| | | | Zeit:
29.11.2023 01:08:05 |
Meaco oder nichts, keine Firma hält was Preis und Leistung betrifft im Ansatz mit.
17.12.2023 23:42:26 |
Nun habe ich den WOOD'S MDK21 in Betrieb, als Wäschetrockner im Keller.. Gemäss Datenblatt müsste der auf Augenhöhe mit Meaco sein & Gruss delta97
04.09.2025 19:27:36 |
Getreu dem HTD Motto: Berichte über deine Erfahrungen .. WOOD'S MDK21: Der Kälteteil des Entfeuchters funktioniert klaglos. Allerdings ist das Bedienteil unzuverlässig. Mal fällt ein Balken der 7-Segment Anzeige aus, mal funktionieren die Druckkontakte der Folientastatur nicht. Bis jetzt alles Wackelkontakte, aber früher oder später ist das Bedienteil wohl fällig & Gruss delta97
04.09.2025 19:49:14 |
10.09.2025 20:10:22 |
15.09.2025 21:17:33 |
Zitat von The Brewmaster  Meaco oder nichts, keine Firma hält was Preis und Leistung betrifft im Ansatz mit. Ich habe zwei MeacoDry Arete One 25L im Einsatz und sie funktionieren einwandfrei. Der Stromverbrauch ist vernünftig und sie entziehen wirklich viel Wasser: https://www.meaco.com/products/meacodry-arete-one-25l-dehumidifier-and-air-purifier?variant=54961888362883 Außerdem gibt es 5 Jahre Garantie.
15.09.2025 21:25:17 |
Ich habe einen Comedes Demecto 30 eco.
Nennleistung nur 380 W, maximal 45 dB, 75g R290. Bin damit sehr zufrieden.
01.10.2025 11:16:17 |
Heute wurde der Ersatz Woods MDK21 geliefert. Neu mit 2j Garantie.
01.10.2025 11:37:07 |
Spannendes Thema, da klinke ich mich mal ein. Ich überlege auch, ob ein Entfeuchter im Keller die richtige Lösung wäre oder ob es eher eine Kombination mit Lüftung braucht. Hat jemand von euch Langzeiterfahrungen, wie zuverlässig die Geräte laufen, wenn sie wirklich den ganzen Sommer durch im Einsatz sind? Mich interessiert auch, ob eher ein teureres Markengerät lohnt oder ob die günstigeren aus dem Baumarkt genauso lange durchhalten.
01.10.2025 14:38:00 |
Meine Erfahrung.. Zweck Wäschetrocknung: für eine Trommel macht ein 20 L Luftentfeuchter mit 4 L Wasserbehälter Sinn. Für zwei Trommeln macht ein 30 L Luftentfeuchter mit 8 L Sinn. In beiden Fällen ist die Wäsche nach ca 15h trocken. permanente Kellerluftentfeuchtung: Dann eher ein kleiner 10 L Luftentfeuchter einsetzen und diesen permanent durchlaufen lassen. Lebensdauer eines Luftentfeuchters ca 10j. Bis jetzt hatte ich zwei Ausfälle, in beiden Fällen waren Tasten oder Display defekt. Der Kältekreis aber noch OK. So oder so gibt es 100plus Bewertungen für jeden Luftentfeuchter im Web & Gruss delta97
01.10.2025 15:42:25 |
Meine Messung bezgl Stromverbrauch, Wood's MDK21 Gemäss Datenblatt: Leistung bei 20°C & 70 % Luftfeuchtigkeit: 10 L/24h. Stromverbrauch: 190 W .. Dieser Wert im Datenblatt stimmt mit meiner Messung überein. Ich messe 180 W bei 20°C & 60% Luftfeuchtigkeit. Ergibt 1 kWh Strom um eine 5kg Trommel Wäsche zu trocknen & Gruss delta97 https://www.interdiscount.ch/static-shops/products/document/...pdf |
01.10.2025 17:30:05 |
10 Jahre bei täglich dauerlauf halte ich schon für sportlich. Aber bei Markengeräten vielleicht drin. Was sicher für alle gilt: Bei viel Betrieb, regelmäßig putzen, bzw. entstauben und dann wohl auch den Wärmetauscher säubern. Nicht immer ganz einfach da anzukommen...
Andernfalls wird es aber auch irgendwann muffig, wenn das Teil läuft. Gleiches Problem wie bei Klimaanlagen.
