WP für Ölheizung / Hydraulik so ok?
Ralf2023
Zeit: 12.10.2025 12:48:17
3884905
Kann mein Elektriker etwas mit "S0 Zähler" anfangen wenn ich dem das so sage?
Habt ihr vielleicht einen Link zu Amazon oder so, welchen ich kaufen soll? Wollte mir für den Durchlauferhitzer ja auch einen separaten Zähler einbauen.
stumi75
Zeit: 12.10.2025 18:41:43
3885019
Zweimal sowas hier - einmal WP und einmal Heizstab...
Selber kaufen und ihm dazulegen. Und dann mit Netzwerkkabel zum HeishaMon verbinden...
zierroff
Zeit: 19.10.2025 20:56:22
3887571
Mal eine ganz andere Frage: Wozu überhaupt die Sicherheits-Gruppe und das MAG.
Das ist doch beides in der Jeisha mit eingebaut.
Ralf2023
Zeit: 20.10.2025 13:35:01
3887807
Bei der Sicherheitsgruppe weiß ich es nicht. Wurde mir so empfohlen.
Das separate MAG habe ich noch von der alten Heizung und wenn man dieses nutzt, kann man das in der WP stilllegen damit die Zusatz-Heizung im Winter dann nicht sinnlos Strom zieht um das MAG vorm einfrieren zu schützen.
Wegen der Sicherheitsgruppe lasse ich mich auch gern hier aufklären ... ( Meine WP muss ja nichtmal Warmwasser machen, dass macht ein DLE bei mir )
Ralf2023
Zeit: 21.10.2025 22:25:13
3888346
Separate Sicherungsgruppe wird meist aus Bequemlichkeit eingebaut. So sieht man den Druck immer im geschützten Keller und hat da das Sicherheitsventil und muss nicht immer zur WP gehen und dort in der Kälte alles prüfen.
Dies habe ich aus einem anderen Thread. Also ist nicht mein Wissen.
Ralf2023
Zeit: 23.10.2025 22:55:44
3889185
Erstinbetriebnahme - Hilfe benötigt ....
In der beigefügten Anleitung von Panasonic steht, dass ich die WP über den Wassereintrittsstutzen mit Wasser befüllen soll und den internen Schnellentlüfter eine volle Umdrehung öffnen soll und den Hebel vom Sicherheitsventil nach oben stellen soll.
Kann ich nicht einfach über meinen Einfüllhahn im Keller das Wasser einfüllen?
Auch das eingebaute MAG soll überprüft werden da wohl nur 1 Bar standartmäßig drauf ist und man den Druck dann selber anpassen soll.
Ist dem wirklich so?
Will morgen nix falsch machen beim ersten mal Wasser rein, Druck drauf und Einschalten ....
Ralf2023
Zeit: 24.10.2025 12:41:04
3889379
So, WP läuft erstmal und heizt ... Druck ist erstmal angepasst.
Nun habe ich paar Fragen zu den Einstellungen im Menü:
Heizkreise und Fühler:
Ich habe keinen separaten Fühler oder sowas und will auch nicht das es anhand der Bedienungskonsole misst.
Also nehme ich als Auswahl "Wassertemperatur" oder?
Man. E-Heizung: - Auto oder Manuel?
Man. Abtauen: - Auto oder Manuel?
Pumpenfließrate: - Delta oder Max. Wert?
Max. Pumpendrehzahl: 0x96 ist eingestellt, passt das? Und es gibt dort den Betrieb "Entlüften", sollte ich den erstmal einstellen?
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
