| | | | Zeit:
11.10.2025 11:54:00 |
Hallo, ich verfolge viele Artikel insbesondere zur Panasonic Monoblock Wärmepumpe Aquarea J. Ich habe mir selbst vor kurzem aus der Not heraus eine eingebaut. Daher vorab vielen herzlichen Dank an alle, die einen Beitrag in diesem und auch anderen Foren leisten. Leider konnte ich weder in diesem Forum oder durch Fragen an alle möglichen KI Systeme eine Antwort auf eine Frage finden. Das liegt sicherlich daran wie ich suche oder die KI frage, aber ich kann es halt nicht besser. Danke dass ihr mir bestimmt helfen könnt. Die Frage ist wie folgt: Aufgrund von welchem Kriterium schaltet eine Außentemperatur geführte Wärmepumpe ein und aus? So wie ich es in allen möglichen Artikeln lese, ist eine Referenzraumsteuerung nicht sinnvoll, sehe ich genauso, ist unsinnig. Einzelraumsteuerung mit Stellmotoren ebenfalls. Dass die Vorlauftemperatur von der Heizkurve abhängt und diese von der Außentemperatur verstehe ich auch. Auch das ein Hydraulischer Abgleich wichtig ist, damit jeder Raum nur so viel Wärme bekommt wie er benötigt. Aber wann schaltet denn die Wärmepumpe ein oder aus wenn sie die Innentemperatur nicht kennt und nicht weiß wie warm ich es haben möchte? Das könnte doch nur über den Rücklauf gehen, wenn dieser sich von der Temperatur dem Vorlauf nähert. Aber wieso lese ich davon nirgendwo etwas? Ich bekomme einfach den Bogen nicht gespannt zwischen erreichter Temperatur in allen Räumen durch guten Abgleich und dem Ausschalten des Verdichters. Oder ist es das Ziel dass die Wärmepumpe permanent läuft? Bitte helft mir das zu verstehen. Vielen lieben Dank, der Andi
11.10.2025 13:55:12 |
die schaltet ab, wenn die VL Temp. 2K über der Solltemperatur liegt. Raum wird warm, RL steigt daher, weil er nicht mehr soviel Wärme abgeben kann, damit steigt der VL, irgendwann wird die Grenze erreicht.
11.10.2025 17:05:01 |
Ok, danke für die Antwort. Das verstehe ich. Und welcher Mechanismus schaltet sie dann wieder ein? Die Zirkulationspumpe läuft ja nicht dauerhaft und die Überwachung der Differenz findet dann sicherlich nicht statt, bzw. Macht ohne laufende Pumpe keinen Sinn.
11.10.2025 17:14:12 |
Tatsächlich läuft die Zirkulationspumoe weiter und es werden ständig die Temperaturen vom VL und RL gemessen bzw. abgeglichen. Fällt die Temperatur des VL auf einen bestimmen Wert, ich glaube 3 k unter er eingestellten VL Temp. läuft sie wieder an.
11.10.2025 17:32:36 |
ja, die läuft auf kleiner Stufe weiter, damit sie die Temperatur im Haus mitbekommt. Sonst würde sie nur die Wassertemperatur an der WP messen, was keinen Sinn macht.
11.10.2025 18:10:29 |
Dazu kommt natürlich noch die eingestellte Heizgrenze bzw. Sommer/Winterumschaltung, ggf. mit eingestellter Gebäudedämpfung. Wird die unterschritten, läuft oben beschriebener Mechanismus ab. Also vom Außenfühler abhängig.
11.10.2025 18:18:04 |
Gebäude Dämpfung gibt es bei einer jeisha nicht
11.10.2025 20:27:02 |
Zitat von schmittek  Tatsächlich läuft die Zirkulationspumoe weiter KlugscheisserModus an Für die Heizung ist die Umwälzpumpe zuständig. Die Zirkulationspumpe ist für WarmWasserZirkulation. KlugscheisserModus aus
11.10.2025 21:17:27 |
Ah, ein Schweizer. Sonst stünde da nämlich Klugscheißer und nicht Klugscheisser.
Rechtschreibkorrektur aus.
11.10.2025 23:08:44 |
Ich habe mich heute gefragt, ab wann eine Wärmepumpe nachts durchläuft, obwohl man eine Nachtabschaltung programmiert hat. Vermutlich anhand der eingestellten Nachttemperatur, wo irgendeine Formel mutmaßt, dass es die Heizkurve am Tag nicht mehr ohne weiteres schafft, den nächtlichen Wärmeverlust aufzuholen, oder?
12.10.2025 05:09:33 |
Um welche spezielle WP geht? Hier eigentlich um Panasonic. Wenn man die nachts mit Timer ausschaltet, bleibt sie aus.
12.10.2025 11:23:43 |
Zitat von Komfortzone  Ich habe mich heute gefragt, ab wann eine Wärmepumpe nachts durchläuft, obwohl man eine Nachtabschaltung programmiert hat. Vermutlich anhand der eingestellten Nachttemperatur, wo irgendeine Formel mutmaßt, dass es die Heizkurve am Tag nicht mehr ohne weiteres schafft, den nächtlichen Wärmeverlust[...] Ob sie dann durchläuft, dass weiß ich nicht, das hängt von der möglichen minimalen Leistung der WP ab und ob diese im Heizkreis angenommen werden kann. Wenn die Zeit Nachts allerdings nicht programmiert ist, dann bleibt sie auch aus, es sei denn der Frostschutz wird aktiv. Bei meiner WP kann eine Temperaturgrenze eingestellt werden, dann startet sie natürlich selbstständig, auch wenn sie sogar in Standby für Heizen steht.
