Wolf CHA 10 Modbus
EbaM
Zeit: 19.10.2022 15:14:48
3405485
Die Wolf CHA hat im Innenteil eine Modbus Schnittstelle.
Hat schon jemand versucht dort diese Schnittstelle zu benutzen?
Mit einem Modbus RTU/ Modbus/TCP Konverter sollten sich doch alle Register der Wolf auslesen lassen oder besser noch auch darüber steuern lassen.
Trolly
Zeit: 22.10.2022 12:00:31
3406648
Nein, hat sie nicht, die Wolf hat von Hause aus gar keine Schnittstelle nach Außen. Der vorhandene ModBus-Anschluss dient nur der internen Kommunikation mit der Außeneinheit.
Es gibt von Wolf das iSM7 und iSM8i, das sind Module, die am internen sBUS hängen und nach Außen über TCP/IP kommunizieren können.
Das iSM7 ist vor allem für die Anbindung ans Wolf-Portal und an die Wolf-App, ist aber schon länger nicht lieferbar.
Das iSM8i kann sich nicht mit dem Wolf-Portal verbinden und auch nicht mit Wolf-App, es dient lediglich der Übertragung verschiedener Messwerte an einen einzigen TCP/IP Empfänger.
Es gibt dafür ein FEHM-Projekt, bei dem man die Werte dann auch so auslesen kann.
Beide Module werden vorn neben dem BM-2 eingebaut.
Freaky0815
Zeit: 26.11.2022 10:57:40
3427593
Die Wolf lässt sich per Iobroker entweder aus dem SmartWeb Portal auslesen (verbautes ISM7).
oder per ISM8 direkt
EbaM
Zeit: 26.01.2023 19:22:44
3471578
Ich möchte nicht nur die Werte der Wolf auslesen sonder auch neue Werte zur WP-Steuerung setzen.
Tobi19
Zeit: 26.01.2023 20:54:16
3471659
Zum ISM8 gibt es eine Montage- und Bedienungsanleitung in der alle DP gelistet werden.
Bei CHA werden die Datenpunkte 53 bis 66 und 176 bis 191 und 194 bereitgestellt.
Wenn dir dies ausreicht ist das Interface zusammen mit ioBroker gut zu handhaben.
Ich selbst war etwas enttäuscht, weil doch viele DP fehlen, z.B. der Volumenstrom.
Mit ISM7 hab ich keine Erfahrung, ob da mehr angezeigt wird
blues
Zeit: 26.01.2023 21:51:36
3471706
Ist die Wolf CHA nicht "ganz klassisch" via 1-10V Schnittstelle steuerbar?
MrAnderson
Zeit: 29.01.2023 10:35:16
3473418
Es gibt Leute, die das über den Modbus Adapter selbst gemacht haben, hab dazu mal (wenig) bei Google in anderen Foren gefunden. Letzten Endes kannst du dich dazu auch an den Beiträgen zu den Gasthermen orientieren, die Datenpunkte sind größtenteils die gleichen und zumindest das Modbus-Protokoll das gleiche.
Einfachste Lösung wie vom Vorredner geschrieben: ISM7i holen und entweder über die App von Wolf (ist so semi, weil die Aktualisierung der Werte zumindest unter iOS nicht gescheit klappt und man immer die App hart schließen muss) oder per ioBroker und in die eigene Hausautomatisierung. Für die paar Werte für die das ISM7i setzen erlaubt, gehts auch über ioBroker (Heizprogramm, WW-Programm. WW-Soll, Sollwertkorrektur Heizen, 1x WW, ... ).
Interessanterweise war ich vom ISM8i ebenfalls mega enttäuscht, da die Datenpunkte echt fürn Eimer sind. Es fehlt sogar der wichtige Wert "Soll-Vorlauf". Einziger Vorteil des ISM8: geht lokal - das ISM7i ist übers Cloudportal angebunden (sprich: man braucht immer Internet, damit es funzt).
