WLAN-Steckdose mit zeitlich hochauflösender Leistungsmessung
LutzFechner
Zeit: 02.11.2022 01:52:59
3411948
Wenn Du die CCU gegen eine aktuelle (oder eine gebrauchte CCU2, oder was mit Raspberry) austauschst kannst Du dort recht genaue Diagramme erstellen: https://1drv.ms/u/s!Am91NNIUKPBVhedtsfsb6XdecW0W2w?e=HqW9w3
Martin24
Zeit: 02.11.2022 09:47:20
3412035
Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
mein Shelly EM3 bietet die Daten pro Phase als CSV-Datei an.
Der aktuelle und vorherige Tag im Minutenraster, alles weitere im 10 Minuten Raster. Vermutlich macht das der einphasige Shelly EM auch.
Womit ausgelesen und abgespeichert? Der Shelly-App?
Martin
Martin24
Zeit: 02.11.2022 09:59:17
3412040
Ich fasse mal zusammen:
Einfach, billig, mal eben einen Stecker für 15 kaufen und mit der zugehörigen App im Minutenraster Leistungsmesswerte visualisieren und/oder Abspeichern geht nicht. Gibt es wohl nicht.
- Homematic geht, da bräuchte ich eine neue CCU oder Raspi-basiert. Und den passenden Stecker, der relativ teuer ist. Wenn würde ich gleich Raspi nehmen. Dann aber eigentlich Homematic in die Tonne kloppen und alles über fhem machen. Problem dabei: Zeit
- Fritzbox kann Werte anzeigen, aber nicht abspeichern. Auch relativ teuer. Und geschlossen zu allem anderen.
- Shelly EM3 kann das laut lukashen. Mir ist noch nicht klar, wie ich an die Daten komme. Unklar ob ein EM1 das auch kann. Muss ein EM3 an Drehstrom hängen oder könnte er auch 3 Geräte, die zusammen an einer Phase sind überwachen?
- Granitteufel hat "Sonoff und eWelink App oder eWelink PC oder eWelink Cast" vorgeschlagen, da blicke ich noch nicht ganz durch, was ich brauche und was es kostet. Könntest Du das kurz für Dummies erklären, die nichts davon bisher genutzt haben?
Mein größtes Problem ist Zeit. Ich schaffe es nicht dafür jetzt womöglich mehrere Nachmittage zu investieren, bis etwas neues läuft. fhem will ich zwar sowieso, aber das ist auch nicht in 2h installiert.
Es bleibt noch meine Bastellösung, Stromsensoren an Arduino, der gibt die Daten an Realview und damit kann ich alles sehen was ich will, an interessante Stellen heranzoomen etc. Die Komponenten sind alle vorhanden und das Wissen sie zu nutzen ist vorhanden. Aufwand vielleicht 2h.
Martin
chappi73
Zeit: 02.11.2022 13:38:31
3412169
Dann kannst auch den Shelly Plug S "grundsätzlich" vergessen.
Ich habe den ganz einfache Messungen verwenden wollen. Habe nen ganzen Abend versucht, den ins WLAN einzubinden so dass alles funktioniert. Habe entnervt aufgegeben und den zurückgeschickt.
Dachte ja, dass das recht einfach geht. Aber ... dem war halt nicht so.
Carsten Kurz
Zeit: 02.11.2022 13:53:46
3412179
'Grundsätzlich vergessen' ist sicher falsch. Ich habe mittlerweile 7 Stück davon in unterschiedlichen WLANs installiert, in keinem davon gab es Probleme. Wenn man aber Pech hat, erwischt man noch eines der Modelle mit einer veralteten Firmware, da scheitert dann eventuell die Cloud-Integration (nicht die WLAN Integration). Das kriegt man aber mit einem Firmware-Update hin. Sowas hatte Reichelt vor etwa einem 3/4 Jahr noch ausgeliefert. Sollte aber mittlerweile nicht mehr passieren.
Carsten Kurz
Zeit: 02.11.2022 14:17:16
3412194
Der einfache Shelly EM hat einen CSV Export (getrennt für beide Kanäle) direkt über das lokale Web-Interface, das liefert aber 'nur' Werte im 5min Raster. Über lokales http WGET/Python kann man im Grunde sekündlich die Momentanleistung abfragen. Letzteres geht auch mit dem simplen Plug S.
Elmar_65
Zeit: 20.01.2025 10:58:40
3808502
Guten Tag,
gibt es zu diesem Themenkreis zwischenzeitlich Neuigkeiten.
Ich suche auch einen "Zwischenstecker" um bestimmte Haushaltsgeräte für z.B. 3-4Std. zu "loggen". Zum Beispiel die Spülmaschine, Waschmaschine oder Trockner, um zu sehen wann und wie oft die Ihre "Heizung" einschalten.
