Daikin WP pumpt heißes Brauchwaser in den Rücklauf der FBH
Jakob60
Zeit: 12.10.2025 22:28:53
3885093
habe mal eine Frage bevor ich mich doch direkt an den Daikin Kundendienst wenden muss.
Habe bei einem früheren Hauskauf eine Daikin WP (Kaufdatum 2009) übernommen. Letzte Wartung war eine neue Pumpe, etc. und der Mischer wurde neu eingestellt. Seit dieser Zeit (evtl auch Zufall) wird im Sommerbetrieb 40 Grad heißes Brauchwasser sowohl in den Brauchwasserkessel als auch in den Rücklauf der Fußbodenheizung geleitet. Nach jetzige Umstellung auf Winterbetrieb wird, sofern der Mischer auf Heizen steht, auch ordnungsgemäß geheizt. Geht der Mischer aber auf Brauchwasser wird wieder heißes Wasser in den Rücklauf der Fußbodenheizung geleitet. Aktuell hat mir mein Fachbetrieb mitgeteilt, dass er keine Lösung hat, mir keine weitere Wartung mehr anbieten kann und ich mich direkt an Daikin wenden soll.
Wo kann hier das Problem liegen?
A Min
Zeit: 12.10.2025 22:38:31
3885096
Brauchwasser kann, außer bei einem defekten undichten Wärmetauscher oder einem gravierenden Installationsfehler, nie in den Heizkreislauf gelangen.
DMS20
Zeit: 12.10.2025 22:59:41
3885102
Zitat von Jakob60 Beitrag anzeigen
... sowohl in den Brauchwasserkessel als auch in den Rücklauf der Fußbodenheizung geleitet ...
Mein erster Verdacht fällt auf das Umschaltventil, das nicht mehr eindeutig umschaltet.
Nach vermutlich 16 Jahren Betriebsdauer kann das schon 'mal defekt sein - oder der Motor oder ggf. das Getriebe oder die mechanische Verbindung dazwischen ist ausgeleiert oder schwergängig mangels Schmierung. Je nach Bauart und Montageort.
Musst Du 'mal nachschauen.
Du meinst sicher nicht das Brauchwasser an sich sondern das Heizungswassser, das entweder durch die Heizkreise oder den Brauchwasser-Wärmetauscher im Warmwasserspeicher geleitet werden soll?
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