Leider hab ich erst später gesehen, dass das ISM7i auch über ioBroker geht, sonst hätt ich das gleich gekauft und nicht noch ein ism8i
leoleo
Zeit: 08.04.2023 15:51:10
3515833
Hallo, ich stehe aktuell auch vor der Entscheidung ism7 oder ism8... Am liebsten wäre mir modbus da modbus-gateway schon vorhanden... Aber das geht ja wohl nicht so ohne weiteres...
Bei dem Ism7, fragt iobroker die Werte lokal ab oder vom Wolf Webserver?
LG Leo W.
MrAnderson
Zeit: 17.04.2023 17:23:42
3520953
über die Wolf Cloud, sprich immer Internet + funzende Wolf Cloud nötig. Einziger Nachteil, der bisher aber bei mir nicht aufgetreten ist. Das ism7i funktioniert mit ioBroker und dem Wolf Adapter sehr stabil und zufriedenstellend. Der lokale Weg über ISM8i ist nicht ganz so fehlertolerant und ich hatte in meiner Testphase '(8 Wochen) 2x das
Problem, dass keine Werte mehr aktualisiert wurden und ich das ism8i neustarten musste, was bei dem eingebauten Teil nur via Heizung aus/an geht.
Klare Empfehlung: ism7i.
EbaM
Zeit: 22.12.2023 08:51:22
3639544
ich setze auf meinem Raspberry Pi das Program ism7mqtt ein, welche die Daten vom ism7 abgreift und per mqtt lokal zur verfügung stellt. Leider läuft das nicht zuverlässig stabil, hängt aber wohl auch mit dem Portal zusammen. Aktuell kann ich zwar das ism7 mit ping ansprechen und der direkte Link auf die IP-Adresse geht, aber im Portal ist meine Anlage offline, daher geht auch ism7mqtt nicht.
Daher die Frage, kann man das ISM7 so konfigurieren, dass es auch offline funktioniert, d.h. ohne dass es "nach Hause telefonieren" muss?
SebDob
Zeit: 22.12.2023 09:04:51
3639551
Und was soll dann gesteuert werden?
mlohnert
Zeit: 08.02.2024 19:00:54
3670330
hat es jemand geschafft über den Mod Bus bei Wolf Geräten zu Kommunizieren? Ich versuche gerade meinen Wolf WWP FHS 280 ihre Daten über den Mod Bus zu entlocken. Der Mod Bus von meinem ESP8862 funktioniert mit dem Stromzähler DDSU666.
Der Technische Support von Wolf war bis jetzt noch nicht hilfreich, kann es sein dass erst noch etwas freigeschaltet werden muss bevor der Bus aktive ist ?
Matthias
Stadlix
Zeit: 31.03.2024 19:34:41
3693340
@EbaM: Das Programm ism7mqtt fragt die Daten lokal vom ism7 Modul ab, ohne den Umweg über die Cloud. Leider kann das ism7 nur eine TCP Verbindung aufrecht erhalten, daher ist der Zugriff über die Wolf-Cloud nicht mehr möglich, so lange ism7mqtt läuft.
Bei mir ist das Tool allerdings verbuggt, da es irgendwann die Verbindung verliert und keine Werte mehr liefert. Dann hilft nur ein Reset des Docker-Containers. Als Standalone Variante läufts aber auch nicht besser.
MrAnderson
Zeit: 31.03.2024 23:21:32
3693429
bei meinem ism7mqtt geht cloud und lokal gleichzeitig, keinerlei Stabilitätsprobleme. Hab aber die Home Assistant Integration (basiert aber auch darauf). hab vor kurzem von iobroker zu HA gewechselt
Ich hab ne Vermutung: die beziehen sich in der Doku auf den lokalen Betrieb der App (was ja geht) - der geht in der Tat nicht mehr.
Heiung_Newbie
Zeit: 24.02.2025 21:22:27
3824470
Ich hab ne Vermutung: die beziehen sich in der Doku auf den lokalen Betrieb der App[...]
