Alpha Innotec LWD 70A - defekte Verdichter und weitere Probleme
juman1975
Zeit: 13.10.2025 09:10:29
3885150
Ok - hier der Link zu meiner DTA:
https://www.transfernow.net/dl/20251013ichhmpmr
juman1975
Zeit: 13.10.2025 09:11:44
3885151
Ein Bekannter der bei AIT arbeitet, meinte es ist auf jeden Fall das Ex-Ventil hinüber, das würde ich nun auf alle Fälle tauschen wollen. Beim Verdichter weiss ich jetzt noch nicht....
RivaCom
Zeit: 13.10.2025 13:15:21
3885233
Tja und für das Ex-Ventil alleine muss eben auch schon der Brenner her, Kühlmittel ablassen und neu, Drucktest etc... Welche WW Temperaturen schaffte der Verdichter zuletzt denn noch?
RivaCom
Zeit: 13.10.2025 13:41:34
3885246
Ah schriebst Du ja schon, 48 Grad.
RivaCom
Zeit: 13.10.2025 18:06:11
3885340
Also in deinen Daten sieht die HD-ND und Überhitzung schon etwas verdächtig aus und weist auf Probleme mit dem Expansionsventil hin.
Allerdings macht deine WP bei AT 11° und WW 48° eine THG von 96°. Unsere macht da schon THG 115°, das ist also erst mal kein Beinbruch. Weist aber schon auf einen leichten Verschleiss des Verdichters hin.
Musst Du nun entscheiden ob Du das rundum-glücklich Paket willst oder erst mal Ex-Ventil und dann hoffen, dass nix anderes Kaputt ist..
Seltsam ist dass bei AT 11° nie geheizt wird?
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
