Hydraulik im HKV verbessern mit den Ziel mehr Durchfluss
joe115
Zeit: 12.10.2025 07:46:46
3884827
Panzerrohr wie das Wellrohr, das man als Leerrohr für die Elektroinstallation nimmt? Bestimmt nicht.
Ich gehe an die Heizung im Winter nur, wenn es sich um einen Notfall handelt. Warte damit bis nach der Heizperiode, sperre alles ab, was abzusperren geht (auch die individuellen Heizkreise und ggf das MAG), lass im Keller den Druck ab, leg (viele) Lappen bereit, öffne eine Verschraubung vorsichtig ein bisschen, so dass sie schnell wieder zugedreht werden kann, fang evtl. noch austretendes Wasser mit einem Gummibecher für Gips oder ähnlich auf. Und dann besorg dir in Ruhe die Teile und bau ein. Musst drauf achten, dass die WW Versorgung gewährleistet ist oder schickst die Familie zur Oma aufs Land. Oder lass es Jemanden machen, der damit sein Geld verdient, zB im Rahmen der Installation der neuen WP
lowenergy
Zeit: 12.10.2025 11:45:29
3884883
Zitat von HNT19 Beitrag anzeigen
... was brauche ich denn exakt hier um den hier zu ersetzen?
Das Bauteil selbst ist 82mm lang ...
Ein Rohrdoppelnippel 80 mm Messing könnte mit beidseitig passendem AG gehen.
HNT19
Zeit: 12.10.2025 15:44:14
3884956
Ein[...]
Daran habe ich auch gedacht. Sollte das passen, auch wenn da 2mm fehlen sollten?
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Panzerrohr wie das Wellrohr, das man als Leerrohr für die Elektroinstallation nimmt? Bestimmt nicht.....Ich gehe an die Heizung im Winter nur, wenn es sich um einen Notfall handelt. Warte damit bis nach der Heizperiode, sperre alles ab, was abzusperren geht (auch die individuellen[...]
Nein, kein Leerrohr fuer die Elektroinstallation(?).
Klar, mitten in der Heizperiode werde ich da nicht herumfummeln. Dann leidet die Akzeptanz des Projekts zu sehr.
Mit WW habe ich keine Probleme (das entspannt das Thema wieder), da es durch DLE bereitgestellt wird aktuell.
Gruss und Danke,
HNT
lowenergy
Zeit: 13.10.2025 07:42:34
3885124
... auch wenn da 2mm fehlen sollten?
Der Sammler- und ebenfalls der Verteilerbalken sind in einer Schelle befestigt. Dort lässt sich bestimmt ein gewisser Längenausgleich durch Verschieben des jeweiligen Balkens erreichen. Ich gehe davon aus, dass die an den beiden Balken angebundenen Heizrohre ebenfalls nicht starr sind. 😉
HNT19
Zeit: 13.10.2025 09:14:50
3885153
Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf oder sieht den Wald vor lauter Baeumen nicht. Danke fuer den Hinweis!
Gruss,
HNT
lowenergy
Zeit: 13.10.2025 15:03:23
3885268
Andere Möglichkeit wären Panzerschläuche für Heizung (aber nicht Edelstahlwellrohr!).
Bei Verwendung eines solchen Dinges in passender Länge kannst Du auch gleich den 90° Bogen mit eliminieren.
HNT19
Zeit: 13.10.2025 17:42:09
3885333
Bei Verwendung eines solchen Dinges in passender Länge kannst[...]
Genau daran habe ich gedacht und weniger an Wellrohr, wenn das so rueber kam,
Etwas alias rjtec etc.
So aehnliche habe ich hier schon liegen fuer den Anschluss der WP selbst.
Gruss und Danke,
HNT
lowenergy
Zeit: 15.10.2025 15:49:23
3886029
Genau solche Schläuche habe ich bei uns ebenfalls am Fußbodenheizungsverteiler und im Heizungsraum zur Anbindung der Pumpe unserer bivalenten Zuheizung benutzt. Das funktioniert tadellos.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
