Rücklauftemperaturanhebung + Ladepumpenregelung
monar
Zeit: 12.10.2025 21:43:11
3885078
ich bin absoluter Laie, also bitte verzeiht mir, falls die Frage blöd sein sollte.
Wir haben einen wasserführenden Kaminofen, der mittels einer Rücklauftemperaturanhebung (COSMO DN 25 / DN 30) an einen Pufferspeicher angeschlossen ist. Diese wiederum wird über eine Ladepumpenregelung ANS21 L gesteuert (glaube ich).
Ich habe das Problem, dass die Pumpe sehr wenig und selten arbeitet, wenn der Kamin heizt. Eigentlich soll er den Pufferspeicher signifikant heizen, aber das geschieht dadurch nicht. Ich habe die Vermutung, dass das an falschen Einstellungen liegt und nicht an der Leistung des Kamins, denn auch, wenn ich ihn sehr lange und heiß brennen lasse, passiert nichts.
Nun zu meinen Fragen:
1) wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Pumpe über die Rücklauftemperaturanhebung gesteuert. Warum braucht man dann noch die Ladepumpenregelung? Wie spielen die beiden Steuersysteme ineinander?
2) wie muss ich das System einstellen, damit mehr warmes Wasser im Pufferspeicher ankommt?
3) kann mir jemand die Temperatureinstellungen in der Rücklauftemperaturanhebung erklären? Ich werde aus der Bedienungsanleitung überhaupt nicht schlau.
Danke euch im Voraus!
monar
Zeit: 12.10.2025 21:52:54
3885081
PS: Der Pufferspeicher wird überdies permanent durch eine Gasheizung auf knapp 60°C aufgeheizt.
Ruediger1931
Zeit: 12.10.2025 22:11:25
3885087
Naja. Um es mal direkt zu sagen.
Wo soll die Energie denn sonst hin.
Wenn du wirklich mehr Energie im Wärmetauscher erzeugst als in den Puffer geht, dann würde deine Thermische Ablaufsicherung ja laufen oder das SV Ablasen.
Deshalb glaube ich das schon genau die Enegiemenge die du erzeugt in die 3 Kanäle geht. Abgastemperatur, Strahlung am Ofen und Wasser.
Aner kann es nicht sein.
Evtl hilft es auch den Wärmetauscher mal nach Bedienungsanleitung zu reinigen. Wenn dort eine 2 cm dicke Rußschicht drauf ist weil der Ofen nie richtig brennt dann isoliert mal schnell 50% der Wasserleistung weg.
Wärmetauscher reinigen.
Luftklappen und Rauchgaszüge reinigen.
Trockenes Holz verwenden.
Ofen und Brennraum nach Herstellervorgaben beheizen.
Ggf Bimetal der Rücklaufanhebung prüfen wenn vorhanden!?
Ggf Umwälzpumpe prüfen und Entlüftung.
Ggf Zuleitungen und Wassertasche prüfen auf Verschlammung.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
