Fäkalien vom Nachbar in der Toilette
Hilli
Zeit: 26.05.2018 12:32:20
2650366
Zitat von Claudi0711 Beitrag anzeigen
Zitat von caipithomas Beitrag anzeigen
PLZ 73066
Das wäre ja direkt bei mir um die Ecke, komme aus Göppingen könnte mir das auch mal anschauen wenn gewünscht, dann bitte PN.
Gruß Hilli
Claudi0711
Zeit: 26.05.2018 13:19:10
2650370
Gruß Hilli
Vielen Dank für das Angebot! Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt und und die Hausverwaltung für die Organisation der Handwerker zuständig ist, kann ich das Angebot leider nicht annehmen. 😕
Hilli
Zeit: 26.05.2018 14:24:51
2650383
Ich wollte dir nur helfen und das natürlich ohne Kosten für dich bzw. für die Hausverwaltung, bin seit ein paar Jahren auch im Ruhestand.
Gruß Hilli
Kommunalhausmeister
Zeit: 26.05.2018 14:29:47
2650384
In dem Fall kann ich eigentlich nur raten, die Probleme im weiteren auch mit der Hausverwaltung zu klären und nicht übers Forum.
Nichts für ungut, aber wenn die Tipps etwas praktischer werden und Du dann ablehnst, kanns nicht vorwärts gehen.
Claudi0711
Zeit: 26.05.2018 15:00:11
2650387
Natürlich wird alles mit der Hausverwaltung geklärt, aber wir haben das Problem seit letzten August und wie bereits erwähnt wurde schon darüber diskutiert ob die komplette Wand aufgerissen wird. Ich habe mir hier einfach ein paar Tipps und Ratschläge erhofft und ja auch bekommen. Dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar aber ich kann keine praktischen Dinge ohne Zustimmung vornehmen weil es sich wie gesagt um ein Mehrfamilienhaus handelt.
arnc
Zeit: 26.05.2018 16:50:38
2650403
Nur was interessiert dann die 4500Euro, wäre eine ganze Masse.
Was nun, zur Miete oder Eigentum mit Verwaltung ??
Wie auch immer wäre ein angebotener hilfreicher Rat auch vor Ort mit Lösung sicher gern gesehen.
Rein--- physikalisch oder so --- müßte man den Fehler auch finden.....
majustin
Zeit: 26.05.2018 17:10:29
2650409
Es könnte sein, dass das Anschlussrohr des Toilettenabzweigs, das in das Fallrohr mündet sich gesenkt hat und eine negative Steigung hat.
Fallendes Wasser in einem Rohr fällt nicht einfach durch, wie ein Stein, sondern windet sich spiralförmig an der Rohrinnenwand entlang nach unten. Wenn da ein Loch ist, spritzt es da heraus - und wenn das herausspritzende Wasser jetzt auf ein Gefälle trifft, dann fließt es halt das Gefälle herunter ... bis in die Schüssel.
Kommunalhausmeister
Zeit: 26.05.2018 23:16:07
2650452
Ich denke doch, dass die WC-Keramik Dein Sondereigentum ist?! An diesem kannst Du prüfen, tauschen und reparieren was Du willst. Und daran arbeiten lassen, wen Du willst.
Erst wenn es ums Gemeinschaftseigentum geht, also das Fallrohr und wohl auch schon das T-Stück, dann ist es Sache der Gemeinschaft und somit bei Euch der Verwaltung.
Wenn nun - mal angenommen - die von der Verwaltung beauftragte Firma etwas schnarchig ist, meint, die halbe Wand muss aufgerissen werden und dann doch feststellt, dass der Fehler im Bereich Deines Sondereigentums sitzt, dann zahlst Du halt alles, auch wenn die Verwaltung die Firma beauftragt.
Da wäre mir an Deiner Stelle (kostenloser!) Rat doch erstmal lieber. Jeder halbwegs erfahrene Handwerker wird wissen, wo die Grenzen (zum Gemeinschaftseigentum) sind.
Solveig
Zeit: 10.07.2025 00:32:06
3859362
Wie kann das sein , dass mein Nachbar/in ohne Einladung in meine Toilette fäkalt ohne Türschlüssel zu besitzen?
Wolf S
Zeit: 10.07.2025 09:57:39
3859410
....und das macht die seit mehr als 7 Jahren oder gibt es einen anderen Grund, sich an einen Faden aus 2018 dranzuhängen?
muscheid
Zeit: 10.07.2025 10:24:10
3859420
Das nennt sich Einspülung und kann versch. Gründe haben.
1. Ablagerungen im fallrohr
2. falsch ausgeführter WC Anschluß
Sago
Zeit: 12.10.2025 16:24:17
3884967
Hallo Zusammen
Ich wohne in einer Wohnung zur Miete. Mein Vermieter wohnt jedoch mit im Haus.
Nun ist es so: seit 7-9 Monaten tritt Unregelmäßig ein Gemisch aus Fäkalien, Wasser und Essensresten neben dem Haus auf meinem PKW Stellplatz aus und überflutet somit den gesamten Stellplatz. Seit einigen Wochen ist dies ein Dauerzustand. Nach eigener Recherche denke ich, dass der Revisionsschacht verstopft ist und es keine Möglichkeiten mehr zum ablaufen gibt. Der Vermieter bestreitet dies jedoch und "fegt" jeden Tag die Fäkalien weg. Abgesehen davon, dass es eine fuchtbare Umweltverschmutzung ist und Gesundheitlich bedenklich ist, mache ich mir um die Statik des Hauses grosse Sorgen. Was kann ich als Anwohner noch tun? Der Stellplatz ist nicht mehr nutzbar, das Gemisch läuft über den Stellplatz auf den Bürgersteig bis auf die Stasse. Desweiteren hat der Vermieter tatsächlich gefragt, ob ich den zwischendurch auch mal "fegen" könnte. Ich habe natürlich abgelehnt.
Sollte ich so schnell wie möglich ausziehen ?
MichaelN2
Zeit: 12.10.2025 18:03:26
3885004
Ja
RivaCom
Zeit: 12.10.2025 18:21:36
3885013
Ja.
stumi75
Zeit: 12.10.2025 18:51:24
3885023
Anonyme Meldung bei den Stadtwerken machen und den Vermieter hinhängen...
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