Hintergrund: Moderne Geräte laufen ja durchaus 2-3Std. für einen Zyklus und haben z.T nur in den ersten 10-20 Minuten - während der Aufheizphase - einen Verbrauch von z.B. 2kW, den Rest der Zeit nur z.B. 0,2kW. Genau das möchte ich erfassen. Eine minütliche Abspeicherung des IST-Wertes würde mir reichen, also bei 3Std. 180Werte.
Das AVM System (DECT-200) habe ich in Betrieb, aber das löst in der Historiendarstellung leider nicht genau genug auf.
Ich möchte auch einen riesigen Installationsaufwand vermeiden. Der Volcraft EM-6000 kommt dem Wunsch schon sehr nahe, aber ich finde nirgends wie oft der seinen Messwert pro Stunde speichert.
Elmar
Jogi14
Zeit: 20.01.2025 11:16:49
3808518
Ich benutze den Wifi Switch um den Stromverbrauch meiner Dual Splitklima zu loggen.
Tom Bombadil
Zeit: 20.01.2025 11:57:02
3808547
Wie sagte unsere Ausbilderin im Elektronik-Messlabor immer, bevor wir Stifte angefangen haben, elektronische Schaltungen aufzubauen: Wer misst, misst Mist!
Aber gut, das war im letzten Jahrtausend, vielleicht funktioniert Strom heute ja auch anders als damals.
Einige gute Erklärungen und Anwendungsszenarien dazu hier, praktische Erfahrungen unter Nennung von Geräten hier.
Prost!
/tom
Martin24
Zeit: 20.01.2025 12:01:36
3808551
@ Jogi14: Und wie ist da die zeitliche Auflösung?
Den Voltcraft EM-6000 benutze ich seit langem für solche Aufzeichnungen, insbesondere von Spülmaschine und Waschmaschine. Ich weiß auswendig nicht wie oft der Messwerte speichert (ich glaube es war pro Minute oder sogar noch feiner), aber es reicht dafür auf jeden Fall.
Damit habe ich entschieden, wie man Waschmaschine und Spülmaschine nacheinander startet, damit deren Stromverbrauch zusammenpasst, um von der PV versorgt zu werden.
Der Haken ist, dass das eben nicht in Echtzeit geht, sondern nur hinterher durch auslesen der SD-Karte.
Für die Klimaanlage wollte ich damals lieber etwas, was ich in Echtzeit auf dem Handy auslesen kann (um nicht immer in den Keller zu laufen) und was minutengenau speichert.
Am Ende habe ich dann den WLAN-Zwischenstecker und den Voltcraft EM-6000 hintereinander geschaltet ...
Martin
Jogi14
Zeit: 20.01.2025 13:03:16
3808592
Das weiss ich grad nicht. Ich werde dir mal ein Diagramm mit dem zeitlichen Veroauf raussuchen. Vielleicht kann man es daran erkennen.
Lokheizer
Zeit: 20.01.2025 13:09:04
3808597
Wobei das wieder für den Einsatz der Shellys spricht, denn der kann das allein entscheiden - ohne Cloud und ohne übergeordnetes System (obwohl das in Verbindung mit Homeassistant schon irre cool wird).
Jogi14
Zeit: 20.01.2025 13:44:41
3808622
@Martin 24:
Hier mal der 5.9.24: DualSplitklima
Es sieht nach 5 Min. Auflösung aus.
krebs8
Zeit: 10.10.2025 16:20:40
3884510
So etwas wie Elmar_65 erklärt hat, suche ich auch. Datenexport bräuchte ich nicht.
Die Shelly-App zeigt (soweit ich das auf Foto oder Videos erkennen kann) nach wie vor nur den Verbrauch bestimmter Zeitabschnitte in Wh an, aber keine Leistung in W als Liniengrafik über eine bestimmte Zeit.
HomeAssistant o.ä. auf Rasp ist mir viel zu aufwendig dafür und ich habe auch keine Ahnung davon.
Eventuell funktioniert die lokale Weboberfläche des Shelly? (Habe noch kein Plus Plug S.)
Oder neue fertige Smartphone- bzw. PC-Apps?
Oder Grafana für Windows? Braucht man dafür weitere Hardware oder geht das alles übers Wlan / IP-Adresse des Shelly?
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee bzw. es gibt was neues?
Jogi14
Zeit: 10.10.2025 16:57:06
3884519
Ich habe einen Shelly Plus Plug S u.a. an der Heizungsanlage. Diagramm als Leistung in Watt geht weder in der App noch in der Web-Oberfläche.