Was meinst du denn mit dem lokalen Betrieb der App?
tepebox
Zeit: 12.10.2025 16:30:39
3884969
wollte das Thema noch mal aufgreifen... Modbus sollte doch eigentlich Modbus sein, und wenn es "normalerweise" nur für die interne Kommunikation genutzt wird, warum kann man es nicht auch "extern" nutzen?
Mein Problem. Ich habe den ism7 Adapter, habe ich ism7mqtt ausprobiert, bin aber auch auf die Begrenzung gestoßen, dass ich nicht die App zusammen mit ism7mqtt nutzen kann. Auf die App will ich nicht verzichten, insbesondere auch wegen der Fernwartung für meinen Heizungsbauer.
Was bleibt mir da sonst noch als irgendwie den Modbus anzuzapfen? Höchstens noch auf die EEBus Unterstützung nächstes Jahr hoffen?!
Danke
Thomas
Technikbegeisteter
Zeit: 12.10.2025 19:00:42
3885027
Ich würde die Finger vom Modbus weg lassen ohne exakte Kenntnisse darüber, welche Adressen für was mit welchem Datenformat verwendet werden und wie die WP das Thema Master/Slave und Timing gelöst hat. Da soll ja letztendlich ein dritter "Partner" irgendwo reingefummelt werden, wenn der neben lesend auch schreibend unterwegs ist und keiner weiß, was dann passiert.
Das ist zudem die *interne* Kommunikation IDU-ODU wo auch das ganze Thema Steuerparameter und Schutzabschaltungen abgebildet ist.
Ich bastle ja auch gerne und dann auch hardcore, aber ohne Dokumentation wie das ganze im Sollzustand funktioniert, macht das einfach keinen Sinn.
Ich habe hier das ism7 und das ism8 zusammen ohne Probleme im Einsatz, ich wüsste jetzt nicht was mir da genau an Daten und Möglichkeiten der externen Steuerung fehlen sollte. Das ism8 hier mit KNX Erweiterung über ein BAOS Modul, geht wohl aber auch wunderbar mit HA und das ism8 ist ja als "open source" vermarktet...vielleicht wäre das ein alternativer Ansatz.
tepebox
Zeit: 17.10.2025 18:35:08
3886789
@technikbegeisteter: Wie, ist ein paralleler Betrieb in der CHA-7 von ism7 und ism8 möglich? Das wäre ja der Hammer... Oder was meinst Du mit "parallel im Einsatz"?
Technikbegeisteter
Zeit: 17.10.2025 18:44:39
3886791
Ja logisch, das läuft hier bisher problemlos. Das ism7 liefert die Daten an die App / Smartset Portal etc. und das ism8 läuft gleichzeitig parallel dazu und liefert und bekommt Daten per KNX.
Ich habe das hier als ism7 intern und ism8 extern, geht aber sicher auch andersrum. Für das ism8 benötigt man einfach eine Leitung zum ebus (habe ich hier am MM-2 abgegriffen, da in der Nähe).
tepebox
Zeit: 10.11.2025 11:06:15
3895563
'tschuldigung, @Technikbegeisteter, habe mich noch gar nicht für Dein Feedback bedankt... Verrückt, Wolf selbst behauptet, dass man immer nur eine Schnittstelle verwenden kann, d.h. der Parallelbetrieb, wie Du ihn beschrieben hast, sollte nicht funktionieren. Ich werde wohl noch ein wenig warten und sehen, was sich in Sachen EEBus entwickelt, das wäre ja dann noch eine Alternative. Die externe ism8 ist ja auch nicht ganz billig...
Technikbegeisteter
Zeit: 10.11.2025 11:09:08
3895565
Gerne, kein Problem. Schau mal ab und zu in die Ebay Kleinanzeigen, da werden regelmäßig die ism8 zu einem günstigen Kurs angeboten.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
