07:13:19
3884603
Das sowieso. Aber die Vaillant-Regelung erlaubt eine adaptive Heizkurve, bei der die Soll-VLT aus Außentemperatur und aktueller Raumtemperatur ermittelt wird.
Kristine
Zeit: 11.10.2025 08:15:03
3884609
Schon klar, ich hätte schreiben müssen…Ausschließlich….
cmuesei
Zeit: 11.10.2025 08:36:33
3884614
Wenn keine[...]
Das Eine hat doch mit dem Anderen nichts zu tun, auch wenn das Display aus ist regelt sich die WP nach den dort gesetzten Einstellungen. Die Busverbindung besteht trotzdem und der VRC ist in deinem Fall nur ein verlängertes Bedienteil.
Nutzt man die vollen Möglichkeiten des VRC, kann man auf Raumaufsschaltung und adaptive Heizkurve fahren. Der Regler fungiert dann als Messstelle und bindet die Temperaturen in den Regelbetrieb ein. Mit einem VRCf ist das sehr einfach zu realisieren, auch wenn das Display aus ist.
hawa
Zeit: 24.10.2025 11:37:10
3889345
Ich habe in der Vergangenheit (Buderus Gastherme) mit einer Raumaufsschaltung sehr gute Erfahrungen gemacht, und habe dementsprechend meinen VRC auch ca. hausmittig aufgehängt. Aber die Raumaufsschaltung moduliert ja auch ohne die adaptive Heizkurve.
Weiß jemand, wie sich die Aktivierung der adaptiven Heizkurve auswirkt? Aus dem ebus bekomme ich einen Korrekturfaktor, der aber beim aktuellen Heizbedarf (wenig) auf 0.0 stehen bleibt.
cmuesei
Zeit: 24.10.2025 13:47:21
3889397
Weiß jemand, wie sich die[...]
Das kommt darauf an, wie gut das System abgeglichen ist und wie gut die WP tatsächlich zur Anforderung passt. Ich fahre unsere viel zu große Arotherm auf Raumaufsschaltung mit sehr gutem Ergebnis. Der VRC/f hängt dabei im WZ. Die adaptive Heizkurve wirkt sich bei mir auf eine Erhöhung der Kurveaus, was wiederum zu mehr Takten führt. Deshalb fahre ich nur mit Raumaufsschaltung, nicht mit adaptiver Kurve.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