Da ich einen Ecotracker am Stromzähler nutze, habe ich die Everhome App. Dort lassen sich u.a. Shelly Geräte einbinden und dort kann man den Leistungsverlauf in Watt verfolgen.
Anbei ein Beispiel von heute (der Peack gegen 10:00 Uhr ist die Warmwasserbereitung).
elektrische Leistung Heizungsanlage
krebs8
Zeit: 10.10.2025 18:56:32
3884541
Danke, Ecotracker habe ich nicht.
Und ich möchte eben mal einzelne Geräte betrachten können. Die laufen maximal wenige Stunden und da bräuchte ich eine feinere Grafik.
fiete
Zeit: 10.10.2025 19:11:49
3884549
Auch wenn du "HomeAssistant o.ä. auf Rasp" schon abgelehnt hast: mit der Hardware "Home Assistant Green" bekommst du ein vorinstalliertes HA, das - wenn es ins Hausnetz eingebunden ist - viele Systeme wie z.B. Shelly automatisch erkennt/einbindet. Zur Konfiguration ist dann nur ein relativ kurzer Lernprozess erforderlich.
PS: HA zeichnet Daten in sehr kurzen Intervallen (1 min) auf.
ThomasShmitt
Zeit: 10.10.2025 19:23:46
3884551
Mit Shelly Premium geht in der App auch minütliche Auflösung. Evt ja auch eine Option, wenn man es nur vorübergehend mal testen will.
krebs8
Zeit: 10.10.2025 19:43:13
3884553
Aber doch wieder nur Wh, also Energieverbrauch in einem Zeitintervall.
Mir geht es aber um W, also die momentane Leistung.
Jogi14
Zeit: 11.10.2025 09:40:16
3884632
Ich habe noch 2 Tapo P110M. Hier kann man vom Energieverbrauch kWh auf Stromverbrauch W umschalten. Hier mal als Beispiel ein Ausschnitt gestern abend vom TV-Gerät: Stromverbrauch TV
Carsten Kurz
Zeit: 11.10.2025 12:55:01
3884675
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ChatGPT einem in ein paar Minuten den passenden Code raushauen kann, das im Browser umzusetzen. Ich habe vor einiger Zeit mal mit dem Ding geplaudert, um sämtliche Emailadressen eines Lehrerkollegiums von der dynamischen Webseite einer Schule in eine Textdatei zu schreiben, lief über die Firefox Entwickerkonsole.
Dann wird das faktisch CSV und lässt sich mit minimalem Aufwand in Excel & Co grafisch darstellen.
Wer mal ne simple Shelly Abfrage per HTTP im Browser gemacht hat, wundert sich wirklich, warum niemand ne App dafür baut. Ich bin programmiertechnisch leider nicht ausreichend bewandert, aber bisschen hacken kann ich schon.
Man braucht nur die IP des Plugs, und eben nen Browser, dann ist sekündliche Auflösung kein Problem. Für 3 Temperaturen unserer Heizung über ein Shelly Addon habe ich das mal mit Python gemacht, die Python Installation unter Windows ist ja nun auch keine große Sache. Da hatte aber jemand anderes schon ein Skript erstellt und ich musste das nur noch bisschen anpassen.
Die Doku gibts schön aufbereitet hier:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-meter-0
krebs8
Zeit: 12.10.2025 12:28:06
3884897
Ich habe mal ChatGPT bemüht für die Abfrage eines Fronius-WR.
Das geht einwandfrei. Dann klappt es bestimmt auch mit dem Shelly Plus Plug S.
krebs8
Zeit: 12.10.2025 12:51:12
3884907
Mit Phython.
Es ist aber natürlich kein Graph, bei dem man mit der Maus drüberfahren kann und an der Stelle die jeweiligen Messwerte seht. Geht aber angeblich mit Plotly.
Und wie die Grafik aussieht, wenn man es z.B. 2 Stunden laufen lässt?
Carsten Kurz
Zeit: 14.10.2025 14:35:45
3885619
Wertanzeige beim Drüberfahren mit der Maus geht sogar in Excelgrafik aus CSV.
Gut, die Diagrammerstellung an sich ist dabei nicht echtzeitfähig, muss jeder selbst wissen, ob er den Komfort braucht, und was er bereit ist dafür an Zeit und Geld zu investieren.
krebs8
Zeit: 17.10.2025 16:33:24
3886759
So interessant die Möglichkeiten der Shelly Plus auch sind, leider vertragen sie (kurzzeitig) nur 2500W. Vielleicht kommt mal ein neues Modell mit mehr, so wie es andere Herstellern auch können.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