01.10.2025 18:43:00 |
Zum Thema Reinigung: Bei uns reicht der Industriestaubsauger von Aussen. Unser Keller ist staubfrei. Ansonsten gemäss Packungsbeilage "Luftfilter mit warmem Wasser und Seife abwaschbar". Dh im Wohnbereich muss man deutlich mehr Aufwand in die Reinigung investieren als im Keller & Gruss delta97 Für Dauerlauf gibt es Industrieluftentfeuchter .. die kann man auch reinigen. Aber anderes Thema denke ich : https://www.interdiscount.ch../wood-s-sw-38fm-168-m2 |
02.10.2025 12:11:45 |
Zitat von delta97  Meine Messung bezgl Stromverbrauch, Wood's MDK21 Gemäss Datenblatt: Leistung bei 20°C & 70 % Luftfeuchtigkeit: 10 L/24h. Stromverbrauch: 190 W .. Dieser Wert im Datenblatt stimmt mit meiner Messung überein. Ich messe 180 W bei 20°C & 60% Luftfeuchtigkeit. Ergibt 1 kWh Strom um eine 5kg Trommel Wäsche zu trocknenHallo, dieser Vergleich macht keinen Sinn ! Wie viel Strom wird tatsächlich verbraucht, um eine Trommel mit 5 kg Wäsche zu trocknen ?Grüß, Pierre
02.10.2025 12:52:18 |
Die 1kWh Angabe ist in der Tat falsch. Ich werde das noch mal messen. 200 W Stromverbrauch sind korrekt bei 20°C und 60% relF, Dh ich erwarte 2 kWh für 5 kg Wäsche & Gruss delta97
03.10.2025 19:49:40 |
Hallo delta97, Entschuldige, mein Freund, aber was Waschmaschine und Wäschetrockner angeht ... bist du nicht ganz auf dem Laufenden. Der Trockner hat einen großen Unterschied im Verbrauch (mindestens 1 bis 3) zwischen 5 kg Nylonwäsche und 5 kg Baumwollwäsche! Und man muss auch wissen, wie hoch die Schleudergeschwindigkeit in der Waschmaschine ist ... LOL Zusammenfassend: Hast du schon einmal zu Hause Wäsche gewaschen (Waschmaschine + Trockner)? Frag deine Frau, sie wird es dir erklären, je nach Art des Textils (Nylon oder Baumwolle), je nach Schleudergeschwindigkeit und je nach Art des Trocknens zwischen normal oder intensiv ... LOL PS) Bei mir zu Hause kümmere ich mich um die Waschmaschine und den Wäschetrockner. Ich bin also ein echter Profi in diesem Bereich! Stimmst du meinen Argumenten zu ?Grüß, Pierre
03.10.2025 21:05:47 |
Ich wohne im MFH, die Damen machen die Wäsche und ich bediene die Luftentfeuchter. Entscheidend ist wieviel Wasser in der Wäsche nach dem Schleudern verbleibt. Also kann ich meine 5kg nicht mit deinen 5kg vergleichen. Aber meine Erfahrung ist: Typischerweise muss ein Luftentfeuchter 4l Wasser absaugen bis eine 5 kg Wäsche trocken ist. Vergleichen kann man die Luftentfeuchter Leistung bei 20°C / 60% rel Feuchte / 10 l H2O pro Tag. Da erwarte ich um die 200 W. Was ist der entscheidende Faktor: Die Luftentfeuchter Leistung muss auf die Wäschemenge abgestimmt sein. Mein alter 30 l/ Tag Entfeuchter ist zu leistungsstark. Die Luftfeuchte sinkt rasch, aber die Wäsche hat zu wenig Zeit zu trocknen. Mit dem 20 l / Tag Entfeuchter stimmt alles: Tiefer Stromverbrauch und die 5kg Wäsche ist nach 12h trocken. Gruss delta97
03.10.2025 23:49:00 |
Bei uns läuft ein Comfee seit drei Jahren ohne Murren. Jeden Tag per analoger Zeitschaltuhr für etwa 1,5h um die Mittagszeit (wegen PV).
Das Gerät entfeuchtet den gesamten Keller zuverlässig. Alles trocken, keinerlei Probleme mit Feuchtigkeit. Auch das Gerät macht keine Mucken.
Zum Verbrauch kann ich wenig sagen, aber ich meine, dass er rund 300W Leistung hat und damit am Tag rund 0,45 kWh benötigt.
04.10.2025 09:07:03 |
Zitat von delta97  Ich wohne im MFH, die Damen machen die Wäsche und ich bediene die Luftentfeuchter. ...... Hallo, Luftentfeuchter und Wäschetrockner haben nichts miteinander zu tun. Ich persönlich habe von einem Wäschetrockner wie dem des Herstellers Miele gesprochen. Grüß Pierre
04.10.2025 19:56:58 |
11.10.2025 14:53:01 |
Zitat von The Brewmaster  Meaco oder nichts, keine Firma hält was Preis und Leistung betrifft im Ansatz mit. Ich kann die Begeisterung nicht nachvollziehen. Mein Maeco DDL8 war teuer und nach drei Jahren defekt (vermutlich der Temperatursensor). Reparatur nicht möglich.
11.10.2025 19:30:10 |
Eine Reparatur ist in dieser Preisklasse faktisch unmöglich. Entweder hat man noch Garantie - oder es ist ein Totalschaden. Meaco sollte aber 5 Jahre Garantie haben.. vgl Beitrag 3876988 oben. Gruss delta97
12.10.2025 10:29:47 |
Zitat von delta97  Eine Reparatur ist in dieser Preisklasse faktisch unmöglich. Entweder hat man noch Garantie - oder es ist ein Totalschaden. Meaco sollte aber 5 Jahre Garantie haben.. vgl Beitrag 3876988 oben. Gruss delta97 Bei €300 hätte ich mir mehr Reparaturmöglichkeiten erwartet. Bei mir waren es nur zwei Jahre.
12.10.2025 11:19:18 |
Will man reparierfähige Geräte müssen die modular aufgebaut sein. Mit Steckerverbindungen. Das ist teuer. Stecker und Tasten sind wiederum eine häufige Fehlerquelle. Dazu kommt nach Reparatur ein Funktionstest. Mein Woods ist nach 20 Monaten ausgestiegen, Garantiedauer 24 Monate. Aber bei Meaco steht zumeist 60 Monate Garantie
21.10.2025 19:05:28 |
Der Woods MDK 21 braucht zu Beginn der Wäschetrocknung 290 W. Der Stromverbrauch für 4 kg Wäschetrocknen beträgt 3 kWh und kostet 1 €. Zu Lasten des Allgemeinzählers. Die Waschmaschine wird individuell abgerechnet. Zum Vergleich: 150 l WW kosten 2 kWh WP Strom, 1x eBike laden 500 Wh.
